土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 压力水箱是什么?
压力水箱是什么?
发布于:2024-06-04 11:45:04 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
泵站的压力水箱在哪里 ?
说实话,我们山区的泵站只是在水泵启动时,给它灌水,过去都是人工灌水,有时会用到 水箱,现在大多都 用真空泵了。至于什么是压力水箱,以前还真未注意过!
我临时又翻了一下资料,发现当外河的水位变化较大时,水泵的出水口可以采用压力涵管的形式,这个就是压力水箱。
有图有真相,看下面的图片。
具体说明如下:
在堤后式排水站中,如果外河水位变幅较大,为使在最高外河水位时也能排除圩内积水,需要将出水池修得很高,而当外河低水位时,水泵则先将水扬至高出水池,再从高水池排入外河,这样不仅工程量大,而且浪费水头。如果采用每泵一管向外河排水,不仅增大施工量,而且还使大堤安全受到影响。若采用虹吸式出流,虽然可保大堤安全,但要增加真空破坏设备,且工程量较大。
在这种情况下,如果采用将3~4台水泵出水管汇集于一个压力水箱中,再经压力涵管排入外河的形式,如图985所示,往往是经济合理的。
通过以上阅读,我们理解压力水箱的位置和作用了。
压力水箱 是 连接水泵出水管与穿堤涵管的有压箱形建筑物 。 平面呈梯形或矩形,横断面为矩形,中间设隔墩或不设隔墩,用钢筋混凝土建造。用以汇集水泵出流,缩短出水管长度,降低水泵扬程。分为正向出流与侧向出流两种。前者指水泵出水管的出流方向与压力水箱的出流方向一致;后者成一夹角。适用于外河水位变幅较大的堤旁泵站。
原创:水利工程技术
编辑:谢顺胜
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    我觉得压力水箱就是一种能够承受一定压力的水箱,可能用于储存和运输水或其他液体。它的设计和制造需要考虑液体的压力、温度、腐蚀性等因素,以确保安全和可靠运行。在土木工程中,压力水箱通常用于供水系统、消防系统、空调系统等,用来储存和提供一定压力的水或其他液体。我觉得在设计和施工压力水箱时,需要遵循相关的规范和标准,比如《给水排水设计手册》和《建筑给排水设计规范》等,这些规范会对水箱的材质、结构、容积、安装等方面提出具体的要求。我觉得作为一个工程师,我们要认真学习这些规范,严格按照规范进行设计和施工,确保水箱的质量和安全。
    2024-06-05 11:43:05
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程质量的认定、核定与核备
当前,水利工程质量监督机构不再承担工程质量核定职能,这对于监督机构以及每一名监督人员来说都是利好的。那么认定、核定与核备究竟有何区别?将核定改为核备对从事质量监督工作的人员来说有哪些积极意义呢?下面我们就来分析探讨一下: 一、认定 认定即为承认并确定 ,工程质量需要项目法人认定,即工程质量的最终决定权在项目法人,其报送质量监督机构的工程质量意见必须经过其认定。 二、核定。
