土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 古建筑,能有什么科学?
古建筑,能有什么科学?
发布于:2024-05-31 17:29:31 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
转自公众号:遗介家科教(ID:Yijie-Edu)
窗外一座座建筑飞速拔地而起
高科技 是不可言喻的 重要支撑
你有没有想过
立在砖石基座上的 柱梁枋 ,用 榫卯 互相咬合
挑起了 四角飞檐 的大屋顶
这也是古人当时 高精尖 的科技呢?
今天就跟着小编
一起来看看古人在当时的建筑中
巧妙运用过哪些科学吧!
 基础技术——榫卯
什么是榫卯?
榫 (sǔn) 卯 (mǎo)
和许多古建筑名词一样
榫卯的名字就代表了它的结构
凸出部分 叫作 榫
凹进部分 叫作 卯
榫卯最根本的作用就是 连接材料
多为 木头 ,少数也有 石头
榫卯在古建筑中的运用  摄制@骆凯&陈婉钰/遗介
你可能从不知道
最早的榫卯结构出现在 6000~7000 年前
河姆 渡遗址 的古人用 石头 制作工具 加工木材
借助 榫卯 建造了
干阑式建筑 和 竖井支护结构
干阑式建筑  武汉长江博物馆藏 摄制@骆凯/遗介
榫卯从最初的 几种 发展成 几百个 种类
被广泛应用在 建筑 和 家具 等领域
按照结合的用途可以视为三类
01 组合面与面的榫卯
为了解决木材 板面 的面积问题
通过 拼合 来 增大面积
代表性的有  企口榫、穿带榫、燕尾榫  等
燕尾榫 制图@陈婉钰/遗介
穿带榫 制图@陈婉钰/遗介
02  组合交接点的榫卯
为了处理  丁字、交叉、夹角 的结构
这种榫卯应用而生
代表性的 明榫、   格肩榫、双榫、 楔钉榫 等
明榫  制图@陈婉钰/遗介
格肩榫  制图@陈婉钰/遗介
03 多个构件组合的榫卯
为处理 复杂特殊 的结构需求
使其更有 耐用性 和 美感
代表性的有 粽角榫、长短榫、抱肩榫 等
粽角榫    制图@陈婉钰/遗介
榫卯的 天然优势 使其在古建筑中广泛应用
1 重量小,易加工
2 木头不会生锈,更耐用
3 可拆卸,易维修
4 可小范围扭动,能抗震
 排雨利器——坡屋顶
人类最早在 地穴 和 树巢 居住
后来才发明了具有屋顶雏形的
半地穴建筑 和 木骨泥墙 等建筑
自此用以 避雨的斜屋顶 就成了建筑的必备
原始建筑 竖穴与巢居  制图@洪凡凡/遗介
在 不同的地域
人们结合 当地气候 条件和 使用需求
慢慢将屋顶改造成不同模样
皇家的建筑屋顶
需要体现 皇权至上 和 等级秩序
于是出现了很多种样貌各异的大屋顶
古建筑常见屋顶样式 制图@陈婉钰/遗介
对普通老百姓而言
屋顶不需要那么浓重的文化寓意
以西双版纳为代表的的 南方多雨地区
为了防止 短时间内 的大降雨
房顶大多都做成 高又尖 的 斜屋顶
以便于 雨水快速 地 流向地面
两种斜度的坡屋顶排水效果   制图@陈婉钰/遗介
云南西双版纳建筑的高坡屋顶   图源@摄图网授权
新疆 和 西藏 为代表的干旱 少雨地区
人们甚至要在屋顶上 晒粮食 和 举行活动
在这里不用担心暴雨倾盆
更得考虑如何让屋顶 发挥多功能
于是这里的屋顶被建成了 平屋顶
两种平屋顶的排水效果   制图@陈婉钰/遗介
新疆民居  拍摄@刘雷
除了干旱和多雨的地区
我们绝大多数人生活的气候 没有那么极端
下雨不会像西双版纳
太阳也不会像吐鲁番
所以民居建筑 都采用了有点坡度的 坡屋顶
厦门鼓浪屿 四落大厝   摄制@ 骆凯/遗介
小知识: 根据专家研究发现,一般年降水量大,春雨、梅雨或者台风带来的夏季降雨量大的地区的民居屋顶坡度更大,相较于年降水量来说,月度的降水量强度才是影响屋顶坡度的最重要因素;此外,屋面防水材料、地区风力、建筑的使用用途等也都会影响古建筑屋顶坡度。
 肩负重担——木构架
熟悉古建筑的你肯定听过“ 墙倒屋不塌 ”这句话
究其原因则是
古建筑将 承重 的任务交给了 木构架
墙体 只是 挡风遮雨 而已
千百年来 不同地区 的人们
因地制宜 地发明了 不同木构架
建造出 特色各异 的建筑,满足自己的 生活需求
接下来就一起来认认这些木构架
古建筑 柱梁檩的示意   制图@陈婉钰/遗介
01 抬梁式
顾名思义
可以简单理解成 把梁抬起来 的木构架
不止抬一次,是 柱上架梁,梁上又抬梁
古建筑 抬梁式木构架   制图@陈婉钰 /遗介
宫殿,庙宇,寺院 等大型建筑 中普遍采用
更是 皇家建筑 群首选形式
是 古建筑木构架的代表
 抬梁式建筑-乾清宫  摄制 @李雪力&骆凯/遗介
抬梁式木构架 柱子少,跨度大
可以营造 开阔的大空间
也能较好体现建筑内部 雄伟壮丽 的气势
02 穿斗式
注意 穿斗式 穿的可不是斗拱哦!
