土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 细说点型感烟火灾探测器新国标变化之探测器污染报警功能
发布于:2024-06-04 10:52:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
GB4715—2024《点型感烟火灾探测器》将于2025年5月1日实施,其中一个重大变化是,增加了   点型光电感烟火灾探测器传感部件污染报警功能的要求   。
5.15 传感部件污染报警功能(适用于光电探测器)
探测器应具有传感部件污染报警功能,制造商应有读取探测器传感部件的污染情况的措施。当探测器的传感部件受到污染,污染符合污染报警条件时,探测器应发出污染故障信号,并将故障类型传送至与其连接的控制和指示设备。
其实一些品牌的感烟探测器具有报“脏”功能,即新标准的污染故障报警功能,探测器在正常使用过程中会造成各种污染:内部检测室(电离室或光电室)污染后,会造成积尘、锈蚀及电化学腐蚀。因此,根据火灾探测报警产品的维修保养与报废(GB29837-2013)中4.2保养周期要求:具有报脏功能的探测器,在报脏时应及时清洗保养。
GB4715—2024《点型感烟火灾探测器》属于强制性国家标准,实施后,所有生产商生产的光电感烟探测器都必须具备此功能。在使用过程中,一旦感烟火灾探测器报污染故障,即表示该探测器需要进行清洗了。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
新国标视域下对絮凝的再认识:长江水务的实践
目前,我国颁布的《生活饮用水卫生标准》( GB5749-2022 )要求饮用水浊度不高于  1.0NTU   ,《江苏省城市自来水关键水质指标控制标准》(  DB32/T3701-2019   )要求出厂水浊度不超过  0.5NTU   ,美国联邦饮用水标准要求  95%
