土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面层以上又做了三层检修阁楼,检修阁楼是否需要做消火栓和自喷
发布于:2024-06-03 22:40:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大神,小弟最近在做地埋厂的消防,地埋厂正上方有一座综合楼,综合楼上有地埋厂的除臭排风口,排风口高出综合楼屋面层10米,建筑顺着除臭排风口又做了3层带检修平台的阁楼,请问这些阁楼需要做消火栓和自喷吗?如果要做的话是不是只能在最高层的屋面做一套高位水箱和稳压装置?
本来一开始觉得属于检修区,平时没人,也没做消火栓和自喷,但是审图专家现在提了这件事,但是这些阁楼平时都没有什么人的,而且如果在最高层屋顶做一套高位水箱和稳压装置,建筑又嫌比较臭,影响外立面美观,建筑怎么定义怎么样可以规避这个问题呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管管径的正确计算方法
流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(m 3 /h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: Q = (πD 2 )/4·v·3600 (m 3 / h ) 式中  Q — 流量(m
