一、总氮超标原因有哪些?
总氮超标可能是除了水中碳氮比失调外,还可能有以下几点原因:
1、 有机物超标、内回流、pH值、溶解氧,以及污泥泥龄、温度等问题导致硝化系统受冲击或处理率降低,氨氮超标,进而导致总氮超标。
2、内回流问题无法满足AO工艺脱氮需求。
3、溶解氧等生化脱氮条件发生变化,不能满足反硝化脱氮需求.
4、有些微生物比较脆弱,对环境毒性物质比较敏感,污水中的毒性物质可能会抑制微生物的生长繁殖,导致出水总氮超标。
二、总氮为什么超标?
1、氨氮超标导致总氮超标、碳源不足导致总氮超标
有机物导致氨氮超标、内回流导致氨氮超标、pH值过低导致氨氮超标、溶解氧过低导致氨氮超标,污泥泥龄导致氨氮超标、氨氮冲击、温度过低、工艺等问题导致的氨氮超标,进而导致总氮超标。
2、碳源缺少导致总氮超标
在反硝化过程中,由于水中碳源严重缺乏,CN比达不到4-6,导致反硝化能力下降,总氮去除率低。也就是说从这个角度来说,是碳源的错,并不冤。
碳源缺少也可能是所选择的碳源不适合或是使用有误。因此,如何选择适合的碳源非常重要。
3、内回流r太小不能满足AO工艺脱氮需求
一般建议回流比r在200-400%。
4、反硝化池DO大于0.5,破坏厌氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致TN的升高,反硝化池缺氧环境破坏,导致氨氮超标。
如果是内回流过大,可通过调小内回流进行调整,如果是进水与水面之间的落差过大导致DO过高的可以减少高度差。
另外工艺选型、温度等问题也会导致总氮超标。对于总氮超标问题可以通过对相应问题进行分析,采用对应措施处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于污水处理厂运行有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
