土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 装饰工程有哪些深化设计重难点?
装饰工程有哪些深化设计重难点?
发布于:2024-06-04 09:19:04 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
本期分享5个墙面工程深化设计常见重难点工艺做法案例:
墙面大型石材
施工深化怎么做?
以下案例墙面石材尺寸为整块大型石材,单块面积超过 1.5㎡,重量超重,尺寸偏大,不适用普通石材干挂法施工。
为保证大块石材安装的安全性及牢固性,建议 石材背后做加强钢架,用背栓与石材连接做成单元体 ,再与竖向钢架主龙骨挑出的槽钢连接,石材板上部与槽钢采用挂接,与下边石材板连接采用插接。
既保证了牢固性,又方便拆卸更换。
墙面石材立面图△
左:墙面石材集成单元板背立面图
右:石材干挂竖向剖面图△
上下板块间的连接大样图△
案例:
某知名商场大堂墙面弧形石材侧剖面图△
墙面大块玻璃
施工深化怎么做?
原图直接用胶贴在木工板上,由于木夹板与玻璃温度收缩比不同,时间久了容易脱落,存在一定安全隐患。
玻璃垂直剖面构造图△
立面图△
玻璃水平剖面构造图△
建议改为专用挂件,挂件用硅酮结构胶与玻璃胶项链,靠墙做钢架龙骨安装挂钩,干挂玻璃,玻璃底部及上下玻璃交接须有金属托板,拖住玻璃以保证牢固性。
玻璃垂直剖面构造图△
墙面木饰面
施工深化怎么做?
常用墙面木饰面安装,基层多采用木工板。木夹板基层使用挂条安装木饰面板。
由于目前工程队装修防火、环保要求不断提高,木基层做法日趋不能满足要求,木工板基层建议改为 12-15mm 厚硅酸钙板基层。
与木工板相较,不仅省去防腐、防火处理工序,而且硅酸钙板无甲醛释放,既满足环保、防火要求,同时又满足握钉力要求。
传统做法与新做法对比△
原方案木饰面基层为细本工板,优化后为 12mm 硅酸钙板较细木工板不仅省去防磨、防火处理工序,面且硅酸钙板无甲醛释放,既满足环保、防火要求,同时又满足握钉力要求。
横向剖面图△
04
墙面大面积木饰面
施工深化怎么做?
当前,设计师喜欢用大面积木饰面,整面墙木饰面从顶到地超过  2400mm  不分块,一般市场上基层板材不超过  2400mm 。大型板材存在运输、安装、变形的风险。
为解决这个问题,可采用 铝板贴木皮 做法,背后做板肋提高强度,采用挂件挂于墙面铝合金龙骨。
与木基层相比,减轻了重量、不易变形。
铝板墙面木饰面节点构造做法△
案例:
某会议中心宴会厅墙面木饰面深化施工现场△
单块木饰面尺寸超高(超过 7000mm),由于市场上木饰面单块基层板最高可做 2400mm,达不到要求。
建议改为用大尺寸铝板贴实木木皮,用干挂工艺施工,可满足大尺寸无拼缝木饰面要求。
05
180°开启消火栓暗门
施工深化怎么做?
传统做法有的不能开启180°,有的满足规范做法需要价格昂贵的铰链。
现提供一种施工现场能方便制作,造价低廉,满足强度、开启满足角度180°要求的做法。
适用于石材暗门、木饰面、玻璃等暗门。
具体做法采用U型钢、或槽钢两翼焊接两个合页,通过两个合页开启过度满足180°的开启角度。
消防栓剖面图△
消防栓剖面图△
实样图片(个尺寸要求可根据现场微调节)△
上下两个部位合页完成效果展示△
完成后效果△
更多项目各阶段 深化人员工作内容落实 ……
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
金属板/矿棉板吊顶常见质量通病有哪些?
首先来了解一下什么金属板与矿棉板吊顶的含义与简单分类: 01 金属板/矿棉板吊顶的含义与分类: 1、金属板吊顶/矿棉板吊顶
