土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ Echo - 满足顶尖大学对灵活教学空间的要求
发布于:2024-06-02 23:51:02 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
 ? Hufton+Crow / Evabloem
透明性对Echo的设计至关重要。它不仅确保建筑内能够拥有最大限度的自然光(这有益于使用者的健康,并且减少了人工照明需求),而且还与更加广泛的校园和周围的自然环境建立起视觉联系。这避免给使用者带来封闭的“固有”体验,同时,建筑的开放性和公共性连接了校园两侧,为师生提供了明亮、振奋、舒适的环境。
感谢  UNStudio  对gooood的分享
鉴于学生人数的不断增加和对更多教育空间的需要,代尔夫特理工大学建成了新的新型能源再生跨学科教学楼“Echo”,旨在满足荷兰顶尖大学对灵活教学空间的要求——不论现在抑或未来。
▲建筑外观   ? Evabloem
? 产生能量的建筑:Echo大楼在运作过程中获取的能量将超过其使用的能量。
? 新型能源再生跨学科教学楼:提供各种高适应性的教学和学习空间,在布局上保持了最大的灵活性
? 以健康为中心:Echo的设计旨在促进身体、心理和社交健康
? 超越当下的学习环境:为新学习方式和未来校园建筑树立典范
▲从校园广场望向Echo大楼   ? Evabloem
Echo是一座能够产能的跨学科建筑,提供了多种多样的教学空间,能够满足大学多样化的教学方法和学习方式。作为代尔夫特理工大学最可持续的建筑,Echo大楼将为学校在2023年之前成为完全可持续校园的目标做出贡献。
Ben van Berkel表示:“Echo大楼以其自身提供了范例。在这座高度紧凑的建筑中,空间的使用性得到了最大程度的扩展,使不同学科的学生更紧密地联系在一起。他们不仅可以相互交流和汲取学习经验,还可以从建筑本身收获知识。”
▲Echo是代尔夫特理工大学最可持续的建筑   ? Evabloem
▲建筑局部立面   ? Evabloem
在Echo项目中,UNStudio与Arup和BBN联合打造了一座能够充分支持不同教育类型和教学方法,并且以适应性和用户福祉为中心的产能建筑。
Ben van Berkel补充道:“与那些封闭式的传统校园不同,未来的校园需要通过灵敏的空间组织在一起,鼓励师生共同学习、协作和创造。随着学生人数的不断增长,教育建筑需要达到高度的灵活性,并通过院系间共享的模式来运作,以促进教育向更全面的维度发展。”
▲充分利用空间:Echo大楼的中央空间经过细致布局以鼓励沟通和会面   ? Evabloem
▲大厅主楼梯   ? Evabloem
健康校园建筑 – 为人类和地球
1200块太阳能电池板、智能设备、良好的绝缘性能以及冷热储存系统确保Echo能够提供多于日常运行所需的能源。这些能源与使用者息息相关,例如笔记本电脑、照明和餐饮用电等。此外,建筑中90%的家具也可以被重复利用。
▲大楼循环理念示意   ?UNStudio
▲屋顶视角   ?UNStudio
▲建筑的开放性和公共性连接了校园两侧   ? Hufton+Crow
然而,为了避免热量增加,防止过多阳光进入室内也很重要。通过结合防晒和玻璃的低太阳穿透系数,可以避免建筑过热。此外,深深的水平铝制遮阳篷将多余的阳光挡在外面,这些遮阳篷通过电缆相互连接,藤蔓沿着电缆形成巧妙的绿色立面,过滤了阳光。
▲气候系统示意   ? UNStudio
▲铝制遮阳篷阻挡多余阳光   ? Hufton+Crow
▲藤蔓沿着电缆形成巧妙的绿色立面   ? Evabloem
为了保证室内空气清新,空心板上方安装了一层静压地板。在这里,新鲜的空气是从地板抽上来的,而不是从上方楼板抽下来的,这样就避免了房间周围的循环损失。如果房间的布局在未来发生变化,该系统的通风口和计算机地板安装可以轻松地重新定位。
