土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑水电安装板面定位图纸怎么看,怎样按图施工
发布于:2024-06-04 11:25:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
建筑水电安装是个技术活,每项工序都要按照图纸以及规范严格施工。除了工程师是专业的以外,现场实际操作的水电工基本都是边做边学的居多,工程师亲自动手的几乎没有,所以我们水电工要学的有很多。建筑水电安装,识图定位是最基本的基础技能,只有掌握了图纸的基本看法,才能更好的开展施工!
一套房子里,有强电与弱电,线管有的向上弯,有的向下弯。强电有插座、照明,弱电有网络、电视、电话。在水电安装中,我们该怎么一一按照图纸来做呢?
首先来看看照明部分,照明线路在预埋定位时,线盒都是固定在楼板上的,真正使用的却是下一层的住户。开关线管应向下弯,安装到下层住户图纸做指定位置。按照国家标准设计的安装尺寸为:高度1.3米,门边0.15米(门旁开关)。
图纸中,N1、N2、N3、N4、N5、、、是回路序号
插座平面图内,插座的种类分很多种,有普通插座、卫生间插座、厨房插座、卫生间插座、洗衣机插座、空调插座等各种插座,他们的在图纸上的标准通常是在普通插座的基础上添加一个字母,比如在旁边多标注一个X,用来代表洗衣机插座,标注一个K,用来代表空调插座。因为用途不同,标注的方法也不会相同,高度尺寸也不可能会全部统一。
我们在预埋时,又该怎么做呢?用户电箱的高度通常都在一米五以上,而插座中,除了普通插座和柜式空调插座的高度是0.3米外,其他的插座高度基本都是在1.5米或以上。
在预埋时,插座向上弯,以及向下弯,哪种更有好处呢?现在的楼层高度基本是三米左右。如果是1.5米高的插座,向上弯管,那就需要从地面向上开一条1.5米长的线槽,电箱位置同样需要从地面向上开一条1.5米以上的线槽,两条线槽加起来,就需要开3米以上线槽。而如果向下弯管则不同,向下弯管的位置基本都是在梁内,梁的深度如果是0.5米深,那从梁底香下开槽,就会少开0.5米的线槽,电箱位置从梁底向下开槽,同样也会少开一段线槽。高度越高,向下弯管开槽越有利,同样也会越省材料与人工。
这样一对比,1.5以上的插座,向下弯管,比向下弯管更有优势。向下弯管楼下住户用,向上弯管本层住户用!具体可以参照图一做法,向上弯的,只有普通插座和柜式空调插座,高度是0.3米。
除了照明插座外,自然少不了弱电插座,室内弱电安装主要有:电话插座(TP),电视插座( TV),电脑插座(TO)以及对讲。对于弱电插座,走的都是一管一线,其目的是为了避免防干扰,图纸中2V以及2F都是双管,分开进入每个插座盒子。图中有多少个弱电插座点,就需要从弱电箱出多少条线管,分开接入。
插座具体离墙的位置是多少,大家可以按照比例来定位,或者拿份CAD的图纸来测量插座的安装间隔距离!
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,收藏点赞了。
    2024-06-20 23:01:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
不知道三熟三能你算什么电工,电工常犯哪些错误,你中招吗?
在大部分时候,电工都把注意力集中在提高自身的维修技术水平,实际操作维修技能上,很多人包括单位公司的领导和同行,以出现故障能否修理,判断故障是否准确,故障处理结果的快慢为标准来评判一个电工的是否合格,是不是真电工,而把其他该注意的都不重视,所以事故的发生,错误野蛮的操作而被忽略,往往出了事都是熟手,而不懂的不敢下手,不敢下手当然也就出不了事,出事的都是干活的,不干活,也就没有毛病。所以真正出了事故,才想起一个合格的电工所具备的条件,才亡羊补牢已为时已晚。那怎样才算一个真正意义的真电工,最低要懂得三熟三能,抛弃那些坏的习惯,禁止自己养成的常犯的一些常识错误。
