土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋安全鉴定需求不同应选择不同类型的检测
发布于:2024-05-30 23:37:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
【导言】
既有建筑物检测类型主要有房屋结构抗震性能鉴定与评估,房屋结构安全性检测评估、房屋损坏趋势检测监测、房屋完损状况检测、危险房屋的检测鉴定、灾后建筑物的安全检测与评估、优秀历史建筑的综合检测评估和其他专项检测。
房屋安全鉴定应根据实际情况及业主要求选用不同类型的检测,检测内容、方法及要求应符合相应检测规范的具体固定。
什么情况下应对房屋进行房屋安全鉴定
大概出现下列情况之一时,应按照相关规程对房屋进行检测鉴定:
1.房屋因使用不当、老化等原因,出现明显损伤、变形或其他功能退化;
2.处于安全使用要求,需要了解房屋的结构现状和安全性;
3.外部作用的影响使房屋产生损伤(相邻工程施工;深基坑开挖);
4.房屋拟改变使用用途、使用条件或使用要求;
5.房屋拟进行修缮、改建(包括不限于加层、插层、整体迁移等);
6.对房屋质量状况有异议;
7.出于建筑保护要求,需要了解房屋的工作现状和目标使用期内的可靠性;
8.房屋超过设计使用的年限;
9.或有其他需要;
什么情况下进行房屋安全鉴定评估
1.为了解房屋结构安全状况而进行的检测;
2.因房屋修缮、使用功能变更及荷载变化等需进行检测,为设计提供依据;
3.包括结构检测和安全评估两部分,需进行结构计算分析;
4.现场检测包括对结构的现状(结构布置、损伤、变形、材料等、进行分解,为结构分析提供依据;
房屋安全鉴定,评估检测内容:
1.房屋建筑结构情况的检测与复核(没有图纸需经常测绘);
2.房屋主要结构材料强度的检测;
3.房屋相对不均匀沉降和倾斜情况的检测;
4.房屋损伤状况检测;
5.房屋改造方案及使用荷载的调查分析;
6.房屋结构安全性的分析与评定(考虑和不老驴地震作用下承载力验算);
7.对存在的问题提出处理建议;
房屋安全鉴定混凝土框架及砖混结构:
1.对房屋的原设计图纸、装修改造意图、历史修缮加固情况、前期的使用情况及后期的使用要求进行调查了解;
3、对房屋的地基基础、上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备进行外观检查、测量,对部分典型构件损坏情况(变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋等)进行外观检查及拍照记录;对损坏较严重、重要性构件及设计改造有特别要求的构件进行重点检测鉴定;
4、采用裂缝测宽仪混凝土承重构件进行裂缝情况进行测量,包括其长度、宽度、深度、形状、条数,必要时绘出裂缝分布图;依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)对其进行评定,判断其是否超出规范允许值;
5、采用“DJD2-1GC”型电子经纬仪对房屋部分部位竖向构件倾斜率或偏移比值进行测量,分析是否出现倾斜及不均匀沉降现象;
6、对房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、楼板厚度、层高等情况进行现场测量,并与设计图纸进行复核;
7、按照国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件进行配筋情况、砼保护层厚度检测;
8、按国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件采用钻芯法进行混凝土抗压强度检测,对不宜采用钻芯法检测混凝土强度的构件采用回弹法进行检测鉴定;
9、按国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的承重砖墙采用回弹法对其砖砌块强度及砌筑砂浆强度进行强度检测,对于砌筑砂浆强度太低时采用砂浆贯入法进行检测鉴定;
10、对根据现场检查、检测结果,并依据国家现行相关规范对该房屋现状结构进行承载力验算分析;
11、根据检查、检测情况和验算结果,依照《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)或《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)判定该房屋结构安全性是否满足目前的使用要求,并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议;
12、具体检测项目根据项目实际情况进行调整。
全部回复(4 )
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
剪力墙混凝土强度不足加固方法措施
剪力墙混凝土强度不足,这一问题在建筑领域可谓是一大挑战。为了应对这一挑战,我们必须寻求科学有效的加固方法措施,以确保建筑结构的安全稳定。在提高混凝土强度方面,我们可以考虑采用高强度混凝土,通过优化混凝土配合比,选用优质的骨料和水泥,从而提高混凝土的抗压强度和耐久性。此外,还可以添加适量的外加剂,如减水剂、引气剂等,以改善混凝土的工作性能和耐久性能。在施工过程中,质量控制同样至关重要。我们需要确保混凝土的搅拌、浇筑和养护等各个环节符合规范要求,避免因为施工不当而导致混凝土强度下降。例如,在搅拌过程中要严格控制水灰比,确保混凝土的和易性和均匀性;在浇筑过程中要注意振捣密实,防止混凝土出现空洞和裂缝;在养护过程中要保持混凝土表面湿润,避免过早干燥和开裂。
