土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖排版怎么做?
瓷砖排版怎么做?
发布于:2024-06-04 09:20:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
首先明确,为什么贴砖之前要进行排版呢?
1) 保证设计效果落地,合理的排版图是能一个方案精准落地的基础,合理的起止点,精准的对缝,处处体现一个优质工程的 精细化设计 ;
2)从排版图上可精确计算用材量,为成本控制奠定基础。合理细致的排版设计,除了能满足设计效果施工便捷以外,最重要的是能对材料的损耗进行有效控制。尽可能批量交工完成切割, 减少材料损耗,缩短工期,提高施工质量及效率 ;
3)施工人员从排版图上可一目了然,施工作业产品效果要求,明确施工起始点及非标的切割点, 避免盲目施工,影响展示效果 ;
4)为项目组织生产作业制定进度计划,劳务计划,材料采购计划等多方面 提供正确信息基础 ,避免或减少备货不足、进度计划不准确等情况。
1、怎么制作排版图?
排版流程△
1)根据设计施工图与 实地测量 ,将实测数据在施工平面图标注;
2)确定饰面 作业的先后顺序 ,即搭接关系
3)根据饰面厚度加上安装的基体厚度,在搭接关系的确认后,在平面总尺寸上扣除非排版尺寸, 确定完成面 ;
4)根据材料规格模数经计算进行试排,先纵向再横向,根据试排效果,对不足处,失误处进行 调正 ;
5)经调正后,出排版图,提交甲方设计及项目负责人 审核 ;
6)甲方确认后,同乙方双方负责人 签字确认 ,可作为施工作业依据。
2、排版原则有哪些?
1)墙、地面的面砖规格相同时,墙、地面砖的缝隙应贯通,不应错缝,规格不相同时可不做要求;
2)面砖预排时,应尽量避免出现非整块现象,如确实无法避免时,应将非整块的面砖排在较隐蔽的阴角部位;
3)如果在一个墙、地面确实出现无法避免的小于1/4块的小条砖时,应将一块小条砖加一块整砖的尺寸平均后切成两块大于1/4的非整砖排列在两边的阳角部位,并且位置要对称(售楼部、样板间等展示区要求);
4)阳角海棠角处理,遇阳角由阳角起铺,墙砖压地砖;
5)有腰线的,以腰线上、下起整砖;
6)条形地面宜由门口中为点起整砖;
7)方形、矩形、大面积地面宜以进门主视线阴角或阳角起整砖;
8)如果大面积区域内有柱体,可根据柱体位置定基准点,但必须保证入口位置不得有小条砖;
9)门槛石:地面有高差的房间,例如:卫生间、茶水间等这些房间需要做门槛石;
10)除石材外,墙地瓷砖一般要求预留 1.5mm-2mm 工艺缝。基础层、粘结层与瓷砖本身的热胀系数差异大,在一至两年的冷热应力破坏下,不留缝铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等问题,所以要留缝铺贴。这样,既节约材料又具线条美;
11)墙面砖的镶贴的平整度必须进行严格的控制,保证排版目标得以实现。
3、具体空间排版详解
窗洞墙砖排版原则:
门洞墙砖排版原则:
户内地砖排版原则:
电梯间地砖排版原则:
那么这些内容……
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
金属蜂窝大板吊顶怎么安装?
蜂窝大板该怎么安装?     首先,测量各边长尺寸;   按测量数据45°切割收边龙骨;
