土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 沿街渐变 - Q-factor买手店
沿街渐变 - Q-factor买手店
发布于:2024-06-02 23:50:02 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
 ? 刘俊男
延续和更新是初衷,我们对街道开始“缝补”,设计通过“像素化渐变”的设计概念,新增砖片表皮与原始建筑街道再度融合。
感谢  礽建筑  对gooood的分享
Q – factor买手店位于上海市静安区襄阳北路34弄1号,项目沿街立面属于一幢砖红色历史保护建筑的一部分。
▲街景图 ?刘俊男
基于历史保护建筑的原因,在思考项目立面以及室内规划的时候就显得比较“小心”。更多的要去思考两个问题:1.面对历史保护建筑原有立面的态度以及当下店铺立面的更新;2.二层室内的墙面地面以及门窗不能改动的前提条件下还能做出一个有趣的空间。想通这些问题,设计工作才开始。
▲沿街渐变 ?刘俊男
街道“渐变”
上海里弄住宅沿街立面往往有着特有的表现形式以及窗墙比例,伴随着底商形成,项目所在原店铺呈现出单一程式化的大面积开口,不同程度消解了上海街道特有的氛围连续性。
▲沿街立面 ?刘俊男
延续和更新是初衷,我们对街道开始“缝补”,设计通过“像素化渐变”的设计概念,新增砖片表皮与原始建筑街道再度融合。店铺所在位置作为建筑与北边弄堂入口的中间衔接,逐步融合与过渡。
▲从东北角看立面 ?刘俊男
设计采用宽380mm高150mm厚度28mm的砖片进行外墙的更新。考虑到对于原有街区墙体的保护,整体结构采用索结构,通过索来进行砖片的立面固定,这样与原有墙面脱开而不去损坏。视觉上,新增红砖片延续原有红墙,下方的灰砖片与原建筑灰色墙裙保持连续顺延。
▲新增砖片表皮 ?刘俊男
可变化单元组合
一层作为买手店面对街道的快闪展览空间,整体面积30平米。面对这样一个临街小空间,有两个问题:一是要给未来未知的快闪活动留足可使用的面积;二是当没有展览的时候空间也不能空,不能“尴尬”。
▲从展览空间向街道看 ?刘俊男
▲临街展览空间 ?刘俊男
我们设计了9个蜂窝纸板小单元。其中,9个300mm*300mm*50mm的蜂窝纸板上下黏合形成一个单元。小单元就跟“积木”一样,可上下左右组合成为不同形式以适应展览主题所需的变化,当空间空置的时候也可以形成矩阵填满成为一个个展台。
▲临街展览空间 ?刘俊男
可伸缩木构架
二层整体面积近100平米,功能分别为卖场区、试衣间、洗手间以及储藏间。通过楼梯由一层上入二层。卖场空间除了商品展卖同时也需满足多种场景应用的可变性。基于不改变原始墙顶地及门窗的前提下,如此便得出一个需要满足陈列功能,空间可变性,自成体系的装置模型。
▲卖场区 ?刘俊男
▲折叠推拉木构架动态演示 ?刘俊男
▲折叠推拉木构架 ?刘俊男
我们生成了两组折叠推拉木构架装置,其中大空间中装置柱间面宽2.5m,共六榀,小空间中装置柱间面宽1.8m,共四榀。其中每单元折叠伸缩最大跨度为1.2m。可收缩可移动的装置性设计提供了在空间使用与非使用时展开和收缩。通过可拆卸的木杆以及拉索做为柱子之间的连接并承担挂通的功能。
▲卖场内部 ?刘俊男
基于不同场景,可变化木杆及拉索的组合方式,演变出多样的空间拓扑。
▲基础构架 ?刘俊男
▲折叠推拉木构架多场景使用 ?高雨滴
设计中选用白蜡木的原因有两点:一是考虑到木材本身所传递出的材料温度;二是我们希望材料未来能可持续的再利用。
▲折叠推拉木构架细部 ?刘俊男
▲折叠推拉木构架底部 ?刘俊男
另外的设计考虑
一层展示空间中,因原屋顶的高差,我们通过曲线屋顶进行过渡,增加空间延续性。进入一层至二层楼梯空间,面临高差导致的入口狭窄问题,我们抬高地面填充了一步楼梯高差,尽可能争取门口空间净宽。
▲蜂窝纸板单元组合 ?高雨滴
空间中,蜂窝纸板作为材料制作的体块成为了展台、茶水台和收银台。较于建筑材料,蜂窝纸整体较轻,益于组合变化。
▲蜂窝纸板细部 上 ?高雨滴 下?刘俊男
▲砖片表皮节点 ?高雨滴
项目图纸
▲平面布置图 ?礽建筑
▲东立面图 ?礽建筑
▲木架构立面图 ?礽建筑
▲木架构节点示意图 ?礽建筑
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
谦逊朴实,但精工细琢的“暖建筑”:大地国际生命科学园咖啡厅
    咖啡馆实录         “木结构-在地性-暖建筑”的设计概念,   “自然-文化-技术”的多维导向,   “材料-构造-结构-空间”的层级化建构策略。
