土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科普|一分钟弄明白什么是MBR
科普|一分钟弄明白什么是MBR
发布于:2024-05-31 09:07:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  膜-生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。
一、简介:
膜-生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用膜分离设备截留水中的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥(MLSS)浓度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥龄(SRT)可延长至30天以上。
膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对深度除磷脱氮提供可能。
二、MBR基本原理及特点
1.基本原理
MBR是指将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置。这种反应器综合了膜处理技术和生物处理技术带来的优点。MBR中活性污泥及在活性污泥上的微生物群体所吸附并分解废水中的可溶性有机污染物达到净化废水的作用。超、微滤膜组件作为泥水分离单元,可以完全取代二次沉淀池。超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,使之停留在反应器内,使反应器内获得高生物浓度,并延长有机固体停留时间,极大地提高了微生物对有机物的氧化率。
2.MBR的特点
2.1出水水质好
由于采用膜分离技术,不必设立、过滤等其它固液分离设备。高效的固液分离将废水中有悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不需经三级处理即直接可回用,具有较高的水质安全性。
2.2占地面积小
膜生物反应器生物处理单元内微生物维持高浓度,使容积负荷大大提高,膜分离的高效性使处理单元水力停留时间大大缩短,占地面积减少。同时膜生物反应器由于采用了膜组件,不需要沉淀池和专门的过滤车间,系统占地仅为传统方法的60%。
2.3运行成本低
由于MBR高效的氧利用效率,和独特的间歇性运行方式,大大减少了曝气设备的运行时间和用电量,节省电耗。同时由于膜可滤除细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用,膜生物反应器工艺不需加入絮凝剂,减少运行成本。
3. MBR的分类
膜生物反应器有膜组件和生物反应器两部分组成,两部分组合方式和各自的性质决定了膜生物反应器的分类。
由于膜组件的性质不同,MBR可分为内压式和外压式。内压式的水渗透方向是由膜内部向外部出水,而外压式的刚好相反。但是,在实际应用中外压式MBR还是比较普遍的,因为内压式的MBR容易堵塞,造成膜通量的减少,从而降低了MBR的处理效果。
按膜组件和生物反应器的组合方式不同。可将MBR分为一体式和分置式两种。一体式MBR是将膜组件直接浸没在生物反应器中,活性污泥在曝气池中好氧降解有机污染物,由于空气的搅动在膜表面产生紊流,被迫胶体颗粒离开膜表面,减缓膜的堵塞,水通过抽吸泵的抽吸作用出水。
分置式MBR是指膜组件和生物反应器分开放置,水中污染物质首先在生物反应器中被活性污泥去除,在通过高压泵把处理过的废水打如膜组件中,从而达到泥水分离的目的。
按照膜组件在生物反应器中的作用不同可分为三类分别是:用于固体的分离和截留的MBR,用于在反应器中进行无泡曝气的氧气传质膜生物反应器和从工业废水中萃取优先污染物的萃取膜生物反应器
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习MBR工艺技术有很大的帮助
    2024-06-01 06:16:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
盘点14种工业废水的处理方法
1、含油废水 含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。废水中油类污染物质,除重焦油的相对密度为1.1以上外,其余的相对密度都小于1。 油类物质在废水中通常以三种状态存在: ( 1)浮上油,油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来;
