土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】夏季来临,高温天气对污水处理厂的影响!
发布于:2024-06-03 08:52:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季与其它季节最显著的区别是温度较高,由于季节的变化还会引起工业企业生产品种的变化,进而影响到废水的水质和水量。夏季城市居民的用水也比其它季节要大。污水处理厂在夏季运行期间的一些特点,如气温高、雷雨天气等等。
夏季的这些特点对污水处理厂的影响是多方面的。即不仅会影响到微生物的生理,影响设备的充氧性能,还会影响到污水处理过程中的各项反应进程及人员的精神状态。因此,在运行管理中应加以重视针对这些特点,作出针对性解决方案。
高温对微生物活动的影响
水温因其对化学反应、反应速率、水生物以及是否适用于永益用途等的影响而成为一个非常重要的参数。氧在热水中的溶解量要少于在冷水中,随着温度的升高、生化反应速率也随之提高。加上地表水中氧量的减少,夏季月份常常引起河道溶解氧严重的衰竭。当有大量热水排入天然受纳水体时,更加剧了这种影响。
细菌活动的最佳温度范围是25-35℃,现在很多污水处理都采用了加盖除臭的措施,导致热量积累,当温度升高到50℃时,好氧消化和硝化作用停止,所以,要做好降温的措施,例如水喷淋等等。
还有一点,不止一位小伙伴反馈过,曝气池加盖之后,夏季高温的情况下硝化效率反而变差了,如果有出现这种情况的小伙伴也可以到污托邦社区交流!
高温对曝气池溶解氧的影响
由于夏季气温高 ,氧不易溶解于水 ,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低 ,常造成供氧不足。
据介绍,曝气池中溶解氧为2mg/L时,直径为 500ram的絮凝体中心点处的溶解氧只有0.1mg/L, 表明除絮凝体表面的微生物达到较高的溶解氧外, 内部的微生物多数处于缺氧状态。为此,当曝气池内污泥浓度较高时,如4g/L时溶解氧浓度应控制在3~4mg/L。
高温下二沉池的管理
由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥现象,从而导致出水SS升高。
高温情况下,微生物的代谢能力加快,在二沉池可能产生厌氧或者反硝化,往往产生气体 ,产生污泥上浮现象。一些藻类也会利用水中的营养物质在二沉池表面生成藻类 ,影响观感。为此 ,夏季运行时要保证供氧充足 ,必要时投加PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
高温下构筑物、管线、设备管理
夏季的高温、雷雨天气往往会引发设备故障,从而影响到工艺的正常运行。为确保污水处理厂平稳度过夏季,对一些关键设备、管线、构筑物要针对其在夏季的特点采取措施,做到防患于未然。
    yj蓝天 沙发
    好资料,高温对于污水处理运行影响值得关注,谢谢楼主分享
    2024-06-04 06:36:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——厌氧
环保工艺之——厌氧 一、厌氧生化法的基本介绍 废水厌氧生物处理是环境工程与能源工程中的一项重要技术,是有机废水强有力的处理方法之一,过去,它多用于城市污水厂的污泥、有机废料及其部分高浓度有机废水的处理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留时间长、有机负荷低等缺点,较长时间限制了它在废水处理中的应用,20世纪70年代以来,世界能源短缺日益突出,能生产能源的废水厌氧技术受到重视,研究与实践不断深入,开发了各种新型工艺与设备,大幅度地提高了厌氧反应器内活性污泥的持有量,使处理时间大大缩短,效率提高。
