土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 【干货】倒虹管
【干货】倒虹管
发布于:2024-06-04 10:44:04 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、概念
排水管渠遇到河流、山涧、洼地或地下构筑物等障碍物时,不能按原有的坡度埋设,而是按下凹的折线方式从障碍物下通过。
二、组成
倒虹管由进水井、下行管、平行管、上行管和出水井等组成,倒虹管(多折型)的上下行管与水平线夹角应≤30°。
① 多折型 适用于河面与河滩较宽阔、河床深度较大的情况,需用大开挖施工,所需施工面较大;
② 凹字型 适用于河面与河滩较窄,或障碍物面积与深度较小的情况,可用大开挖施工,有条件的还可用顶管法施工,凹字型清通比较方便。
三、定线
应尽可能与障碍物正交通过,以缩短倒虹管的长度,并应选择在河床和河岸较稳定、不易被水冲刷的地段及埋深较小的部位敷设。
四、根数
5.11.1 通过河道的倒虹管不宜少于两条;通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物相交的有关规定。
条文说明:
倒虹管宜设置两条以上,以便一条发生故障时,另一条可继续使用。平时也能逐条清通。通过谷地、旱沟、或小河时,因维修难度不大,可以采用一条。
五、设计要求
5.11.2 倒虹管的设计,应符合下列要求:
1.最小管径宜为200mm;
2.管内设计流速应大于0.9m/s,并应大于进水管内的流速,当管内设计流速不能满足上述要求时,应增加定期冲洗措施,冲洗时流速不应小于1.2m/s;
3.倒虹管的管顶距规划河底距离一般不宜小于1.0m,通过航运河道时,其位置和管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定,并设置标志,遇冲刷河床应考虑防冲措施;
4.倒虹管宜设置事故排出口。
条文说明:
① 在进水井或靠近进水井的上游管渠的检查井中,设置事故排出口(经主管部门同意)。当检修倒虹管时,让上游污水通过事故排出口直接泄入河道;
② 在进水井设置可利用河水冲洗的设施;
③ 在倒虹管内设置防沉装置(例如,空气垫式倒虹管:在倒虹管中借助于一个体积可以变化的空气垫,使之在流量小的条件下达到必要的流速)。
④ 当采用倒虹管跨过大河时,进水井水位与平行管高差很大,此时应特别注意下行管的消能与上行管的防淤设计,必要时应进行水力学模型试验,以便确定设计参数和应采取的措施。
六、基础
5.11.3 倒虹管采用开槽埋管施工时,应根据管道材质、接口形式和地质条件,对管道基础进行加固或保护。刚性管道宜采用钢筋混凝土基础,柔性管道应采用包封措施。
条文说明:
对于金属材质半柔性的管道,则根据具体土质情况,确定采用钢筋混凝土基础还是钢筋混凝土包封。
七、校核
5.11.4 合流管道设倒虹管时,应按旱流污水量校核流速。
条文说明:
合流管道的倒虹管应对旱流污水量进行流速校核,当不能达到最小流速0.9m/s时,应采取相应的技术措施。为保证合流制倒虹管在旱流和合流情况下均能正常运行,设计中对合流制倒虹管可设两条,分别用于旱季旱流和雨季合流两种情况。
八、检修
5.11.5 倒虹管进出水井的检修室净高宜高于2m。进出水井较深时,井内应设检修台,其宽度应满足检修要求。当倒虹管为复线时,井盖的中心宜设在各条管道的中心线上。
5.11.6 倒虹管进出水井内应设闸槽或闸门。
条文说明:
设计闸槽或闸门时必须确保在事故发生或维修时,能顺利发挥其作用。
5.11.7 倒虹管进水井的前一检查井,应设置沉泥槽。
条文说明:
其作用是沉淀泥土、杂物,保证管道内水流通畅。
九、计算
污水在倒虹管内的流动是依靠上下游管道中的水面高差(进、出水井的水面高差)H进行的,该高差用以克服污水通过倒虹管时的阻力损失。
水位高差H=H1+0.05~0.1
i----倒虹管每术长度的阻力损失;
L----倒虹管的总长度,m;
ζ----局部阻力系数(包括进口、出口、转弯处);
v----倒虹管内污水流速,m/s;
g----重力加速度,m/s2;
Hy----沿程阻力,m;
Hj----局部阻力,m。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    这篇文章主要介绍了倒虹管的相关内容。倒虹管是一种渠道穿过河渠、溪谷、洼地、道路等地时,不中断水流的情况下,使水从河渠、水库、湖泊等向下游输送的压力输水建筑物。它由进水管、管身、出水管三部分组成,主要有竖井式、管式、曲线式和倒虹管式四种形式。这几种形式我都比较熟悉,在实际工程中经常会用到。在设计和施工过程中,需要根据具体情况选择合适的形式,并严格按照相关规范进行设计和施工,确保倒虹管的安全和稳定。我觉得在进行倒虹管的设计和施工时,还需要考虑到管道的坡度、流速、压力等因素,以及管道的材质、连接方式、防腐措施等。这些细节都可能会影响到倒虹管的使用寿命和运行效果。另外,还需要注意施工过程中的安全问题,避免发生安全事故。总之,倒虹管是一种比较复杂的输水建筑物,需要我们认真对待。
    2024-06-04 21:40:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
气浮机的种类及使用注意事项
气浮是指利用高度分散的微小气泡黏附污水中的污染物,形成密度小于水的气浮体,实现固-液分离和液-液分离的过程,适用于去除水中密度小于1t/m的悬浮物、油类和脂肪,可用于污水处理的预处理与深度处理,气浮机在炼油、造纸、化工、焦化、洗涤、食品等行业的废水处理上应用十分广泛。 1、气浮机的种类 目前市场上常见的气浮机有 溶气气浮机、 涡凹气浮机, 浅层气浮机 。本期详细介绍一下这几种气浮机的原理及使用范围。
