土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 挡烟垂壁天花工艺怎么做?
挡烟垂壁天花工艺怎么做?
发布于:2024-06-04 09:26:04 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 挡烟垂壁天花工艺做法 ,供大家学习参考:
挡烟垂壁天花工艺怎么做?
挡烟垂壁天花工艺节点平面示意图△
工序说明:
1、挡烟垂壁施工工序
1)镀锌钢板使用膨胀螺栓固定安装;
2)竖向镀锌角钢与镀锌钢板焊接安装 @800mm,斜拉镀锌角钢加固焊接(防锈处理),具体施工方案需设计方确认;
3)U型金属槽与竖向镀锌角钢焊接安装(防锈处理);
4)12MM钢化清玻璃安装, 采用U型金属槽安装,并用垫片+防爆塑胶+螺母固定安装;
5)密封胶填缝收口。
2、天花石膏板施工工序
1)丝杆安装,间距 ≤1200mm,长度大于 1500mm 时、应设置反支撑;
2)天花轻钢龙骨安装,主龙骨间距 @900mm,副龙骨间距不大于 600mm;
3)双层 9.5mm 石膏板基层封板,拼接处预留 3~5mm,自攻螺丝固定 @300mm,螺丝嵌入板面内 1.5mm;
4)自攻螺丝刷防锈漆,石膏板接缝处刮专用嵌缝石膏,接缝处贴纤维布与牛皮纸;
5)批腻子、打磨、磨光平整;
6)乳胶漆底漆、面漆喷涂。
挡烟垂壁天花工艺节点三维示意图△
施工时有哪些注意要点?
1)挡烟垂壁应采用A级不燃材料,有效下垂高度不应小于 500mm;
2)挡烟垂壁采用玻璃材料应为防火玻璃;
3)玻璃之间、与建筑立面之间的间隙应小于 20mm,并用防火玻璃胶做填缝处理;
4)玻璃挡烟垂壁安装完成后应结实牢固,当挡烟垂壁承受(5+1)m/s风速时,偏角不应大于15°;
5)制作挡烟垂壁的金属板材厚度不应小于 0.8mm,熔点不低于750°C;
挡烟垂壁天花工艺节点三维示意图△
6)石膏板封板禁止使用枪钉安装,采专用沉头自攻螺丝,补防锈漆,杜绝返锈发生;
7)使用专用嵌缝石膏嵌缝,接缝处贴纤维布与牛皮纸,做好防开裂措施;
8)腻子光爆下打磨平整、光滑,迎光看避免出现光晕现象;乳胶漆多次滚涂、薄而均匀,避免流珠出现;
9)天花转角处未整板加固、必要时使用镀锌铁皮加固,防止开裂现象出现;
10)轻钢龙骨吊顶安装,需预先确定主龙骨位置,避开顶内设备。吊筋、桥架、龙骨等严禁与其他设备及支架接触或共用。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
超高异形墙柱面金属板怎么施工?
前几天做了一期关于金属板吊顶的知识分享,本期我们继续分享关于金属板材的节点做法。 “金属板材节点做法与构造造型、安装部位,面积大小、完成面尺度以及施工工期都密切相关”。   15m 高无缝金属柱面△ 但是如果抛开其节点构造做法的不同,单纯从工序的角度来看,还是有一些共同点的,下面就以一个
