土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 通俗易懂,螺杆压缩机与滑阀调节工作原理
通俗易懂,螺杆压缩机与滑阀调节工作原理
发布于:2024-06-04 11:32:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机由一对平行、互相啮合的阴、阳螺杆构成,是中大型制冷系统中广泛使用的一种。螺杆压缩分单螺杆和双螺杆两种,通常说的螺杆压缩机指的是双螺杆压缩机。
螺杆压缩机具有以下特点:
1、螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,转子、轴承等,强度、耐磨程度都比较高。
2、螺杆式压缩机具有强制输气的特点,即排气量几乎不受排气压力的影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。
3、螺杆压缩机对 液击不是很敏感 ,可以采用喷油冷却,故在相同的压力比下,排温比活塞式低得多,因此单级压力比高。
4、 采用了 滑阀调节 ,可实现能量无级调节。今天本文的重点,就是分析螺杆压缩机 滑阀调节调节的原理与过程。
我们要知道滑阀是用来对容量进行无极控制的,在正常关机以后在开机,该部件不加载,滑阀是由微控制板通过油压来进行控制的,最终改变压缩机制冷能力。
下面图很好的诠释了滑阀从加载到满载的过程,注意看图中的 活塞与滑阀的位置变化。
通过滑阀的左右移动,增大或减小有效压缩容积,调节输气量大小。 当 加载时:活塞左移带动滑阀左移,输气量增加;减载时:活塞右移带动滑阀右移,输气量减少。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了通俗易懂,螺杆压缩机与滑阀调节工作原理,多谢了。
    2024-06-11 16:27:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷与空调基础知识,都是干货哦~
1、水冷冷水机组 水冷冷水机组属于中央空调系统中的制冷机组部分,其载冷剂为水,称为冷水机组,而冷凝器的冷却为利用常温水的换热降温来实现。故称为水冷机组,与水冷机组相对的称为风冷机组,风冷机组的冷凝器由与室外空气的强制通风换热达到制冷目的。 2、VRV系统 VRV系统是即制冷剂流量可变式系统。其形式为一组室外机,由功能机和恒速机,变频机组成。通过并联室外机系统,将制冷管道集中进入一个管道系统,可以方便得根据室内机的容量的匹配。
