土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 与城市噪音斗争,Solarlux 阳台系统
发布于:2024-05-30 23:36:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
? Alek Pluta
更多的噪声排放、更大的风荷载和对更高能源效率的需求——对多层住宅和摩天大楼幕墙的结构要求越来越苛刻,无论是新建筑还是翻新工程。这是城市密集化的结果,是为了应对住房供应严重短缺和气候变化带来的更极端的气候条件。
城市密集化与对抗噪声污染的斗争
与在城市中心外获得更多新的开发空间相比,继续进行城市内部的开发——翻新和扩建现有区域,通常更为经济实惠。高密度地区的主要优点之一是它们提供现有、完整的基础设施。   然而,城市密集化也带来了自己的问题。   都市中心的新住宅楼通常建在主要道路或铁路旁边,这意味着由此产生的噪声排放会降低居住舒适度。
? Jens Willebrand
  ? Solarlux
应对隔音挑战: Solarlux 阳台幕墙产品
为确保居民可以在任何地方的家中享受健康的生活环   境,建筑师和规划者需要应对设计中的隔音措施挑战。通常,在早期草图阶段开始考虑隔音是最好的选择,需要采取切实可行的隔音措施,例如双层幕墙、玻璃门廊和其他专业窗户结构。这些措施还具有改善建筑低碳的额外优势。
? MWA Hart Nibbrig
? Tom Philippi Stuttgart Germany
Solarlux 阳台幕墙产品   是解决这一挑战的完美解决方案。   这些全玻璃系统可实现美观的幕墙设计、能源效率优化和抵御风、雨和噪声的隔音功能,并有许多变体可在其整个宽度范围内打开。   它们可以通过多种方式安装:安装在现有的栏杆上;定制为 Solarlux 自己的玻璃栏杆;或者使用从地板到天花板的型号。由于它们可以用来打开几乎整个幕墙宽度,因此不会削弱阳台的现有特征。其纯粹的设计,无框玻璃元素引人注目,并且很容易与几乎任何幕墙设计相结合。
? Alek Pluta
用户友好的可滑动旋转系统
为了更有效地隔音、满足日益严格的风荷载要求以及追求更高的设计水平,阳台系统已经进一步改进。最新的创新产品   Proline T   是一个模块化系统工具箱,其   特点可以根据具体的建筑项目进行定制。滑动和旋转元件可以达到 3 米的高度和 1 米的宽度,可以设计为从地板到天花板,也可以安装在新的或现有的阳台栏杆上。
? Jan Haeselich für Solarlux GmbH
?  Solarlux
这些阳台系统是根据用户友好的滑动旋转原则操作的:每个玻璃元件顶部和底部都有一个滑轨,可以旋转 90 度并向一侧推出。滑轨可以平放安装,也可以采用无障碍设计。玻璃元件可以使得建筑外壳可以在几乎整个宽度上打开。
? Brigida González
特殊的玻璃厚度,工程里程碑
由于其优化的系统配置文件,Solarlux 现在可以提供钢化安全玻璃(TSG-H)和夹层安全玻璃(LSG)作为系统组件,分别以 15 毫米和 18 毫米的厚度。这一特性是   Proline T Mega 型号   中可用的创新之举,是玻璃幕墙行业的一项重要进步。因此,面临高要求隔声或抗风载,例如摩天大楼和繁忙道路边上的项目,这种型号是一个很好的选择。对于标准方案,Proline T 是理想的选择。它可以配备 6 至 12 毫米厚度的钢化安全玻璃(TSG / TSG-H),并提供优异的结构价值。
? bauhaus-filmwerkstatt GmbH
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
曲线建筑:大面积玻璃幕墙,造型细腻而富有动感
  万华宁波高性能材料研究院     UDG联创设计       摘要  Abstraction 设计灵感来源于项目所在的大榭岛上“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的壮丽景致。建筑的曲线造型细腻而富有动感,仿佛是周围山脉的自然延伸,也如一艘乘风破浪的万吨巨轮,正航行在走向世界的广阔海洋,以彰显万华的企业愿景与开放进取的博大胸怀。
