随着生活水平提高,市场对畜禽产品的需求量不断提升,畜禽养殖业向集约化、规模化方向发展。养殖中,粪污会对周围环境造成影响,需降低畜禽排泄物,合理有效处理与综合利用,保证畜牧业、农业、生态环境协调发展。
一. 畜禽养殖污染的危害
广义的畜禽养殖污染主要包括:畜禽养殖中,粪便及污水随意排放造成的土壤、水源以及大气污染;滥用饲料添加剂、兽药等出现残留超标造成的肉制品污染;病死畜禽未无害化处理产生的污染。本文研究的是狭义的畜禽养殖污染,指未经过处理直接排放到环境中的畜禽粪污所形成的污染,探寻资源化利用方式实现污染治理。
二. 环保饲料养殖技术
畜禽粪便减排措施之一就是通过应用环保饲料,减少污染物排放量,提升饲料利用率,这是有效降低禽畜业环境污染的举措,饲料利用率提升1%可降低污染物排放3.3%。
氨基酸含量较高的低蛋白日粮可有效减少生猪尿液中的氮浓度,污染物减少41%。在生猪和肉鸡饲料中添加植酸酶,可使磷在饲料中的生物效价增加约30%,1/3无法利用的磷转换成可利用形状,减少猪、肉鸡的磷排出量。此外,合理的粉碎粒度及膨化等处理措施也可以有效提高饲料利用率。
三. 发酵床养殖技术
发酵床养殖技术是治理畜禽粪便污染的有效措施之一,效率高、成本低、运行资金少,属于生物处理方式。发酵床垫料一般选择秸秆、树叶杂草、稻谷壳粉、锯末屑、粪便等,加入发酵床专用菌粉等,有条件时加入少量米糠、酒糟等发酵效果更好。
饲养时,将垫料铺设在圈舍地面上,垫料可与牲畜粪便协同发酵,快速转化,消除恶臭,抑制害虫、病菌;同时,有益微生物菌群能将垫料、粪便合成为可供牲畜食用的糖类、蛋白质、有机酸、维生素等营养物质,增强牲畜抗病能力,促进牲畜健康生长。禽畜出栏后,垫料可作为有机肥料用于农作物生产,是较先进的生态养殖模式,实用性较强。
四. 畜禽粪便资源化利用技术
1、干燥化处理
干燥化粪便资源化处理对含水率要求较高,较高会影响资源化利用效果。一般垫料或非冲洗粪便含水率大多在70%左右,可使用脱水干燥方式进行预处理,如重力脱水和机械脱水等。机械脱水可将粪便中80%的固体物质排出,但溶解性物质分离效率不高,且处理成本较高。使用通风、排水、排气系统进行禽畜粪便废水处理,含水率可降低至30%左右。采用烘干膨化方式处理,经过250℃高温处理后均化、破碎,可减少含水率60%。
2、肥料化处理
肥料化禽畜粪便处理方式有直接使用、栽培食用菌、堆腐后使用等3种。其中,堆肥法较常用,可有效实现资源循环利用,主要优势为无害化程度高、所需时间短,可大规模处理粪便,且腐熟程度高[3]。
好氧高温堆肥处理需添加菌剂,在有氧环境下利用好氧微生物将粪便中的有机物分解。应用此方法需重视温湿度控制,合理调控pH值和CN值,以促进微生物生长。很多养殖户会采取通风和机械翻堆方式降低含氮量,加快堆肥腐熟速度。
3、饲料化处理
饲料化处理主要是将粪便进行消毒和除臭处理后,利用其中没有消化的蛋白质、粗纤维、维生素、矿物质等,再次投喂使用。风干鸡粪中蛋白质含量在25%左右,风干猪粪中蛋白质含量在4%左右,羊粪中蛋白质含量在4%左右,牛粪中蛋白质含量在2%左右。
饲料化处理可采取干燥法和热喷法,处理后可直接喂养。鸡粪较适用于直接喂养方式,因为鸡肠道较短,饲料吸收率仅为30%,70%的营养物质不能消化,再次利用效果较好。干燥法可分为自然干燥和高温快速干燥,可有效除臭,杀灭粪便中的虫卵。热喷法主要是对粪便进行热蒸和膨胀处理,消毒后直接变成有营养价值的饲料。
需要注意的是,禽畜粪便中虽然含有一定的营养成分,但也包含大量抗生素、重金属、激素等,不建议长期反复使用。
4、能源化处理
能源化利用方式有直接燃烧、沼气燃烧以及发酵生物制氢等3种。
(1)直接燃烧
粪便中水分较少可采用燃烧;水分含量较高则需添加辅助燃料。如,谷壳和鸡粪粉混合后可作为发电原料,节约煤炭用量,不仅能够创造经济效益,还可减少对环境的污染。
(2)厌氧发酵产沼气
厌氧发酵产沼气的原理是畜禽粪污被各类沼气发酵微生物(也叫沼气细菌)分解转化,最终生成沼气、沼渣、沼液。沼气作为生活燃料,沼液、沼渣可作为饲料或肥料使用,是较常用的无公害化处理方式。沼气发酵技术可分为干法发酵与湿法发酵,湿法发酵沼气产量较高,是干法发酵的4倍,但体积偏大、投资成本高,使用效率较低。
(3)厌氧生物制氢
厌氧发酵生物制氢是通过产氢菌厌氧发酵,将大分子的有机物进行发酵和水解,转化为小分子有机物,之后合成产生氢产。采取恒温厌氧发酵工艺发酵牛粪和鸡粪,牛粪产氢潜力是32.33 mL/g (TS)和41.39 mL/g(VS);鸡粪产氢潜力是33.58 mL/g (TS)和50.88 mL/g(VS)。因为牛粪堆肥和活性污泥是天然菌源,可通过强制曝气法得到快速产氢的产氢菌群,玉米秸秆、酒糟、麦鼓、麦秸杆产氢潜势分别高达126.9、54.4、102.0、68.0 mL/g(TVS)。
五. 结语
畜禽养殖污染治理研究多以末端治理为主,较少从源头进行治理。利用环保饲料、发酵床养殖技术等进行清洁生产,可有效减少畜禽粪便的产生量和排放量,环境效益显著。畜禽粪便末端治理技术中,资源化利用技术前景广阔,生物好氧高温堆肥、生物厌氧发酵沼气技术是养殖场畜禽粪染处理的主要技术。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
正式发文!已明确:废旧锂电池正式纳入固废管理!近日,生态环境部相继印发《固体废物分类与代码目录》(以下简称《目录》)和《固体废物污染环境防治信息发布指南》(以下简称《指南》)。 《目录》的印发,标志着我国首次对固体废物的种类进行细化,并对代码进行统一。 《指南》用于指导地方依法开展固体废物污染环境防治信息公开发布工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳畜禽养殖污染治理研究多以末端治理为主,较少从源头进行治理。利用环保饲料、发酵床养殖技术等进行清洁生产,可有效减少畜禽粪便的产生量和排放量,环境效益显著。
