1.选择优质活性炭
颗粒活性炭: 碘吸附值 ≥800毫克/克,比表面积≥850平方米/克;
蜂窝活性炭:碘吸附值≥650毫克/克, 比表面积≥750平方米/克,横向抗压强度应不低于0.8兆帕,纵向强度应不低于0.3兆帕;
活性炭纤维:比表面积不宜低于1100平方米/克。
2.足量装填活性炭
装填活性炭时, 应先筛去因搬运发生的碎粒与粉尘, 再均匀填装,尽量避免因活性炭装填不均, 导致形成气体偏流,影响使用效果。具体装填量可参考下表。
注:采用一次性颗粒状活性炭处理挥发性有机物( VOCs)废气时,通常年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍,即1吨VOCs产生量,需用5吨活性炭吸附。
3.及时更换活性炭
(1)估算更换周期。一般来说, 活性炭在累计使用500小时或填装3个月后便需要换新。具体活性炭更换周期可参考以下公式估算:
式中:
T一更换周期,单位:天;m一活性炭的用量,单位:千克;s一动态吸附量,%;(一般取值10%, 如果动态吸附量取值高于15%的, 应提供含有动态吸附量取值依据的活性炭性能证明文件);c一活性炭削减的VOCs浓度,单位:毫克/立方米;Q一风量, 单位:立方米/小时;t--运行时间,单位:小时/天。
计算示例:在活性炭填充量1吨, 活性炭削减VOCs浓度50毫克立方米,风量5000立方米/小时,运行时间 10小时/天条件下,动态吸附值取值10%,其活性炭更换周期为 40天。
(2)严格更换步骤。一是提前沟通, 预留充足停机更换时间;二是采购、运输、贮存活性炭;三是确认设备状态,取出废活性炭,装袋放置于危废暂存间;四是按规范足量装填新活性炭并拍照留痕;五是确认设备状态, 确保换上新的活性炭后设备正常运行;六是按危险废物管理规定处置旧活性炭;七是更新活性炭管理台账。
关于活性炭废气吸附装置的安全建议
② 确保VOCs的冷凝装置满足生产负荷,所有的废气组分必须经过有效的冷凝处理,降低有机气体浓度。不相容的废气应单独预处理后再排入吸附罐中吸附处理;
③ 活性炭选材:使用点火温度高, 灰分 低的活性炭作为吸附材料;
④ 条件允许的话对吸附装置进行降温。
⑤ 定期检查处理装置、废气管路是否有不完整漏风的情况,要保证管路不漏气。
⑥ 吸附处理装置前的废气管路安装管路 阻火器 ;管路上(分段)安装泄爆片,废气缓冲罐上安装泄爆板,泄爆板要有固定装置;
⑦ 吸附装置内安装喷淋灭火装置,用来扑灭初期火灾(或者直接加装自来水管路)手动或自动开启。
⑧ 在吸附床层安装 温度探头 ,监测活性炭层的温度发现异常时及时处置。
⑨ 应急反应与人员培训。培训人员发生火灾时的应急处置能力,要能及时扑灭吸附处理装置的火灾,防止火灾蔓延。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
警惕这3类VOCs高效治理设施问题!附11起典型案例去年以来,佛山市加大对凹版印刷、涂料油墨等涉及挥发性有机物重点行业的污染防治力度,聚焦规范化整治,持续改善大气环境质量。 为增强对企业的指导和帮扶,避免企业治污“走弯路”,2023年市生态环境部门专门对涉及的重点行业发出了VOCs高效治理服务提醒函,并开展了多轮次的现场技术宣讲,从“科学认知VOCs产排过程”“选择适宜的高效治理技术”“委托诚信优质的治理服务单位”“强化安全生产管理”四个维度给予了系统解读和指导。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于活性炭再生和管理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
