本期跟大家分享的顶面窗帘盒施工工艺知识包括:
1)窗帘盒分类及工艺做法要点
2)智能窗帘盒与普通窗帘盒的区别
窗帘盒的分类及做法工艺如下:
常见及应用最多的窗帘盒,根据吊顶的处理方式不同分为2类:暗装式和明装式。
主要区别在于暗装式与吊顶是错层设计的,而明装式与吊顶在同一平面上。
1、暗装式窗帘盒
暗装式窗帘盒是在窗顶部位的吊顶处预留一个内凹宽槽,在槽内安装窗帘轨道或者窗帘杆。
暗装式窗帘盒承担了与吊顶衔接收口又隐藏窗帘的双重功能。
通常单帘设计宽度做到 150mm 即可,双帘的话则需要做到 200~250mm。宽度太小不便于窗帘杆的安装,太大则隐藏效果不佳影响美观。
同时需要注意,窗帘盒的深度需要做到 200mm 才能起到隐藏窗帘杆的作用。
暗装式窗帘盒是目前我们做设计时最常用的形式,无论客厅还是卧室,采用这种窗帘盒与吊顶同步施工衔接,可以实现自然过渡,显得整个空间完整大方。
2、明装式窗帘盒
明装式窗帘盒是在吊顶平面上,做出一条贯通墙面长度的遮挡板,在遮挡板内安装窗帘轨道或者窗帘杆。
当吊顶高度不允许或者设计风格需要时,也可以采用明装式的窗帘盒。
同样我们也要兼顾实用与美观,单帘设计的话宽度做到 150mm 即可,双帘的话则需要做到 200~250mm。侧挡板的深度也需要做到不小于 200mm,才能起到对窗帘杆及帘头的隐藏效果。
明装式窗帘盒,通常在卧室应用较多,尤其是如今人们喜爱的北欧与现代风格中,在设计吊顶时出于简约的考虑,对卧室不做吊顶或为了隐藏中央空调仅做局部吊顶,明装式窗帘盒就是很好的解决方案。
窗帘盒的材料和施工要点有哪些?
1、窗帘盒的材料与规格
窗帘盒通常是在木工做吊顶时同步施工完成。
1)基层
窗帘盒的基层板根据不同的防火要求,有细木工板、阻燃板等,常用的尺寸规格是 2440*1220mm,厚度一般是 18mm。
2)面层
面层板根据工程预算与客户要求,采用相应厚度的石膏板即可,常用的规格有 9.5mm、12mm、15mm、18mm、21mm,尺寸都是 2400mm*1200mm。
在一些潮湿地区,石膏板应采用防潮防水处理的,并且需要注意:窗帘盒宽度不大要避免使用小块的余料而尽可能使用裁切的整板,防止后期板间出现裂缝并反应在乳胶漆上。
2、窗帘盒设计要点
在长度方面需要注意的是,窗帘盒的最短长度应超过窗户宽度 300mm,也就是两侧各超出 150mm。
出于墙体完整性的视觉效果,一般会将窗帘盒做到墙体两端。
这种做法可以让窗帘闭合时形成一个完整的面,拉开以后也能让窗帘移至两端确保窗户采光最大化。
3、窗帘盒施工的注意事项
1)窗帘盒制作放线时必须准确、正直,螺栓点位恰当,窗帘盒靠墙的底板必须与墙面紧贴,才能避免后期变形。
2)窗帘轨道的安装必须固定在底板龙骨上,确保牢固。
3) 在许多酒店设计中会在窗帘盒中增加灯带,需要在设计时就考虑到,并在施工时预留灯槽。
智能窗帘的窗帘盒是什么样的?
1、什么是智能窗帘?
智能窗帘是带有自我调节、控制功能的电动窗帘,我们接触的常规智能窗帘,主要功能是遥控开启与关闭。
通过墙壁面板或遥控器的一键功能,可以实现窗帘开合自动化,有些品牌的智能窗帘还带有定时开启和手机APP控制功能。
2、设计注意事项
在设计时,需要考虑到智能窗帘所使用的电机尺寸和重量。
不过,随着科技的发展,如今主流的电机尺寸越来越小,宽度和长度都在 70mm 以内,完全适用于常规的窗帘盒,无须特意定制。
并且电机也多为侧装式,避免了窗帘盒持久承重的危险性,通常1.5KG左右的电机侧装完全不会对窗帘盒有任何影响。
通常智能窗帘电机的电源线的长度是 1m 左右,便于智能窗帘连接的插座必不可少,这也是在设计中容易被忽略的点。
如果能在设计时就考虑到单轨还是双轨,并将插座布置在窗帘盒外沿垂直线内,确保窗帘能够将线遮挡,使墙面更加美观。
另外,要根据墙角是否有柱体,来确定窗帘单开或者双开以及开启方向。
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
