土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 室内空气参数的测试
室内空气参数的测试
发布于:2024-06-04 11:41:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、常用的检测仪表
(一)测温仪表
玻璃管水银温度计—测量范围是-30~600℃。应用方便,不能用于远距离测量。
双金属自记温度计——通过双金属片温度变化产生弯曲,使指针摆动记录温度。
半导体温度计
它是利用半导体元件与温度具有的特性关系构成的温度测量仪表。由热敏电阻、连接导线和显示仪表组成,具有灵敏度高、构造简单和体积小等优点,通常用于测量与室温接近的温度以及测量快速变化的温度及点温度。半导体的电阻变化和金属不同,温度升高时,其电阻反而减少,并且变化幅度较大。因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化,所制成的温度计有较高的精密度,常被称为感温器。
热电偶温度计——灵敏度高,可远距离和多点进行测量,应用广泛。可测空气温度,又可测物体表面温度。
热电偶温度计是在工业生产中应用较为广泛的测温装置。热电偶传感元件是由两根不同材质的金属线组成,结构简单,使用方便,精确度高,量程范围宽,抗振,适用于中高温温区。
(二)测量相对湿度的仪表
普通干湿球温度计——测量精度不高,易受空气流速和周围辐射影响。
通风式干湿球温度计——克服热辐射影响,测量精度高。
毛发湿度计——不能用于气温高于70℃场合。毛发湿度计的优点是构造简单,使用方便,唯一的缺点是不够准确。
人的头发有一种特性,它吸收空气中水汽的多少是随相对湿度的增大而增加的,而毛发的长短又和它所含有的水分多少有关。利用这一变化即可制造毛发湿度计。
电阻湿度计——按测量对象相对湿度界选择探头。探头易坏,价格高。
三)测风速仪表
有叶轮风速仪和热风风速仪。
该方式是应用风车的原理,通过测试叶轮的转数,测试风速。原理比较简单,价格便宜,但测试精度较低,所以不适合微风速的测试和细小风速变化的测试。
叶轮风速仪——测量范围是0.1-1.0m/s。测量时转动面与气流垂直,转动5-10s后开始读数,每次测两次以上,取平均值。测风口和空调处理室迎面风速。
热风风速仪——适宜测微小风速(0.05m/s)主要测量室内通风口、回风口及室内气流速度。
该方式是测试处于通电状态下传感器因风而冷却时产生的电阻变化,由此测试风速。 除携带容易方便外,成本性能比高,作为风速计的标准产品广泛地被采用。
(四)测量噪声仪表
声级计是最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。   因此,声级计是一种主观性的电子仪器。
二、气流组织的测定与调整
1 、气流分布的测定——射流与室内空气混合情况
气流分布测定的主要任务是检测工作区内的气流速度是否满足设计要求,同时能了解空间内射流的衰减过程、贴附情况、作用距离及室内涡流区的情况等。
对于舒适性空调系统,只要工作区的气流速度不超过设计要求即可。如果是精度要求较高的恒温室或洁净室,则要求在工作区内划分若干个横向或竖向测量断面,形成交叉网格。在每一交点处用风速仪和流向显示装置确定该点的风速和流向。根据测定对象的精度要求、工作区范围大小及气流分布特点等,一般可取测点间的水平间距为0.5~2.0m,竖向间距为0.5~1.0m。
测量方法:
(1)烟雾法
发烟剂——四氯化钛、四氯化锡
放在需要测定的部位上观察气流流型。
(2)逐点描绘法
将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杆上,放在事先布置好的测定截面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并在记录图上逐点描绘出气流流型。应用广泛。
