二沉池在污水处理过程中扮演着非常重要的角色,主要是用来进行混合液的沉降,去除其中的悬浮固体,以保证出水水质达到规定标准。如果二沉池出现飘泥现象,即污泥上浮,这通常会降低处理效果,影响出水质量,甚至可能损坏后续处理设备。
污水处理中造成二沉池飘泥的原因可能与冲击负荷的存在导致的活性污泥随水流失有关,也可能与污泥老化/低负荷导致的活性污泥随水流失。再者是活性污泥中毒导致放流出水富含未沉降颗粒物质。二沉池发生反硝化现象时随手流失。进水富含颗粒物质导致随水流失或者曝气过度导致活性污泥解体随水流失。
冲击负荷是指污水处理系统中短时间内进入的污染物浓度过高,超过了系统正常处理能力的情况。这种负荷的冲击会导致活性污泥系统中的一些问题,其中之一就是活性污泥随水流失。为了应对冲击负荷导致的活性污泥流失问题,可以采取加强预处理设施的建设与维护,如沉砂池、初沉池等,以减轻冲击负荷对活性污泥系统的影响。增加调节池的容量,暂时储存冲击负荷,让系统有机会逐步处理这些额外负荷。在设计活性污泥系统时,考虑未来可能出现的冲击负荷,提高系统的处理弹性。对进水进行实时监测,一旦发现冲击负荷,立即采取措施,如调整处理流程、稀释进水等措施。
污泥老化是指活性污泥中的微生物群落由于长时间接触低浓度的有机物质,导致其代谢活性降低,增长速率减慢,最终使得污泥的结构和生物活性发生变化。可以采取的措施有,适当提高进水中有机物的浓度,刺激污泥中微生物的活性。通过控制污泥回流量和排泥量,调整污泥在系统中的停留时间(污泥龄),以利于维持污泥的活性和沉降性能。提高曝气量和溶解氧浓度,以促进污泥中微生物的新陈代谢。通过生物固体保留策略,如增加污泥龄或减少排泥频率,来提高污泥的生物固体含量。在必要时,可使用化学调理剂(如聚丙烯酰胺)来改善污泥的絮凝和沉降性能。
活性污泥中毒是指活性污泥系统中的微生物因为某些有毒有害物质的进入而受到影响,导致其正常的生理代谢功能受到抑制或破坏,进而影响污水处理效果。在活性污泥处理前,对污水进行预处理,如使用沉淀、过滤等方法去除或减少有毒物质的含量。提高曝气量和溶解氧浓度,以促进微生物的新陈代谢,帮助其恢复活性。采用生物解毒技术,如使用吸附、转化等生物过程来去除或转化有毒物质。适当调整污泥回流量,确保污泥中有足够的微生物活性。如果中毒情况严重,可能需要限制进水流量或暂时停止处理,以防止进一步的污染。
二沉池发生反硝化现象时,会导致污泥中的硝酸盐氮(NO3-N)被反硝化细菌转化为氮气(N2)或一氧化氮(NO)等气体,这个过程通常发生在缺氧或微氧环境中。反硝化现象发生时,通过调节曝气量,确保二沉池中的溶解氧浓度适宜,以防止反硝化现象的发生。改善污泥回流。通过调整排泥周期,增加污泥在系统中的停留时间(污泥龄),有助于提高污泥的沉降性能。
进水富含颗粒物质导致随水流失的情况,通常是由于进水中悬浮固体(SS)或颗粒物的浓度超过了污泥处理系统的处理能力。为应对进水富含颗粒物质导致随水流失的问题,在活性污泥处理前,设置预处理单元,如沉淀池、砂滤池等,以去除或减少进水中的颗粒物质。通过调整二沉池的设计参数,如加深池深、增加表面水力负荷等,提高沉降效率。适当增加污泥回流量,以提高污泥的沉降性能。
曝气过度是指在活性污泥处理过程中,曝气池中的溶解氧浓度高于微生物代谢所需的最佳范围,导致活性污泥中的微生物群落受到抑制,甚至死亡。为应对曝气过度导致活性污泥解体随水流失的问题,根据进水水质和系统负荷的变化,及时调整曝气系统的运行参数,确保溶解氧浓度适宜。在确保微生物代谢需求的前提下,适当减少曝气量,避免溶解氧浓度过高。定期监测曝气池中的溶解氧浓度、污泥的沉降性能等参数,以便及时发现并解决问题。
飘泥问题需要通过综合分析和调整多种因素来解决,通常需要专业的水处理工程师进行详细评估和操作指导。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中央预算内投资专项补贴——污水处理行业相关项目污水处理领域相关项目 (中央预算内投资专项补贴) 解读 2024年4月8日,国家发展改革委发布了最新《污染治理中央预算内投资专项管理办法》。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,对于二沉池运行管理有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
