土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这份施工流程值得收藏!工程人可以看看
这份施工流程值得收藏!工程人可以看看
发布于:2024-05-31 18:06:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在建筑加固行业中所用到的产品可谓是种类众多,碳纤维布便是其中的一种。而它所起到的作用不必多说,凭借着施工便捷、强度高等优势被广泛应用在梁、板、柱、屋架、桥梁、壳体等方面。那么此时客户所关心的问题出现了,在选择产品时,是不是选好了碳纤维布就一劳永逸了呢?答案是否定的。
在选好碳纤维布之后,还有一个很重要的步骤!那就是粘贴碳纤维布的施工工艺,因为粘贴的优劣直接决定着施工质量,其影响是相当重要的,很多人容易将其忽视了!
一、基材处理:在粘贴碳纤维布时,先要对粘接面进行打磨去除表面浮浆及松散层,露出新面并用空压机吹除粉尘,然后除去污物、油渍等。
二、配制碳纤维浸渍胶:以碳纤维浸渍胶,按照A:B=2:1比例进行合理配胶,每次配胶不要一次性混合太多,少量配胶,现配现用,用多少混合多少。
三、裁剪碳纤维布:根据设计要求和现场需要粘贴的基面尺寸,按规定的尺寸裁剪碳纤维布。
四、涂抹碳纤维浸渍胶:将混合搅拌均匀后的碳纤维胶,用滚筒均匀涂刷在待粘贴部位的基层表面。
五、粘贴碳纤维布:将裁剪好的碳纤维布依据设计图纸要求沿受力方向粘贴,沿着纤维方向多次滚压,挤除气泡,使浸渍树脂充分浸透碳布,用刮板在碳纤维布表面由中间向两边刮压至胶液渗出,以脱除气泡并保证粘贴胶充分浸润碳纤维布。当第一层碳纤维表面指干后,即可粘贴第二层,多层粘贴时逐层重复上步骤,当碳布贴完后再刷一层碳纤维浸渍胶,保证它充分覆盖在表面。
六、二次滚涂
七、养护:自然养护 24 小时后可达到初期固化效果,固化期内不可受到干扰,防止硬物碰伤施工表面,固化养护时间不得少于7天。
碳纤维布的施工注意事项:
1.对粘接面进行打磨时,若有钢筋外露部分需进行除锈、防锈处理,有裂缝的需涂抹环氧树脂进行封闭,裂缝宽度大于 0.2 的要使用 灌缝胶进行灌缝处理,有拐角的部位可打磨成圆角,圆角半径不小于20 毫米。
2.正确涂刷胶粘剂,均匀、全面地涂刷胶粘剂,保证足够的厚度和良好的浸润性。
3.合理裁剪和铺设碳纤维布,根据设计要求精确裁剪碳纤维布,铺设时要保证平整、无褶皱,与基层紧密贴合。
4.配制搅拌碳纤维浸渍胶,充分搅拌直至颜色均匀且无气泡产生。
综上所述,碳纤维加固过程中,不仅仅是选择好碳纤维布后就一劳永逸了,还需要对施工工艺流程需要熟练掌握。通过以上这些方法的严格执行和认真落实,才能在相应的程度上确保碳纤维布的粘贴效果达到预期所想,从而为建筑结构的加固和稳定提供坚实的保障。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混二层自建房顶层墙体裂缝
位置广东,房子刚建好一年,二楼的窗户四角,圈梁底处,施工洞处的墙体出现裂缝,还有墙体偏上的位置出现阶梯状的裂缝和柱子砖墙结合处竖向裂缝,大部分裂缝的位置敲起来是空鼓的。这种现象是从过年的时候温度回暖慢慢逐渐的出现, (房子是钻干桩,钻深度大概12米到第二层沙夹层,90公分高地梁+20公分厚地面一体浇筑) 请问各位师傅我房子是什么问题,有没有危险
