土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 水利人,这些险情分类和巡查方法你一定要会!
发布于:2024-06-04 11:43:04 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
什么是险情?
险情,指防洪活动中需要密切监视、及早发现、及时处置的危险或风险情况,险情有工程险情和非工程险情之分。
一
工程险情
工程险情是可能导致水利工程失事的危险情况。
二
非工程险情
非工程险情指受自然因素影响而发生重大山体崩塌、滑坡阻断江河的危险情况,也就是堰塞湖险情。
险情如何分类?
一
按对象分类
堤防险情
堤防堤身及堤基经常出现的险情有渗水、管涌、跌窝、坍塌、滑坡、裂缝、漫溢、风浪潮等。
河道整治工程险情
河道整治工程经常出现的险情有塌陷、裂缝、崩塌、漫溢、溃决、冰凌、风浪潮等。
水库险情
水库经常出现的险情主要有渗水、管涌、塌陷、滑坡、裂缝、崩塌、漫溢、溃决、冰凌、风浪潮等。
04
堰塞湖险情
堰塞湖是由于地震、降雨、冰川融化、冻融等引发山体滑坡、崩塌、泥石流等形成堰塞体堵塞河道,导致其上游壅水形成的湖泊。堰塞湖险情主要有堵塞险情和坝体险情。
二
按险情属性分类
以属性进行的险情分类有:渗水、管涌、塌陷、滑坡、裂缝、崩塌、漫溢、溃决、冰凌、风浪潮、堰塞湖等险情。
险情巡查的方法和要求
一
巡查周期
0           1
日常巡查
由堤防、水库等工程管理单位运行维护专业人员进行的日常巡查。正常运行期的日常巡查的次数通常每月不少于2次,每次间隔不多于7天。
0           2
定期巡查
定期巡查一般于每年汛前、汛中、汛后各进行1次。工程管理单位组织运行维护专业人员按照相关法规制度,查阅检查、运行、维护记录和监测数据等档案资料,对工程进行全面详细的巡查。
0           3
特别巡查
发生地震、遭遇大洪水、台风、高水位、河水位骤变、大暴雨、低气温、出险以及其他影响工程安全运行的特殊情况时,应急状态组织的巡查,应做到险情早发现、早报告、早处置。
二
巡查方法和要求
主要为眼看、耳听、手摸、脚踩等直观方法,或辅以铁锹、探杆、手电筒、土工布和口哨等简单工具器材,对工程表面和异常现象进行检查。对于已安装视频监控系统的工程,可利用视频图像辅助跟踪检查。
巡堤查险要注意五个关键时段,即“狂风暴雨时、黎明时、交接班时、吃饭时和黄昏时”。在这些时段,需要加强巡查,以确保险情的及时发现和处理。
巡堤查险需遵循“五到”原则,即眼到、耳到、手到、脚到、工具料物随人到。“五到”是有机联系,相互配合的,每位巡查人员都应严格遵守并及时沟通。
险情巡查分类
一
堤防巡查
堤身外观检查
堤顶: 是否坚实平整,是否会产生积水。堤肩是否规整,堤肩线是否顺直。有无凹陷、裂缝、残缺,相邻两堤段之间有无错动;是否存在硬化堤顶与土堤或垫层脱离现象;堤顶路交通限载限行设施是否完好,路面有无破损。
堤坡: 是否平顺,有无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、洞穴,有无杂物垃圾堆放,有无动物洞穴或活动痕迹,有无渗水;排水沟是否完好、顺畅,排水孔是否顺畅,渗漏水量有无变化等。
堤脚: 有无隆起、下沉,有无冲刷、残缺、洞穴;有无管涌、流土痕迹,堤脚线是否规顺。
混凝土: 有无溶蚀、侵蚀、裂缝、破损、老化等情况。
砌石: 是否平整、完好、紧密,有无松动、塌陷、脱落、风化、架空等情况。
堤身内部检查
根据需要,采用人工探测、电法探测、钻探等方法,适时进行堤身内部隐患探测,以检查堤身内部有无洞穴、裂缝和软弱层存在。
堤基、堤防工程管理范围和保护范围检查
堤基有无隆起、下沉,有无冲刷沟。
