开关:开关面板常规尺寸86X86mm,开关距门框边15~20cm,常规安装高度1.3m。
注意点:
1、开关安装前需与装饰专业确认门框尺寸、宽度,避免开关与门框过近或者过远;
2、与装饰专业仔细核对开关插座、位置,避免出现开关、插座与门及家具位置冲突的情况,如出现冲突,在保证美观的同时应尽可能满足功能需求。
样板区施工开关、插座安装出现问题举例:
1、A1栋样板区卫生间开关距门框边距离过远,拆除墙面瓷砖重新进行了安装;D
返工原因:未提前确定门洞尺寸、门框位置,认为现场已有门洞尺寸、位置即为完成后的门框位置,后续施工时门洞宽度缩小太多,导致开关距门框边过远。
2、E1栋样板区厨房拟采用移门,安装于厨房外,移门打开后会遮挡住厨房照明开关,如将开关挪至厨房内部或餐厅墙面,不符合人的使用习惯,建议将移门做在厨房内部。
3、E1栋样板区卧室门边照明开关有3个,如开关距门框边15cm安装,会与卧室柜子冲突,经沟通后将柜子宽度缩小,满足开关安装空间。
墙面贴瓷砖时必须将墙面开关、插座预留盒及电源线留出,开关插座在瓷砖上开口大小与预埋线盒尺寸一致。
注意点:当墙面、地面材质为瓷砖时,需提前做好开关、插座定位策划,在保证方便使用的前提下尽量做到对砖对缝。
灯具布置注意点:
1、吊顶灯具、广播、烟感、温感等设备的布置应以装修天花图为基础,机电专业人员结合吊顶造型进行优化排布,深化图纸经设计确认后方可指导施工;
2、吊顶封闭时,装修施工人员应根据确认后的吊顶布置图(带灯孔尺寸)留出灯孔,引出线缆,保证后续施工不破坏吊顶。
浴霸安装:需提前确定浴霸型号,安装洞口尺寸,装修施工时根据尺寸要求预留洞口;
电热水器安装:如采用半嵌入式安装,需提供安装尺寸,与装修设计协商确定吊顶造型后施工。
灯光膜安装:灯光膜安装前,灯盒内部需提前批腻子并做好乳胶漆,保证良好的反射效果,灯盒内部不得有易脱落的杂物,避免灯光膜返工;灯盒高度与灯盒内灯带密度必须控制好,否则通电后容易出现暗条纹,效果较差。
干挂石材外墙预留亮化灯具电源点
干挂石材外墙预留防雷接地测试点
屋面女儿墙装饰铝板安装之前避雷带支撑需提前做好,铝板需根据支撑点位置开好圆孔
屋面保温板材铺装之前需提前进行避雷网格的焊接,避免保温板铺设之后进行避雷网焊接,损坏保温板
吊顶边龙骨、顶板吊筋施工时需注意汽钉打墙的位置,壁让墙内预埋的线管、水管,避免电线、水管破损,重新凿墙修理
户内地面二次明配线管施工完毕后,需校核线管上表面至建筑1米线高度,保证后续木地板或瓷砖铺设所需高度,E1F2栋户内地面因高度不足开凿了地面
墙面嵌入式疏散指示灯安装前,石材、铝板墙面均需按灯具尺寸预留好孔洞
墙面配电箱箱体安装好后,必须将箱体周边孔洞收口处理好方可进行批腻子等工序
幕墙龙骨与预留接地扁钢焊接导通
门窗与预留接地扁钢连接,石材铺贴时需将接地点留出
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
土建总包与机电专业施工配合内容随着土建主体结构封顶,工作重心转向室内。后期随着机电为主的各专业大量插入施工,各工作面的需求不断增加。总包管理和机电相互间的配合、协调尤其显得重要起来。 本项目涉及到土建与机电配合较密切的三大区域主要是地下室、核心筒、屋面。在这三大区域中施工的所有专业、各工种、各工序之间有序穿插、衔接,高效配合,不仅仅是总包一方面的责任,更需各参建单位共同努力、相互理解、支持。
