土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 瑞典北部的建筑热潮:看预制构件打造绿色增长奇迹
发布于:2024-05-31 16:32:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
瑞典北部正迎来人口激增的浪潮,而预制公司Prefabm?starna正好置身于这一快速发展的核心。色彩鲜艳的图案混凝土墙板在这里受到了特别的追捧。
Prefabm?starna很忙!忙于在瑞典北部打造绿色增长奇迹。
“10 年前,我们的发展重点是在斯德哥尔摩和瑞典南部,但现在出现了一个转折点,人们都在谈论对于瑞典北部的大型投资开发。” Prefabm?starna工厂经理 Leif Juntti 说。
自瑞典中部以北,都是这家拥有104年历史的瑞典预制混凝土构件生产商的主要市场。目前,这一地区正有大量绿色投资流入。预计人口也将成爆炸性的增长,从而导致建筑市场的欣欣向荣。
“从历史上看,这里大部分都是工业项目,但最近却出现了很多住宅项目。” Prefabm?starna市场总监 Johnny Larsson 解释道,并补充说,“ 劳动力的缺乏意味着,预制建筑正在赢得更多的市场份额 。”
Kiruna小镇:举镇搬迁
通常,Prefabm?starna会从始至终地参与建设项目,负责设计、预制件生产、现场安装以及项目管理等。
现在,该公司正致力于重新开发远在北部的Kiruna小镇。采矿导致的地表下陷迫使整个城镇中心逐渐东移三公里,这也意味着需要建造大量的新建筑。
在另一个矿区小镇Skellefte?,绿色电池技术公司 Northvolt 也正在大肆兴建,这意味着至少会新迁入6000人。而他们都会需要Prefabm?starna建造的房屋。
在这一地区还有许多其他前景光明的项目正在筹备中,其中包括开发零排放制造钢铁的大项目 Hybrit 项目。
瑞典政府北部增长区特别协调员 Peter Larsson 向瑞典国家广播公司SVT表示,在未来十年左右,将有多达100,000人移居瑞典北部。
瑞典北部Kiruna小镇风光,图:维基百科
好用的预制构件生产线
Prefabm?starna制造“几乎所有你建造房子可能要用到的产品。”Juntti说道。如 墙板 、 梁 、 柱 以及 不同类型的楼板 和 屋面构件 等等。
“我们地处遥远的北方,所以不能挑三拣四。无论承包商想买什么,我们都会想方设法地为他们生产什么。”他指出。
在?jebyn的工厂中,墙板生产车间是最大的。2017年,车间扩建了 6 张新的墙板生产台模 ,现在总共有 13张墙板浇筑台模 。
新台模,包括安装调试,都是从Elematic订购的。此外,Elematic还为他们提供了  磁铁和边模固定系统  。
Elematic FaMe磁铁固定和边模系统由按钮式磁铁和铝合金边模组成,这套系统具有多重优势,例如,从高质量的产品和具有成本效益的生产,到安全的工作方法等,适用于台模、成组立模以及圆柱和矩形柱的生产。
“Elematic是预制市场上的主要设备供应商,至少从北欧的角度来看是这样的,因此与他们进行合作也是很自然的,而且他们的价格合适,所以我们就决定从他们那里购买。”Juntti解释道。
Juntti和他的同事们对Elematic空心板生产设备已经十分熟悉 ,因为这些设备从上世纪80年代以来,就一直在Prefabm?starna顺畅地运行着。
“所有我们从Elematic购买的设备都运行得很好。价格是非常重要,但并不是最重要的。对我们来说,最关键的是好用的设备!”
