土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 天花转换层GRG平顶吊顶怎么做?
天花转换层GRG平顶吊顶怎么做?
发布于:2024-06-04 09:28:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 天花转换层GRG平顶吊顶做法 ,供大家学习参考:
天花转换层GRG平顶吊顶怎么做?
天花转换层GRG平顶吊顶节点平面示意图△
工序说明:
1)天花钢架转换层基层安装(施工方案需设计方确认);
2)天花φ8丝杆(长度大于 1500mm 时、应设置反支撑)、5#镀锌角钢安装;
3)GRG挂板、后场成品生产,确定预埋件位置;
4)GRG挂板现场成品干挂施工,板块间 8mm 阻燃夹板垫缝,并用对穿螺栓固定;
5)GRG挂板离缝处、使用玻璃丝纤维石膏嵌缝,保证平整光滑、网格布抗裂粘贴;
6)在需使用专用GRG石膏粉填缝,做好防开裂措施;
7)表面材质正常施工。
天花转换层GRG平顶吊顶节点三维示意图△
施工时有哪些注意要点?
1)天花基层钢骨架与预埋件位置需保持一致;
2)排版不易过大、需考虑现场施工及运输条件;
3)后场生产、运输、应严格监控,避免出现空鼓、断裂等贯穿伤;
4)需使用专用GRG石膏粉填缝,搅拌过程中添加纤维丝,做好防开裂措施(一般1Kg石膏粉10~20g玻纤丝);
5)预埋件承载力、应满足设计强度要求,避免脱落风险;
6)吊杆应通直,距主龙骨端距离不得超过 300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造增设吊杆;
7)吊筋长度小于 1200mm,并对吊筋施工牢固强度进行抽检,预埋件承载力需满足要求设计强度要求。并进行拉拔试验。GRG板重量7-16kg/m2,板厚 5mm-8mm,特殊需要时可加厚;
8)转换层焊接,需预先确定镀锌角钢位置,避开顶内设备。钢架转换层严禁与其他设备及支架接触或共用。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
GRG与灯槽相接怎么做?
这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 GRG与灯槽相接做法 ,供大家学习参考:     01