堤基防渗排水设施是否正常,有无溶蚀,渗漏水量和水质有无变化。
背水坡堤脚以外有无管涌、渗水等。
堤防工程管理范围和保护范围内有无违章建筑,有无取土、开渠、打井、堆放弃渣、葬坟、开采地下资源、钻探等违章作业情况;堤外河滩地有无种植高秆植物、设置阻水坝埝等阻碍行洪的行为。
04
堤岸防护工程检查
坡式护岸: 坡面是否平整、完好,砌体有无松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷等现象,护坡上有无杂草、杂树和杂物等。浆砌石或混凝土护坡变形缝和止水是否正常完好,坡面是否发生局部侵蚀剥落、裂缝或破碎老化,排水孔是否堵塞。
坝式护岸(丁坝、顺坝): 砌石护坡坡面是否平整、完好,有无松动、塌陷、脱落、架空等现象,砌缝是否紧密。散抛块石护坡坡面有无浮石、塌陷。顶部是否平整、土石结合是否紧密,有无陷坑、脱缝、水沟、动物洞穴等。
墙式护岸: 混凝土墙体相邻段有无错动,伸缩缝和止水是否完好,墙顶、墙面有无裂缝、溶蚀,排水孔是否顺畅。浆砌石墙体变形缝内填料有无流失,坡面是否发生侵蚀剥落、裂缝或破碎、老化,排水孔是否顺畅。
护脚: 护脚体表面有无凹陷、坍塌,护脚平台及坡面是否平顺。河势有无较大改变,滩岸有无坍塌。
05
防渗及排水设施检查
防渗设施: 保护层是否完整,渗漏水量和水质有无变化。
排水设施: 排水沟进口处有无孔洞暗沟、沟身有无沉陷、断裂、接头漏水、阻塞,出口有无冲坑悬空。减压井井口工程是否完好,有无积水流入井内。减压井、排渗沟是否淤堵。排水导渗体或反滤体有无淤塞现象。
06
穿堤、跨堤建筑物及其与堤防接合部检查
穿堤建筑物与堤防接合部的结合是否紧密。
穿堤建筑物与土质堤防的接合部临水侧截水设施是否完好无损,背水侧反滤排水设施有无阻塞现象,穿堤建筑物变形缝有无错动、渗水。
跨堤建筑物支墩与堤防的接合部是否有不均匀沉陷、裂缝、空隙等。
穿堤涵闸机电部分闸门、启闭设备等金属结构是否锈蚀缺损,门槽、机座有无变形开裂,电气设备能否正常使用。
上下堤道路及其排水设施与堤防的接合部有无裂缝、沉陷、冲沟。
堤建筑物与堤顶之间的净空高度,能否满足堤顶交通、防汛抢险、管理维修等方面的要求。
穿堤、跨堤建筑物有无损坏,能否安全运用。
二
水库工程巡查
巡查范围
水库工程巡查的范围包括坝体、坝区(坝基、坝肩);各类泄洪、输水设施,如输水涵洞(管)、溢洪道、闸门等;对大坝安全有重大影响的近坝区岸坡和其他与大坝安全有直接关系的建筑物和设施。
土石坝巡查
巡查路线
对坝脚排水、导水设施及坝脚区排水沟或渗水坑区域进行巡查。
对下游坝坡和下游岸坡进行巡查。
对坝顶进行巡查。
对上游坝面进行巡查,同时观察水面情况。
对输水涵洞(管)、溢洪道、闸门等建筑物和设施进行巡查。
对近坝区岸坡进行巡查。
检查项目
坝体
坝顶: 有无裂缝、异常变形、积水或植物滋生等现象。
防浪墙: 有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等情况。
临水侧: 护面或护坡是否损坏,有无裂缝、剥落、滑动、降起、塌坑、冲刷或植物滋生等情况,近坝水面有无冒泡、变浑或漩涡等异常现象。
背水侧: 有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、雨淋沟、散浸、冒水、渗水坑或流土、管涌等,草皮护坡植被是否完好,有无动物洞穴等。
坝脚: 有无冒水、渗水坑或流土、管涌等现象,排水系统是否通畅,滤水、减压井(沟)等导渗降压设施有无异常。
坝基和坝区
坝基: 基础排水设施的工况是否正常,渗透水的水量、颜色、气味及浑浊度、酸碱度、温度有无变化。
坝端: 坝体与岸坡连接处有无裂缝、错动、渗水等现象,两岸坝端区有无裂缝、滑动、崩塌、溶蚀、隆起、塌坑、异常渗水,有无动物洞穴等。
