土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 弧形砖墙怎么施工?
弧形砖墙怎么施工?
发布于:2024-06-04 09:31:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
精装修中为了室内的造型美观或功能需要,一些墙体常设计成圆弧造型。
如果施工时处理不当,很容易出现走形、跑位现象,那么如何用砖砌成完美的弧形呢?
在这之前,先来了解一下具体的弧形砖墙的定义吧:
什么是弧形砖墙?
弧形砖墙——简言之就是把砖墙砌筑成弧形的造型,不会出现阳角,避其锋芒、在精装修中为了整体的美观度而增加的造型,可以增加空间的动感,柔和空间线条。
适用于住宅室内、运动场馆、健身房、舞蹈室、宴会厅、幼儿园、托儿所、学校等场所。
造价:施工过程需要考验瓦工师傅的放线定位、砌筑排版的精细度,所以造价比普通砖墙高2~3倍。
弧形砖墙△
1、优缺点
1)优点:造型优美;安全性高。
2)缺点:成本造价高;施工技术要求高。
2、弧形墙体施工
施工难点:
弧形墙体放线、弧形控制、材料及质量控制。
砌筑方法:一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。
1)放线控制:
弧度较小的墙体,可线制作弧形模板;
直径较大、弧线较平缓的弧形墙体,宜用弦距法把圆弧分割成若干个小段,把若干个小段端点弹线连接即可。
放线控制△
2)排砖放置底部:
根据已确定地面的弧形放线,在地面进行排砖。
排砖放置底部△
3)排线砌筑:
利用垂线放线与下面的弹线,随时检查造型。
排线砌筑△
4)组砌形式:
全丁形式用于弧度较小,直径较小的弧形墙体砌筑,
梅花丁形式适用于弧度平缓、直径较大的弧形墙砌筑。
砌砖方式△
砌砖现场△
挂网抹灰△
弧形砖墙现场图△
弧形砖墙实景图△
5)注意要点:
在砌砖前,根据砖墙砌筑进行排砖,确定好砌筑搭配方式,保证墙身砌筑缝大小均匀。
另外,再跟大家介绍一种隔墙施工方式:
适用部位:
石材隔墙
注意事项:
1)净空低于 4m,采用8#槽;
2)净空高于 4m,采用10#槽钢;
3)石材排版的不同决定5#角钢、8#槽钢做横撑或斜撑;
4)墙面 3m 以内加一个支撑点 3m 以至 4m 两个支撑点,平均间距大于 1.5m 小于 1.3m 即加支撑点。
用料及分层做法:
1)选用 18mm 石材,均经过六面防护、晶面处理;
2)顶地固定镀锌钢板,一般用8#膨胀螺栓固定;
3)满焊8#镀锌槽钢竖向;
4)满焊5#镀锌角钢横向龙骨;
5)固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材,完成安装;
5)近色云石胶补缝,水抛晶面。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
地面与金属线条收口施工怎么做?
金属的收口线对不同材料之间有衔接的作用,使得不同材料之间有很好的过渡,还可以增加装饰效果。  1、地砖金属线收口 地砖与地砖之间可用金属线作收口,金属条与瓷砖的完美融合,立体感增强。   U型金属线收口△