穿斗式是先用 穿枋 将 柱子 穿起来
形成一榀(pǐn)一榀木构架
另一个方向也用 斗枋 把 柱子 穿起来
一个穿斗式建筑的木构架就做好了
古建筑 穿斗式木构架   制图@陈婉钰/遗介
穿斗式在汉代已相当成熟
但需要有 大量柱子作支撑
所以 做不出 贯通的 大空间
无法满足 多人集会的 大空间需求
因此很少使用在宫殿,寺庙这样的建筑中
有穿斗式元素建筑-绍兴鲁迅故居  摄制 @陈婉钰&骆凯/遗介
穿斗式可以 预先拼装 成 整体屋架
然后 树立组装 , 便于施工
网状结构的 牢固性强 ,整体的 韧性较强
整体结构具有 高度的完整性
03 井干式
井干式结构 不用柱子和大梁
只是 从下到上 把圆木或加工的木头 层层堆叠
形成房屋的四面墙
四个墙壁交接处让木头交叉咬合
其实就是用木头垒了四面墙
井干式 建筑方式    制图@陈婉钰/遗介
井干式在商朝后期的陵墓内出现
周代到汉代的陵墓曾长期使用这种木墩
汉初宫苑中还有井干楼
井干式结构需要 大量木材 堆叠成墙
耗费木材,不够划算
因此只在 树木充足的少数地区多见
山区多见的井干式建筑   图源@摄图网授权
04
 古建天工——斗拱
斗拱是古建中特殊的组合构件
由 斗、拱、翘、昂、升 等构件组合而成
因此有人也说斗拱 全名为 “ 斗拱 昂 ”
宋式四铺作斗拱拆解   制图@陈婉钰/遗介
斗拱有哪 些构件?
斗
斗拱中
承托拱、昂
的
方形木块
你常见的最底下的斗就是
大斗
而斗口尺寸决定着整个建筑的规模
斗拱拆解   制图@陈婉钰/遗介
拱
是矩形断面的短枋木,外形略似弓
斗拱拆解   制图@陈婉钰/遗介
昂
昂位于斗拱 前后中线
前后纵向伸出贯通 斗拱
前端有尖斜向下,尾则向上伸至屋内
斗拱拆解   制图@陈婉钰/遗介
斗拱之所以在被我们熟知
除了引人关注的结构外
更重要的是它在古建筑中起到的作用
斗拱有什么用?