坝脚近区: 有无阴湿、渗水、管涌、流土或隆起等,排水设施是否完好,绕坝渗水是否正常。
坝端岸坡: 有无裂缝、滑动迹象,护坡有无隆起、塌陷或其他损坏现象。
上游铺盖: 检查有无裂缝、塌坑。
输水涵洞(管)
引水段: 有无堵塞、淤积,岸坡有无崩塌。
进水塔(竖井): 有无裂缝、渗水、空蚀等现象。
洞(管)身: 洞壁有无裂缝、空蚀、渗水等损坏现象,洞身伸缩缝、排水孔是否正常。
出口: 放水期水流形态、流量是否正常,停水期是否有渗漏水。
消能工: 有无冲刷或砂石、杂物堆积等现象。
闸门: 闸门及其开度指示器、门槽、止水等能否正常工作,有无不安全因素。
动力及启闭机: 启闭机能否正常工作,备用电源和手动启闭是否可靠。
溢洪道
工作桥: 是否有不均匀沉降、裂缝、断裂等现象。
进水段(引渠): 有无坍塌、淤堵或其他阻水现象,流态是否顺畅。
控制段(闸室,包括闸墩、胸墙、边墙、底板): 有无渗水、裂缝、剥落、冲刷、磨损、空蚀等现象,伸缩缝、排水孔是否完好。
泄槽: 有无渗水、裂缝、剥落、冲刷、磨损、空蚀等现象,伸缩缝、排水孔是否完好。
闸门: 闸门有无变形、裂缝、脱焊、锈蚀等现象;门槽有无卡堵、气蚀等情况;启闭是否灵活;开度指示器是否清晰、准确;止水设施是否完好;起闭时有无振动情况;吊点结构是否牢固;风浪、漂浮物是否影响闸门正常工作和安全;启闭机运转是否正常;制动、限位设备是否准确有效;电源、传动、润滑等系统是否正常。
混凝土坝巡查
巡查路线
对下游岸坡进行巡查。
对坝顶进行巡查,同时观察水面情况。
对近坝区岸坡进行巡查。
坝上下坝有困难时,可借助一些设备及工具,如船只、梯子、绳索、无人机等对上下游坝面进行巡查,有条件的水库水电站可利用视频监控进行辅助巡查。
检查项目
坝体
相邻坝段: 相邻坝段之间有无错动,伸缩缝开合和止水情况是否正常。
上下游坝面(包括坝顶、廊道壁): 有无裂缝,裂缝有无渗漏和溶蚀。
混凝土: 有无渗漏、溶蚀、侵蚀等情况。
排水孔: 工作状态是否正常,渗漏水量和水质有无显著变化。
坝基和坝肩
坝基: 基础岩体有无挤压、错动、松动和鼓出。
坝肩: 坝体与基岩(岸坡)接合处有无错动、开裂、脱离及渗漏,两岸坝肩区有无裂缝、滑坡、溶蚀、绕渗及水土流失。
基础排水: 基础防渗排水设施的工作状况是否正常、有无溶蚀、渗漏水量和水质(浑浊度)有无变化、扬压力是否超限。
输、泄水洞
进水段: 进水口有无滑坡、淤堵,进水塔(竖井)有无裂缝、渗漏、溶蚀、磨损、空蚀、碳化、钢筋锈蚀等。
洞身: 洞身有无裂缝、渗漏、溶蚀、磨损等,伸缩缝开合和止水情况是否正常。
消能工: 消能设施有无冲刷、磨损和空蚀等。
溢洪道
控制段泄槽: 边墙、堰顶和溢流面等处有无裂缝、损伤、混凝土碳化和钢筋锈蚀,伸缩缝和排水孔是否完好。
消能工: 消能设施有无冲刷、磨损和空蚀。
岸坡: 有无冲刷和滑坡等。
工作桥和交通桥: 有无不均匀沉陷、裂缝、碳化和钢筋锈蚀等。
金属结构及电气设备
闸门: 门槽、门支座、止水设施等能否正常工作。
启闭机: 能否正常工作,能否应急启动工作。
动力: 备用电源是否可靠。
汛期已至
水利人要坚持
“预”字当先,“防”字当全
全力以赴打好防汛“主动仗”!
来源:中国水利
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
堤防、水库险情巡查基本知识
什么是险情? 险情,指防洪活动中需要密切监视、及早发现、及时处置的危险或风险情况,险情有工程险情和非工程险情之分。 工程险情 工程险情是可能导致水利工程失事的危险情况。 非工程险情 非工程险情指受自然因素影响而发生重大山体崩塌、滑坡阻断江河的危险情况,也就是 堰塞湖险情 。 险情如何分类? 按对象分类 1.堤防险情 堤防堤身及堤基经常出现的险情有渗水、管涌、跌窝、坍塌、滑坡、裂缝、漫溢、风浪潮等。
