土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 5分钟教你如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
发布于:2024-06-04 11:30:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
现在有不少的电器都以铝芯线代替铜芯线,特别是电动机、变压器等电器设备用铝芯线代替铜芯较多见。
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?设备人总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用哦!
价格
同型号的产品,铝芯电机或变压器要比铜芯的在价格上便宜很多,用户购买经济实惠。
体积
铝芯电机或变压器要比同型号的电机或变压器的体积明显偏大,因为使用铝芯必须要加大导线截面积,故而体积也随之增大。
例如一台YR160M—4型7.5KW电动机共36糟,每槽需直径1.50铜线34匝,如果使用铝质线必须要加大线径才能达到直径1.50铜线的载流量。以洗衣机电机为例,通常铝线绕制的马达都比铜线绕制的体积大大约20%~30%左右,矽钢片也比铜线绕制的马达厚。
重量
同功率的电机,铝芯要比铜芯轻,因为铝的密度低于铜。
温升
同功率的电机,在通电时的对比,铝的温度略高于铜,时间越久,越能体显得出来。因此在负载上,铜的表现比铝好。
铭牌
正规的马达生产厂家会在马达上注明:本电机采用铝线绕制,符合国家lso900#标准等。原装电机会在铭牌上说明,铝线绕制会标明L或m之类,铜则没有
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
史上最全!家装电线选择及布线施工图解
家装电线选择 家装布线施工图解 一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要; 二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定, 照明、开关、插座要用 2.5 平方的电线,空调要用 4 平方的电线
