做科研实验,计算是一个十分重要的过程,这关系到整个实验的成功与否。比如摩尔浓度(mol/L)和溶质质量(g), 稀释倍数(n)和稀释液体积(V) 的换算等,而牢记一些常用的小公式和换算单位就可以解决大部分计算问题!
START
浓度
1.单位换算
1ng=10-3ug=10-6mg=10-9g=10-12kg
1cm3=10-3dm3=10-6m3=1mL=10-3L
1kDa=103Da
2.摩尔浓度(mol/L)和溶质质量(g)
m (g) = 摩尔浓度(mol/L) x V溶剂 (L) x M溶质 (g/mol)
1M=1mol/L
3.稀释倍数(n)和稀释液体积(V)
稀释倍数n =(终浓度×终体积)/(原液浓度×原液体积)稀释液体积=终体积—原体积
ppm:part per million 百万分之
ppb:part per billion 10亿分之,10的-6次方
ppt:part per trillion 万亿分之,10的-9次方
part per thousand 千分之,10的-12次方
1 ppm=1000 ppb
1 ppb=1000 ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:μg/L(微克/升)
ppt即:ng/L(纳克/升)
(一)溶液的浓度
溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和体积浓度三类。
01质量百分浓度
溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,用符号%表示。如:25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克
质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量100%
02体积浓度
(1)摩尔浓度
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符号mol表示。如:1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4 mol
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
(2)当量浓度(N)
溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
如:1升浓盐酸中含12.0 g当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
03 质量-体积浓度
用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。如:1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
04 浓度单位的换算公式:
1)当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
2)质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
3)摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
4)质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d 5)质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
05 ppm是重量的百分率 ppm=mg/kg=mg/L 即:1 ppm=1 ppm=1000 μg/L 1 ppb=1 μg/L=0.001 mg 式中:E—溶质的克当量; d—溶液的比重; M—溶质的摩尔质量;
(二)气体浓度
对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
01体积浓度
体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1 ppm=1cm3/m3=10-6。除ppm外,还有ppb和ppt,
他们之间的关系是:1 ppm=10-6=一百万分之一,1 ppb=10-9=十亿分之一1 ppt=10-12=万亿分之一,1 ppm=103ppb=102102102ppt
02 质量-体积浓度
用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米 或克/立方米
它与ppm的换算关系是:X=M×C/22.4 C=22.4X/M式中:X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值
C—污染物以ppm表示的浓度值
M—污染物的分子量
由上式可得到如下关系:
1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000×M/22.4(μg/m3)
03 在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算:
1 ppm=1 mg/kg=1000 μg/kg
1 ppb=1 μg/kg=10-3 mg/kg1 mg/kg=1 ppm=1000 μg/kg1 μg/kg=1 ppb=10-3 ppm
长度
1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1英里(mile)=1.609千米(km)
1英尺(ft)=0.3048米(m)
1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1海里(n mile)=1.852千米(km)
1码(yd)=0.9144米(m)
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft)
1英里(mile)=5280英尺(ft)
1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
质量
1千克(kg)=2.205磅(lb)1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(1b)
1长吨(long.ton)=1.016吨(t)
1磅(lb)=0.454千克(kg)
1盎司(oz)=28.350克(g)
密度
1磅/英尺 3 (lb/ft 3 )=16.02千克/米 3 (kg/m 3 )
1磅/英寸 3 (lb/in 3 )=27679.9千克/米 3 (kg/m 3 )
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米 3 (kg/m 3 )
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米 3 (kg/m 3 )
1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米 3 (kg/m 3 )
1波美密度=140/15.5℃时的比重-130API=141.5/15.5℃时的比重-131.5
压力
1兆帕(MPa)=145磅/英寸 2 (psi)=10.2千克/ 厘米 2 (kg/cm 2 )=10巴(bar)=9.8大气压(at m)
面积
1平方米(m 2 )=10.764平方英尺(ft 2 )
1公亩(acre)=100平方米(m 2 )
1公顷(ha)=10000平方米(m 2 )=2.471英亩(acre)
1平方英里(mile 2 )=2.590平方公里(km 2 )
1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=0.0040469平方公里(km 2 )=4047平方米(m 2 )
1平方英尺(ft 2 )=0.093平方米(m 2 )
1平方英寸(in 2 )=6.452平方厘米(cm 2 )
1平方码(yd 2 )=0.8361平方米(m 2 )
体积
1立方英尺(ft 3 )=0.0283立方米(m 3 )=28.317升(l)
1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m 3 )
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m 3 )
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m 3 )
1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m 3 )
1立方英寸(in 3 )=16.3871立方厘米(cm 3 )
1英亩·英尺=1234立方米(m 3 )
1桶(bbl)=0.159立方米(m 3 )=42美加仑(gal)
1美加仑(gal)=3.785升(l)
1美夸脱(qt)=0.946升(l)
1美品脱(pt)=0.473升(l)
1美吉耳(gi)=0.118升(l)
1英加仑(gal)=4.546升(l)
运动粘度
1斯(St)=10 -4 米 2 /秒(m 2 /s)
1厘斯(eSt)=10 -6 米 2 /秒(m 2 /s)=1毫米 2 /秒(mm 2 /s)
动力粘度
1厘泊(1cP)=1毫帕斯卡·秒 (1mPa·s)
1毫帕斯卡·秒 (1 mPa·s)=1000微 帕斯卡·秒(1000 μ Pa.s)
力
1千克力(kgf)=9.81牛顿(N)
1磅力(1bf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=1克*厘米/秒^2
传热系数
一级标题
1千卡/(米2 ·时·℃)〔1kcal/(m2 ·h·℃)〕=1.16279瓦/(米2 ·开尔文)〔w/(m2 ·K)〕
1英热单位/(英尺2 ·时·°F)〔Btu/(ft2 ·h·°F)〕=5.67826瓦/(米2 ·开尔文)〔(w/m2 ·K)〕
1米2 ·时·℃/千卡(m2 ·h·℃/kcal)=0.86000米2 ·开尔文/瓦(m2 ·K/W)
比热容
热功
1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J)
1英尺磅力(ft·1bt)=1.35582焦耳(J)
1米制马力小时(hp·h)=2.64779*106焦耳(J)
1英制马力小时(UKHp·h)=2.68452*106焦耳(J)
1千瓦小时(kw·h)=3.6*106焦耳(J)
1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W)
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
速度
1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
四种废水零排放技术大盘点!废水“零排放”是指工业水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。零排放,就其内容而言,一是要控制生产过程中不得已产生的能源和资源排放,将其减少到零;另一含义是将那些不得已排放出的能源、资源充分利用,最终消灭不可再生资源和能源的存在。
只看楼主 我来说两句 抢板凳基础的东西,学习啦,谢谢楼主分享