2 、气流速度分布的测定——射流在进入工作区前,速度是否衰减好,工作区气流速度是否符合要求。
方法——将测杆头部绑上风速仪的测头和1条纤维丝,在距风口为其直径不同倍数的截面上从上至下逐点进行测量。在测量时的气流方向靠纤维丝飘动的方向来确定,并将测定结果用面积图形表示。
3 、温度分布的测定
采用热电偶逐点测量。
三、空调系统噪声的测定与调整
1 测点选择
风机、水泵、制冷压缩机等空调设备的测点,应选择在距离设备1m、高1.5m处。
消声器前后的噪声可在风管内测量。
空调房间的测点,一般选择在房间中心距地面1.1m处。
2 读数方法
噪声稳定时——声级计表头上的指针摆动较小时,使用“快挡”,读出表头指针的平均偏转刻度。
噪声不稳定时——声级计表头上的指针摆动较大时,使用“慢挡”,读出表头指针的平均偏转刻度。
面积在15m 2 以下者,可只用室中心1点。测点高度距离地面1.1。
测量时,仪器应根据情况选择好正确档位,两手平握噪音计两侧,传声器指向被测声源,也可使用延伸电缆和延伸杆,减少噪音计外型及人体对测量的影响。传声器的位置应根据有关规定确定。
3 噪声超过标准的调整
对风机、水泵采取隔声防振措施。
扩大风管截面尺寸,减低风速。
更换或改制噪声大的通风与空调系统中的部件。
消声器性能较差时,可在系统风管中粘吸声材料的方法解决。
四、温湿度的测定
室内空气温度和相对温度测定之前,空调系统应已连续运行至少24h。对恒温要求的场所,根据对温度和相对湿度的要求,测定宜连续进行8-48h,每次测定间隔不大于30min。
仪器——根据温度和相对湿度的波动范围,应选择相应的具有足够精度的仪表。
测点的布置:
送回风口处。
恒温工作区具有代表点的部位(沿工艺设备周围)
恒温房间和洁净室中心。
应布置在距外墙表面大于0.5m,离地面0.8~1.2m的同一高度的工作区。
温湿度测点数
波动范围
房间面积≤50m 2
每增加20~50m 2
±0.5~2℃
5
增加3~5
±5~10%RH
5
增加3~5
≤5%RH
点间距不应大于2m,点数不应小于5个。
五、调试过程中发现问题和解决方法
(一)送风量不符合设计要求
1. 系统实测风量大于设计风量
改变通风机的转数。前提是送风机是变频调速风机。
通过调节风机入口的导流叶片来进行节流。
2. 系统实测风量小于设计风量
(1)系统实际阻力大于设计值。
(2)送风系统漏风 。
(3)通风机质量不好或安装有误 。
改进措施:扩大风管断面,减少阻力;加强检漏和补漏;更换通风机或调整连接管路。
(二)送风状态参数不符合要求
1. 空气处理设备的最大容量未达到设计值
设计计算有误,设备性能不良或冷热媒的参数不符合设计要求。
2. 挡水板过水量超过设计值
挡水板加工质量不好或安装有误、空气通过挡水板时速度过高、表冷器滴水盘安装质量不好 。
3. 通风机或风管温升温降值超标
降低系统阻力、做好风管保温
4. 处于负压下的空气处理室或回风处理室漏风
应加强管理,堵塞漏洞,防止漏风。
(三)工作区空气状态参数不符合设计要求
如果测出空调系统的送回风量及参数,便可通过计算确定房间的负荷。
也可进行热湿负荷的测定。
房间实测负荷小于设计负荷,说明系统偏于安全,通过调节就能满足要求。
房间实测负荷大于设计负荷,应采取决适当措施。
(四)空气品质不佳
新风量不足,可造成室内空气品质不佳。
其原因可能是室内人数超过设计值,对某些房间产生的有害物估计不足,新风阀没有完全开启,采风口被污染等。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年6月21日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
建冷库,千万别这样搞了
随着全球物流和供应链管理的日益发展,冷库的建设变得越来越重要。冷库主要用于食品储存、医药流通和化工产品等需要低温环境的物品保存和运输。然而,冷库建设过程中存在许多问题,这篇文章将深入探讨这些问题并给出解决方案。