▲气候系统示意   ?UNStudio
建筑师不仅非常关注建筑中使用的材料对环境的影响,而且尽可能地根据可循环原则进行设计。入口大厅采用大尺寸柱网,并且柱子位于建筑边缘,构成大跨度的无柱空间。钢桁架采用标准尺寸,可以拆卸,以便在建筑结束使用后它们可以在其他地方被重新利用。此外,空心板也是可以重复使用的。
▲室内一瞥   ? Evabloem
鼓励流动和合作的建筑
Echo是一座多功能教育建筑,超越了当下的学习环境。设计支持“Everything Anywhere”的当代文化。在这里,过渡空间也十分重要,可以激发物理流动。借此,Echo为学生提供了在学习之余使用的空间,包括一系列促进思考、获取灵感和相互交流的平台。
▲首层大厅空间   ? Evabloem
室内空间温馨而友好。在特定位置,竹制肋条沿着天花板延伸,成为了设计的一部分。竹子的精致外观和质感一直延伸到中央楼梯的周围,以一体化的姿态连接了楼内的学习和协作空间,使其成为一个相互影响和贯通的世界。这个位于中心位置的“大楼梯”能够促使人们更多地在建筑中行走,从而对学生、研究人员和教师的健康起到积极的影响。
▼促进互动的布局   ? UNStudio
▲主楼梯   ? UNStudio
▲竹子的精致外观和质感一直延伸到中央楼梯的周围
? Hufton+Crow
一座不过时的校园必然是一座积极主动的校园。为了实现这点,Echo不仅与周围的公共空间相连,同时对齐进行了界定。相邻的广场穿过建筑通透的底层空间,与另一侧的街道连接在一起,将底层空间转变成了一个有顶的公共广场及连接体,提供了可见且充满参与感的学习体验。
▲Echo与周围的公共空间相连   ? Evabloem
700人报告厅和辩论空间是两个富有雕塑感的体量,引导了有顶广场中人群流动的方向。沿对角线设置的体量同时界定出了两个巨大的透明转角,一个转角为餐厅,其露台与D:Dreamhall相对而望;另一个转角提供了宽敞的学习空间。
▲报告厅   ?   Evabloem
▲辩论室   ? Evabloem
永不过时:丰富多样的灵活教学空间
8844平米的Echo大楼提供了演讲室、教室等各种各样的学习空间,可以容纳约1700名学生在此进行演讲、个别辅导、小组工作、项目教学、讨论和自习不同活动。
Echo中总共设置了七间教室,大部分都采用可变布局。最大的演讲室位于一层,可容纳700人,能够在15分钟内被分隔成三个房间,同时举办不同的演讲或活动,实现空间功能最大化。
▲空间布局剖面示意   ? UNStudio
▲可灵活布局的教学空间   ? Evabloem
一层教学空间采用类似的移动隔墙系统,在需要的时候可以被分隔成两间144座的教室。整栋建筑中共有超过300个学习空间,可供小组工作和自习使用。
不同教室的设计以教师和学生当下以及未来的需求为基础。可以容纳150~700人的中大型教室是Echo的关注重点。除了这些大型空间,建筑中还设有专题研究室,适合增加师生之间的互动,激励教学。此外,空间中还设置了四个层级的项目教学教室,每间教室可容纳约70人。
▲教学空间   ? Hufton+Crow
二层办公空间使用模块化墙面系统,可根据未来需要改变布局。一旦今后的功能需求发生改变,这些办公空间可以以最小的改动转变成教学空间。
▲多种多样的社交和学习空间   ? Evabloem
项目图纸
▲三层空间轴测 ? UNStudio
▲二层空间轴测 ? UNStudio
▲首层空间轴测 ? UNStudio
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
“流水望月”- 大理青绿海景度假酒店设计
 ? 余几摄影 酒店主体由两个独立建筑组成,在两个建筑之间我们创造了一片海,而悬浮于海面之上的是一轮由建筑构建的“明月”,建筑与庭院景观一同经营起“海上升明月”这一传统又有新意的空间意境。
