土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备毛细管"油堵"的原因和解决办法
制冷设备毛细管"油堵"的原因和解决办法
发布于:2024-06-04 11:32:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    毛细管是空调、冰箱等制冷设备的关键部件,其作用是节流和调节制冷剂流量。但在实际运行中,毛细管极易发生"油堵"故障,导致制冷剂流量不足、系统性能下降等问题。本文从毛细管油堵的成因、表现、诊断及处理等方面进行了详细分析,并提出了一系列预防和解决油堵问题的措施,可为制冷设备的维护和修理提供参考。
一、制冷设备毛细管油堵的原因
(一)压缩机排气含油量过高
制冷系统的压缩机在运行时,会有少量润滑油随排气进入系统[1]。若排气含油量过高,油会在毛细管内聚集,形成油堵。常见的过量排油原因有:机油添加过量、压缩机型号选择不当、油粘度过低等[2]。
(二)过滤干燥器失效
制冷系统中的过滤干燥器能够吸附 制冷剂中的水分、杂质及部分油分[3]。一旦干燥器饱和或失效,大量油分将进入毛细管,加剧油堵风险。
(三)冷凝器散热不良
冷凝器是制冷系统排出冷凝热的关键部件,其散热能力直接影响冷凝压力和温度[4]。若冷凝器散热差,高温高压液体会带着更多的油进入毛细管,容易堵塞。导致冷凝器散热不良的因素包括:设备布置不当、翅片脏堵、冷凝风机故障等。
(四)制冷剂不足
制冷系统泄漏会导致制冷剂不足,系统吸气压力和蒸发温度下降[5]。在低温环境下,制冷剂对油的溶解能力差,液管内的油容易析出,聚集在毛细管内堵塞。
(五)长期低负荷运行
制冷设备在长期低负荷或频繁启停时,毛细管流速低,油液携带能力差,油分容易在管内沉积[6]。家用空调和冰箱使用不当时,极易发生这种情况。
二、制冷设备毛细管油堵的现象和判断
(一)蒸发器结霜少、制冷效果差
毛细管油堵会限制制冷剂流量,使进入蒸发器的制冷剂不足[7]。此时蒸发器表面结霜量少,且霜层薄而不均匀,制冷效果变差,房间温度下降慢。
(二)蒸发温度异常低
由于毛细管油堵,蒸发器内制冷剂少,蒸发压力过低。对于R22系统,正常蒸发温度为-5~5℃,而油堵时可低至-20℃以下[8]。可用压力表或温度计测量蒸发压力和温度,判断是否油堵。
(三)压缩机吸气过热度高
毛细管堵塞使蒸发器液体饱和程度下降,压缩机吸气过热度升高。R22系统正常过热度为5~10K,而油堵时可高达20~30K[9]。可测量压缩机吸气温度和压力,计算过热度,以判断油堵情况。
(四)冷凝压力升高、电流增大
堵塞的毛细管会使冷凝压力升高,压缩机耗功增加,电流随之增大[10]。冷凝压力可用压力表测得,电流可用钳形电流表检测,两者均可作为辅助判据。
(五)毛细管进出口温差小
正常情况下,毛细管出口温度比进口低15~20℃,而油堵时温差会明显变小[11]。可用温度计或红外测温仪测量进出口温度,小于5℃即可判定为油堵。
三、制冷设备毛细管油堵的排除方法
(一)正确安装和使用
合理设计和安装制冷系统,选择与机组匹配的毛细管直径和长度[12]。使用时避免频繁启停,或长期在低负荷下运行。定期清洗冷凝器,保证其散热性能。
(二)及时更换过滤干燥器
根据制冷剂种类和系统容量,选用合适的过滤干燥器,并定期检查和更换[13]。干燥剂变色、压降增大等现象说明需要更换。必要时可串联安装两级过滤器,进一步降低含油量。
(三)检查和调整制冷剂量
使用充注机或电子秤,严格控制系统内制冷剂的充注量[14]。定期检查是否泄漏,若制冷剂不足应及时补充,使系统在合理充注量下运行。
(四)清洗或更换毛细管
对于油堵严重的毛细管,可采用化学清洗或机械清洗的方法疏通[15]。化学清洗是向管内注入溶剂,溶解并冲刷油污;机械清洗则是用钢丝或钢缆通管,刮除油垢。若毛细管损坏或严重变形,则需要更换新件。
(五)优化压缩机的润滑和回油
选择合适粘度的冰箱油,控制油量在合理范围内[16]。改进压缩机的排气过滤网,提高滤油效果。必要时可在排气管上加装油分离器,进一步降低含油量[17]。
总之,毛细管油堵是制冷设备的常见故障,会严重影响制冷性能和能效。排除油堵需要从设计、安装、使用、维护等环节综合考虑,并采取有针对性的清洗、更换等措施。在日常运行中,应加强对毛细管的监测和诊断,及时发现和消除油堵隐患,从而保障制冷设备的安全经济运行。
四、结语
毛细管"油堵"是制冷设备常见故障之一,其主要原因包括压缩机排气含油量高、过滤干燥器失效、冷凝器散热差、制冷剂不足、长期低负荷运行等。油堵会导致毛细管流量不足,使蒸发器结霜少,制冷效果降低,蒸发温度和压缩机吸气过热度异常,冷凝压力和电流上升等问题。
诊断毛细管是否油堵,可综合分析系统性能参数,尤其是观察蒸发器结霜情况、测量蒸发温度过热度、以及检查毛细管进出口温差等。
解决油堵问题,需要从设计安装、使用维护、部件更换等多方面采取措施,如合理设计匹配毛细管,避免频繁启停,及时更换干燥器,定期清洗冷凝器,检查调整制冷剂量,必要时可清洗或更换堵塞的毛细管。在压缩机方面,应优化润滑油的选型,加装油分离器,从源头减少排气含油量。
总之,应加强对毛细管油堵故障的研究,建立完善的诊断预防体系。在制冷设备的设计、制造、安装、使用全过程中,都要重视毛细管的合理匹配和状态监测,最大限度地避免和消除油堵隐患,为用户提供高效节能的制冷解决方案。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心式冷水机组与螺杆式冷水机组的对比
螺杆机 :螺杆式压缩机中两个阴、阳转子的相互啮合,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气过程。其组成部件主要有螺杆式压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀以及其它控制元件,较离心机要少。它具有结构紧凑、运行平衡可靠、易损件少、部分负荷效率高及使用寿命长等特点。 离心机 :是依靠离心式压缩机中高速旋转的叶轮产生的离心力产生动力进行制冷的,其组成部件主要有离心式压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构、抽气回收装置、润滑系统和电气控制柜等。它具有单机制冷量大的特点,但存在“喘振”等缺点。
