土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持自然条件调查
水土保持自然条件调查
发布于:2024-06-04 11:47:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
通过水土保持综合调查,为水土保持规划提供依据。综合调查主要成果应经过文字、图表的加工整理,纳入水土保持规划报告,作为其中一个重要的组成部分。大面积水土保持规划应通过综合调查进行区划,划分类型区;根据各区的不同特点,分别采取不同的生产发展方向和防治措施布局。
在水土保持综合调查前应制定统一的调查提纲和相应的调查表格,紧紧围绕编制水土保持规划的需要,安排综合调查的项目和内容。调查时间较长、参加单位人员较多的,根据需要,调查前应先举办培训,使全体调查人员明确调查的目的、要求、内容和方法。
自然条件调查
着重调查地貌、土壤与地面组成物质、植被、降雨和其他农业气象等与水土流失和水土保持有关的项目和内容。
(一)地貌调查
1、宏观地貌调查
首先从现有资料上了解地貌分区,再在调查范围内选几条主要路线进行普查,对分区的界线和各区的范围进行验证。普查中携带海拔仪,对各区主要高程点进行验证。主要了解山地(高山、中山、低山)、高原、丘陵、平原、阶地、沙漠等地形以及大面积的森林、草原等天然植被,作为大面积水土保持规划中划分类型区的主要依据之一。
2、微观地貌调查
以小流域为单元进行地形测量,或利用现有的地形图进行有关项目的量算,并在上、中、下游各选有代表性的坡面和沟道、逐坡逐沟地进行现场调查,了解以下情况:
  (1)流域面积、流域形状、海拔高程、最高点与最低点相对高度。
  (2)沟道情况调查:干沟长度、主要支沟长度;全流域平均(或分上、中、下游)沟壑密度;沟壑面积占流域总面积的比例;上、中、下游干沟和有代表性主要支沟的比降;沟底宽度和沟谷坡度。
  (3)坡面情况调查:着重调查坡面长度和地面坡度组成。
(二)土壤(地面组成物质)调查
1、宏观调查
在大面积规划中,作为划分不同类型区的主要依据之一。根据现有地理、土壤等科研部门的研究成果作初步划分,然后到现场调查验证,了解其分布范围、面积和变化情况。主要有以下三方面:
  (1)根据山区地面组成物质中土与石占地面积的比例,划分石质山区、土质山区或土石山区。划分的标准是:以岩石构成山体、基岩裸露面积大于70%者为石质山区;以各类土质构成山体、岩石裸露面积小于30%者为土质山区;介于二者之间为土石山区。着重了解裸岩面积的变化情况。对土层较薄、土地“石化”、“沙化”发展较严重的地方,需了解其土层厚度与每年冲蚀厚度,计算其侵蚀“危险程度”。
  (2)根据丘陵或高原地面组成物质中大的土类进行划分。如东北黑土区、西北黄土区、南方红壤区等。着重了解土层厚度的变化情况。
  (3)根据地面覆盖明沙的程度,确定沙漠或沙地的范围。着重了解沙丘移动情况和规律、沙埋面积、厚度及沙化土地扩大情况。
2、微观调查
在小面积规划中,除进行与上述内容相同的调查外,还需具体调查坡、沟不同位置的土壤和土质情况,作为土地利用规划与治理措施布局的依据。
(1)调查坡沟不同部位的土层厚度、土壤质地、容重、孔隙率,取样分析氮、磷、钾、有机质含量,了解其对农、林、牧业的适应性,作为土地资源评价依据之一。
(2)对于需修梯田的坡耕地,重点调查其土层厚度是否能适应修建水平梯田。对于需造经济林或建果园的荒山荒坡,也应调查其土层厚度,以便规划中采取适应的树种和整地工程。
(3)对需要取土、取石作为修筑坝库建筑材料的地方,应作详细调查,了解土料、石料的位置、数量和质量。
(三)植被调查
1、宏观调查
在大面积规划中,作为不同类型区分区主要依据之一。根据自然地理、植物、林业、畜牧等部门的科研成果作初步划分,然后到现场调查验证,着重了解以下问题:
(1)调查天然林区与草原的分布范围、面积、主要树种、林分、草类、群落组成。
(2)调查树木与草类的生长情况。
(3)林草植被覆盖度。
(4)调查森林和草原的历史演变情况。
(5)通过调查,应对需列为重点防护区或需采取封育措施的林地和草地提出建议,并明确其位置、范围和面积。
2、微观调查
在小面积规划中,对天然林草和人工林草都需进行现场调查。调查的内容基本上与宏观调查一致,包括林草植被的分布、面积、种类、群落组成、郁闭度(或盖度)、生长情况和历史演变等。
(四)降雨和其他农业气象的调查
1、宏观调查
在大面积规划中,年均降雨量和年均温度,作为划分不同类型区的主要依据之一。调查中应收集气象、水文等部门的观测研究成果,加以分析应用。
(1)降雨。着重调查以下几方面:
 = 1 \* GB3 ①年降雨量  最大年、最小年、多年平均和丰水年、枯水年、平水年各占比例。根据年降雨量等值线,了解其地区分布。
 = 2 \* GB3 ②年降雨量的季节分布  特别注意农作物播种、出苗与不同生长期的雨量、汛期与非汛期的雨量。
 = 3 \* GB3 ③暴雨  出现季节、频次、雨量、强度(最大、一般)占年雨量比重。
(2)温度
 = 1 \* GB3 ①年均气温、季节分布、最高、最低气温、≥10℃积温。
 = 2 \* GB3 ②无霜期、早霜、晚霜起讫时间。
根据有关等值线了解其地区分布。
(3)蒸发
 = 1 \* GB3 ①了解水面年蒸发量与陆面年蒸发量,根据有关等值线了解其地区分布。
 = 2 \* GB3 ②调查中以年蒸发量与年降雨量的比值为干燥度(d)。d值大于2.0的为干旱地区;d值小于1.5的为湿润地区;d值在1.5~2.0之间的为半干旱地区。以此为依据划分调查范围的气候分区。
(4)灾害性气候
着重调查霜冻、冰雹、干热风、风暴、风沙等分布的地区、范围与面积、出现的季节与规律、灾害程度等具体情况。
2、微观调查
小面积规划中,在上述各项宏观调查内容基础上,还需补充以下要求:
(1)引用有关气象站、水文站或水土保持站的气象观测资料时,该站与规划小流域必须属于同一个类型区,并且观测站位置与规划小流域之间没有高山阻隔等影响。
(2)在山区、丘陵区暴雨分布区域性很强的地方,调查中对小流域上、中、下游的暴雨分布应作补充了解,为坝库的规划、设计收集更准确的暴雨资料。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
哪些项目需要做水保监测?收费标准是什么?
  建设单位应当自行或委托具有水土保持监测技术能力的单位开展水土保持监测工作, 水土保持监测应当在项目开工前委托 。对已开工建设未开展水土保持监测工作的,应及时委托相关单位开展水土保持监测工作, 以免被列入“重点关注名单”和“黑名单”。 相关政策
