土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 陶板特性和产品工艺
陶板特性和产品工艺
发布于:2024-05-31 16:30:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
外墙装饰材料——陶板
陶板是如今建筑界十分火爆的新型幕墙材料,采用干挂安装,方便更换,给设计运用提供了更灵活的外立面设计解决方案,有利于城市的美化和建筑的生活化。
第一部分
陶板特性
陶板与干挂石材对比
①  材料绿色环保,由天然陶土配石英砂,经过挤压成型、高温煅烧而成,没有放射性,耐久性好,可循环再生的一种新型建筑材料;
②  历久弥新,颜色为天然陶土本色,色泽自然、鲜亮、均匀,不褪色,经久耐用,赋予幕墙持久的生命力;
③ 空心结构,自重轻,同时增加热阻,起到保温作用。陶土板重量轻,比石材幕墙更为简易、轻巧,节约幕墙配套成本;
④  易洁功能显著,由于陶板的物理化学性能的稳定性,及其表面的一些特殊处理。具有耐酸碱,抗静电的作用,所以不会吸附灰尘;另外更具等压雨幕原理,没有分解掉的脏东西会随着雨水冲刷而恢复干净,永保温润原始色泽;
⑤ 各项性能高,技术性能稳定,抗冲击能力强,满足幕墙的风荷载设计要求;耐高温,抗霜冻能力强;阻燃性好,安全防火;
⑥ 高颜值,具有温和的外观特质,容易与玻璃、金属搭配使用,陶土幕墙色泽温润柔和,可增加建筑本身的人文气息。
第二部分
陶板产品工艺
① 陶板生产工艺
陶板是以天然陶土为主要原料,添加少量石英、浮石、长石及色料等其它成分,经过高压挤出成型、低温干燥及1200℃的高温烧制而成,具有绿色环保、无辐射、色泽温和、不会带来光污染等特点。经过烧制的陶板因热胀冷缩会产生尺寸上的差异,经高精度机械切割后,再经检验合格方可供应市场。
② 陶板幕墙施工工艺
陶板产品主要采用湿法挤压成型方法。根据表面的处理工艺不同,陶板主要可分为釉面陶板和无釉面陶板,大部分产品为无釉面天然质感陶板。釉面陶板是在陶板表面施加一层玻璃胎体釉面,表面更加光泽,与常见的陶瓷器皿类似,部分建筑项目也有采用。
陶板的安装方式可分为开放式和密闭式两种系统。
? 开放式: 根据等压雨幕原理进行板缝设计,有防水胶条,具有很好的防水功能。在接缝处不用打密封胶,避免陶板受污染而影响外观效果。
? 密闭式: 采用陶板专用密封胶嵌缝,系统的防水功能可得到更好的保障。陶板背后形成密闭的空气层,具有更好的保温节能功效。
安装示意图
? 陶板物理参数和陶板规范、计算书的一致性;
? 陶板外观和施工图纸、陶板规范(参照金属与石材幕墙规范)的符合性;
? 支撑系统验收(参照金属与石材幕墙规范);
? 辅助功能性验收(如防火、防水、隔音、保温、抗震等);
? 材料合格证、测试表、埋件拉拔试验及整个体系的四性性能试验等。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
一起看看国外建筑模板、脚手架技术的发展动向,不得不承认,这方面确实国外领先
国外建筑模板、脚手架技术的发展动向
