土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 漏电保护器火线和零线接反跳闸吗?
漏电保护器火线和零线接反跳闸吗?
发布于:2024-05-30 22:27:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、火线与零线接反了有什么危害
如果安装不注意的话,火线与零线接反。这种情况下,火线与零线接反了不会影响到家
里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是
用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的
是零线。
2、火线与地线接反了有什么危害
地线可以防止当电器的电线绝缘出问题而使电器的金属外壳带电。这时如果有人接触到
金属外壳,就会引起触电事故。为了防止这类事故的发生,插座内有一极接于地线,当
电器的外壳带电时导向大地。此时有人接触外壳时,人体的电阻要远远大于电器外壳与
大地间的电阻,所以些时流过人体的电流极小,从而避免触电事故的发生。
如果火线和地线在插座外接反了,那么电器的金属外壳将处于带电状态。此时一旦有人
触及外壳将引起触电伤害。
3、零线与地线接反了有什么危害
从工业用电系统上来讲,地线取自大地,电阻小于10欧。而零线取自变压器的中性点,
变压器的中性点接地,所以从系统图上看,地线和零线的电位都为零,只是定义不同
而已。
但在家装市场上,安装插座时,地线和零线不可以接反主要是因为家里的内漏保开关
的原因。
如果接反时,流过漏保开关的进出电流不平衡,从而引起漏保开关的跳闸,影响正常
供电。
4、灯泡的零线和火线接反了,灯关掉时怎么会一闪一闪的亮
据用电安全规定:插座安装线路必须左零右火,开关安装线路火线进开关。
解决方法:
1)用普通的电笔在客厅、厨房、房间的插座右边孔内测量一下,看看是否会亮,如果
右孔不亮而左孔亮,说明家里的线路全部零线和火线 被接反了。只要将总开关关闭,
把总开关下面的两根出线调换一下位置就行了,你自己就能搞定。
2)如果插座用电笔测量正常,说明单是照明线路的问题,一般来说你自己是解决不了
的,那你得让装修来返工了。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
剧本杀、密室、桌游、室内滑雪场等场所消防设计
杭州市城建委新出台了文件《杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)》,“商业娱乐新业态”包括剧本杀、密室、桌游、室内冰雪场所等,此前也有广州等地出台过《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》, 国家消防救援局、文化和旅游部《关 于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防【2023】 26号) ,可供参考。 近年来,商业娱乐新业态如剧本娱乐经营场所、室内冰雪场所等快速发展,但并未纳入《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021中公共娱乐场所定义列举的范围,现行工程建设消防技术标准对该类场所没有明确规定,但鉴于该类场所属于具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众经营开放的室内场所,应视同为人员密集场所中的公共娱乐场所。
