土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防护阀门
防护阀门
发布于:2008-04-21 09:18:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
急求:: 铜芯闸阀可以代替防爆阀门吗?新人防规范叫防护阀门,设计院说可以!
全部回复(6 )
  • dayudafeng
    dayudafeng 沙发
    防护阀门是指防冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的阀门。根据实验,使用称压力1.0MPa及以上的阀门,能满足防空地下室给排水管道的抗力要求。目前防爆波阀门只有防冲击波的作用,而无法防止核生化战剂由室外经管道渗如工程内。所以在给水管道上单独使用防暴波阀门时。不能同时满足防冲击和核生化战剂的防护要求。由于防空地下室内部有贮水,可以在空袭警报时将给水上的防护阀门关闭,截断与外界连同,防止冲击波和核生化战剂由管道进入工程内部
    2010-08-03 17:34:03
  • chen_880412
    chen_880412 板凳
    不懂 我也想了解
    2010-06-04 16:46:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对商业网点的几点认识
对底部是商业服务网点的住宅楼给排水及消防设计的几点疑惑近年来随着人民生活水平的提高,对住宅多样化的需求也不断提高,开发商由于利益的驱使,临近街道的住宅底部往往做成商业网点,这种住宅在设计中经常遇到,下面笔者提出在设计中遇到的几点困惑。一、多层住宅:某工程:底部一层为商业服务网点,上面五层为普通住宅,每个商业服务网点面积均大于200㎡1、消火栓系统根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)8.3.3 条“建筑面积大于200㎡的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙”。再看看条文解释“消防软管卷盘或轻便消防水龙也是控制建筑物内固体可燃物初期火灾的有效灭火设备,且用水量小、配备方便,在设置消火栓有困难或不经济时,可考虑配制这类灭火设备和建筑灭火器”。笔者认为消火栓所需压力大(栓口0.23MPa),如果底部是两层的商业服务网点,二层的消火栓就是需要0.23+0.011+0.04=0.281MPa,(其中一层层高假定为4m),现在许多城市市政压力在用水高峰可能达不到这个压力,如果为了几个商业服务网点再增设泵房及消防水池,这样就不在经济了。