经久耐用功能完善的台模
到目前为止,包括 带液压翻转的台模 和 FaMe磁铁边模系统 在内的Elematic墙板生产线运行得都非常好,除了正常的定期维护(例如更换液压油)外,几乎不需要任何维修服务。
“希望这些台模能好好为我们服务,能用上个40年的时间。”Juntti说。
Prefabm?starna的内部技术人员对设备已经非常熟悉,但在一些特殊情况下,Elematic的工程师也会专程来瑞典帮助调试空心板设备。
“当他们来帮助我们时,你可以看到他们真的是技艺娴熟,知道自己在做什么!” Juntti说道。
基于Prefabm?starna公司的这些经验,Juntti觉得很容易向其他预制商推荐Elematic。
其实,就在几个月前一位竞争对手曾问到过关于墙板台模的事,他很高兴地推荐说“ 可靠的设备和出色的服务 ”。
充满挑战但赏心悦目的墙板
墙板生产线一直以来的真正产能约为40,000平方米/年。但近两年来,由于Prefabm?starna生产了很多耗时的高端墙板构件,因此墙板的年产量一直在30,000平方米左右。
在这座正在逐渐东移的Kiruna小镇,有几个关于预制混凝土墙板的很有意思的好例子。
就拿计划于明年完工的 新警察大楼 为例,其独特的外立面由高度异型的煤灰色面板和壮观的柱组成。
Kiruna小镇的新警察大楼
另一个独具特色的项目是,Kiruna镇上刚刚完工的 Scandic酒店 。这座地标性建筑上白色图案外墙的灵感来自于其附近的瑞典最高的山峰Kebnekaise。
Kiruna镇的Scandic酒店,图:Skanska官网
“有时候,做一些额外的,不符合标准程序的事情也是很重要的。虽然这并不总是最赚钱的,但它很有趣,你也可以从中学到很多东西。”市场经理 Johnny Larsson 说。“对于我们和所有参与项目的公司来说,这是一件值得骄傲的事。”
彩色和图案混凝土是目前预制墙板施工中的最强趋势 。它是通过在模具内铺设有图案的橡胶材料制成的。
“外墙表面的轮廓更加清晰,如果我们从资金的角度来说的话,这可能会比以前更贵一点。”Juntti说。
优质骨料的排放更少
谈到未来的发展趋势,我们是无法绕过可持续发展这一点的。 减少二氧化碳排放是Juntti和Larsson最近一直在关注的事。
瑞典最大的水泥供应商Cementa正在大力投资,利用CCS(Carbon Capture and Storage)碳捕获和储存技术减少排放。
“水泥生产可以降到接近零排放,这对我们整个混凝土行业来说都将是一个很好的消息。我们相信这是现实的。” Juntti指出。
在等待零排放水泥的开发过程中,Prefabm?starna正在尽其所能减少碳排放:例如, 预制工厂采用的是来自绿色能源的区域供暖 ; 设计师们则努力制造细长的结构,尽可能地少用混凝土 。还有就是, 不断开发和改进混凝土配比 。
“我们很幸运能够获得非常好的砂石材料,所以我们的混凝土配比中仅需要很少量的水泥。” Larsson指出。
“我们可以减小柱子或梁的尺寸,因为我们使用的原材料可以让混凝土承受更高的压力。”  Juntti继续 道。
Prefabm?starna的Elematic设备
 墙板生产设备:
  •  6个液压翻转台模
  •  Elematic磁铁被用在多个生产车间
  •  产能:约40,000平方米/年。
由于生产了许多耗时的特色墙板,最近两年产能约为30,000 平方米/年。
 预应力空心板生产
所有空心板生产设备均来自Elematic:
  • 3台带动力单元的挤出机(EL900系列)以及切割锯
  •  生产厚度为185、265、320和400毫米的空心板
  •  在工厂和建筑工地安装时使用的,用于空心楼板的起重梁和夹具。
  •  产能:约75,000平方米/年。
由于市场波动频繁,一般一年生产空心板40,000平方米。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
“祥符帆影 ”: 嘉善伟明环保垃圾焚烧发电厂更新
地域符号 + 人文温度 + 技术精度 Cultural Symbol + Humanistic Temperature + Technical Precision △嘉善伟明环保鸟瞰图 ?UUA 项目背景 / Background
