土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土振动平台振动时间
混凝土振动平台振动时间
发布于:2024-06-04 11:25:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  混凝土振动平台的振动时间取决于多种因素,以下是根据无锡欧普德机械设备制造有限公司归纳的清晰格式:
  一、基本振动时间
  •   普通混凝土:浇筑完成后,振动时间通常在1-2分钟之间。
  •   高强度混凝土:对于这类混凝土,振动时间需要适当延长,一般在3-5分钟。
  二、按构件大小分类
  •   普通小型构件(如扣板、U型槽等):振动时间一般不少于30秒。
  •   大型直线构件(如排水管、井圈等):振动时间一般不少于60秒。
  •   大型曲线构件(如箱涵、转角等):振动时间一般不少于120秒。
  三、特殊考虑
  •   混凝土状态:如果混凝土的含水量过高,振动时间需要适当延长。
  •   振动频率:振动平台的振动频率通常在50-60Hz之间,振动频率越高,振动时间也要相应延长。
  •   振动强度:振动强度越大,振动时间可能越短,但过大的振动强度可能对混凝土质量造成不利影响。
  四、振动时间对混凝土性能的影响
  •   振动时间不足:可能导致混凝土中存在气泡,降低混凝土的密实性和强度。
  •   振动时间过长:会使混凝土内部过度流动,产生剪裂和分层现象,从而影响混凝土的强度和质量。
  五、总结
  混凝土振动平台的振动时间应根据混凝土的种类、浇筑方式、构件大小、混凝土状态、振动频率和振动强度等多种因素综合考虑。一般来说,振动时间不宜过短也不宜过长,应控制在适当的范围内,以达到最佳的混凝土质量。在实际生产中,应根据具体情况合理调整振动时间。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    我觉得混凝土振动平台的振动时间是一个需要认真考虑的问题。在进行混凝土施工时,振动时间的长短直接影响着混凝土的密实度和均匀性。如果振动时间不足,混凝土可能会存在空洞和不密实的情况,从而影响结构的强度和耐久性;但如果振动时间过长,可能会导致混凝土离析,影响其质量。我可能会根据混凝土的坍落度、骨料粒径、振捣方式等因素来确定振动时间。一般来说,振动时间应该控制在 10 到 30 秒之间,以确保混凝土充分密实,但具体的时间还需要根据实际情况进行调整。
    2024-06-04 15:30:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构的耐久性能
▲   混凝土钢筋外露,钢筋锈蚀严重 图源:自拍工程照 01 定义 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019 2.1.4   结构耐久性structure durability 在环境作用和正常维护、使用条件下,结构或构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。
