土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 漫游的墙,蜿蜒曲线的湾卧民宿
漫游的墙,蜿蜒曲线的湾卧民宿
发布于:2024-06-02 23:50:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
建筑项目   “湾卧”民宿
建筑设计     十一事务所
建设年份   2020
建设地点     浙江省宁波市鄞州区鄞州公园
建筑坐落在高草环绕和金合欢林间的海滨山顶上, 标志性的蜿蜒曲线墙模糊了建筑和景观之间的界限 ,墙面回转蔓延,诠释出 “湾卧民宿” 各有不同的 8间客房和无数的平台和庭院 。
这间民宿如丝带一般的混凝土墙,流动、迂回、漫游于自然之中,不羁地划分出公共和私人空间。
各个空间巧妙安排在弯折曲线的转弯处,这样的安排使公共的空间和私密的客房能够交织并列,同时无论是房间还是大厅,都足够的开敞,与周围秀美的自然风光充分互动。
建筑受到自然环境之美的启发,并旨在 通过单一的建筑元素和极简的材料样式,创造一种宁静、永恒的氛围 。
建筑仅用曲线的墙就定义了整栋民宿 。蜿蜒于山林之间的墙既是结构、也是形式,既是室外、也是室内空间。
这栋建筑紧靠着当地的金合欢树群边,并轻轻地向大海延伸。因此, 金合欢林不仅成为了建筑必要的自然防风设施外,也成为了穿越高草地的原生入口体验的一部分 。
建筑在迎风面并没有窗户,而另一侧的窗口和天窗则尽量开放,从而让人们可以沉浸于广阔的山顶草原和海洋上的壮观日落。
板墙结构下的无梁柱空间让三层建筑的混凝土墙可以在垂直方向上自由错落,它们独立地 “ 游走 ” 在三层空间之中,定义了各个房间的布局、景观和风障的位置。
在楼梯处,弯曲的墙壁错落有致地叠起、盘旋于空中,并展露着天空、森林和海洋交汇处的地平线。
此外,混凝土墙在二、三层脱离楼板的边缘,向外飞出4.5米,以此形成了一个垂直的悬浮围护“回声室”,捕捉着在阵阵海风中婆娑的金合欢树的沙沙声响。而在一层,墙壁则完全从楼板“逃脱”悬挑出来,形成了庭院空间。
混凝土浇筑模板框架由回收的或粗糙的低等级木材在场地内现场组建,使用30厘米宽的面板构筑大曲度曲面墙壁,使用20厘米宽的面板构筑曲度小些的曲面,而以20厘米宽的木条构筑急转弯曲线。
这种模板系统有着高度的容错率,为当地工人在施工时留有失误或错位的空间,同时也在整个建造过程后,留下了标志性的“低分辨率”曲线。
沿着整个曲面,建筑的材质由粗糙的混凝土过渡到木材、金属和瓷砖。而在墙壁悬停在地面上的地方,则是一处庭院。
在这一空间,红土的污渍也成为了“触感”景观体验的一部分。并且在迎风面,墙壁粗糙的铸造纹理在季风的不断吹袭下,将被逐渐抚平,最终将成为平滑的混凝土墙。
屋顶360度无边泳池有着可以纵览周围的海洋和群山的视野。而地面的“生态池”则将使用从场地中汲取、过滤的淡水,其中将不含任何氯或其他刺激性化学物质,因此鸟儿经常到此停留、玩耍。
建筑本身的建造经历了“重重磨难”:其位于偏远地区,易受到强劲的冬季风和空气中的海盐影响,并且在项目开始建设前,没有道路通往此处。同时, 娴熟建筑工人的缺乏和项目预算的限制促使建筑师在概念阶段早期就决定使用现浇混凝土,由此利用这种材料的耐候性、易于运输及便于现场存储等优势 。
漫游迂回的“湾卧民宿”的设计保护了在山上自然生长的相思树林、高高摇曳的草和自由飞翔的鸟儿,蔓延的曲墙自然的流入自然环境中,与之融为一体,这也成为了建筑景观设计的主要亮点, 由此让旅人可以沿着粗糙的弧线,回归原生自然的点点滴滴 。
图纸
总平面图
平面图
模块分析图
立面图
剖面 图
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
办公楼改公寓楼,居然去掉了核心筒和走廊,出乎意料了!
前言     PREAMBLE   城市的变迁是一个必然的进程,随着城市功能的变化,原来的建筑性质已无法满足现在的需求,今天分享的案例原来