01 传导重量
斗拱 被放在 柱子与梁架之间
从上面 承接屋顶重量 ,向下将重量 传递给柱子
最后由柱子将 重量传到基础 和地面
斗拱模型       摄制@骆凯/遗介
02 增大出檐
斗拱一层层向外叠出
使斗拱承接的屋檐逐渐向外挑出
唐代巨大斗拱使得唐代建筑出檐深远
佛光寺的大出檐就是实证
佛光寺建筑模型,国家博物馆藏   摄制@骆凯/遗介
03 增加“弹性"
斗拱 在檐下形成的 斗拱层 像 弹簧垫层
地震虽然导致建筑来回摇晃
斗拱 和木结构中的榫卯却可以 小范围活动
吸收了地震引发的纵横地震波
这种可活动的结构让许多古建筑得以保存至今
因此 斗拱 对增强建筑的抗震性能十分有利
防震的木构架与斗栱   图源@ 纪录片《紫禁城的秘密》 制图@骆凯/遗介
04 美化装饰
明清 时期斗拱逐渐变成 装饰构件
民间的斗拱做法更加花样繁多
人们开始在造型和色彩上美化斗拱
使斗拱也具有了一定的 美化装饰 作用
太和殿斗拱  摄制@骆凯     /遗介
05
 美好向往——脊兽
科学支撑起建筑的建造
那就该尝试 追求美好生活 了
古人将自己对艺术和精神的追求
在古建筑的屋顶上体现的淋漓尽致
总有些 精巧玲珑 的小怪兽站在屋脊
他们有一个共同的名字—— 脊兽
脊兽-龙  设计@王梦琪
正脊上的 吻兽 、垂脊上的 垂兽
戗脊上的 戗兽 、戗脊前面的 蹲兽
太和殿上的 十个走兽 ,外加 骑凤仙人
是大家最熟悉的蹲兽
太和殿脊兽  制图@陈婉钰/遗介
(请将手机横屏观看,并让大脑尝试识记)
小知识: 十个走兽的顺序其实在学术界尚无定论。《钦定大清会典事例·工部·物材》中脊兽的顺序被描述为:龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什。但其实明初初建时候的顺序已不得而知。专家们普遍认可的是天马与海马、狻猊与狎鱼、獬豸与斗牛分别为一组的三组顺序不变即可,组内其实经常可见互换位置的情况。
06
 装饰工艺——彩画
彩画是古建筑不可缺少的部分
最初是为了 防腐防虫 和 建筑卫生
发展到后期逐渐赋予 精神意义
表达信仰或艺术追求
常见彩画分几种?
第一种 和玺彩画
清代官式 建筑上 等级最高 的彩画形式
大量装饰龙凤图案
仅用于宫殿、坛庙主殿及堂、门等重要建筑
“W“形线 可作为我们 辨识它的主要特征
和玺彩画特征   图源@《中国建筑彩画图集》 改绘 @陈婉钰/遗介
太和殿上的和玺彩画 摄制@骆凯/遗介
第二种 旋子彩画
有 带卷涡的 旋花 的清代官式彩画式样
等级上低于和玺彩画
多用于 皇家建筑 次要殿宇 、 门庑
祭祀的 坛庙 、 殿堂 等建筑
旋子彩画特征     图源@《中国建筑彩画图集》 改绘   @张蓝天&陈婉钰/遗介
故宫东华门上的旋子彩画  摄制@骆凯/遗介
第三种  苏式彩画
源于江南水乡苏州一带
传入北方 后 被引入官式彩画
一般用于装饰 园林 和 民居 建筑
苏式彩画的辨识要点是
它的题材多为 山水、人物、花卉、走兽、鱼虫 等
苏式彩画特征     图源@《中国建筑彩画图集》 改绘   @陈婉钰/遗介
北京颐和园长廊苏式彩画  摄制@骆凯/遗介
第四种 地方彩画
除了上述彩画外
广袤的中国各地都有 不同文化差异
各地方的彩画也十分丰富
地方彩画 形式活泼 、 地方特色 突出
山西晋祠的地方风格彩画  摄制@骆凯/遗介
参考文献
出版物
1、中国建筑类型及结构_刘致平   1987
2、中国古代木结构建筑技术(战国—北宋)_陈明达    1990
3、中国古代建筑史_刘敦桢   1984
4、中国建筑史_潘谷西   2004
5、中国建筑油漆彩画   边精一
6、中国建筑彩画图案
7、中国建筑彩画图集 何俊寿
8、故宫博物院.纪录片《八大作》
学术期刊
9、抬梁?穿斗?中国传统木构架分类辨析——中国传统木构架发展规律研究(上) _赵潇欣
10、从建构思维看古代建筑结构的类型与演化_张十庆
11、中国木构架古建筑结构特性分析_陶瑞峰
12、讨论古建筑木构架类型在历史演进中的关系_肖旻
13、福建传统民居建筑屋顶坡度与当地降水的关系研究_魏凡卜
14、传统木结构建筑典型榫卯节点力学性能研究_郭宇
15、传统民居屋面坡度与气候关系研究_张俭
16、不同坡度与长宽比双坡屋面...建筑群的风荷载干扰效应研究_程行
17、基于榫卯结构的拼装类玩具设计_王刚
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
当地域性缺失:那就极致的抽象!
建筑项目     水边会馆 建筑设计     迹·建筑事务所(TAO) 建设年份   2010 建设地点  江苏   省盐城大洋湾
