土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变频器原理及应用
变频器原理及应用
发布于:2024-05-30 22:21:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
变频器原理及应用
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
汽轮机轴向位移保护有几种?
轴向位移保护装置有液压式和电磁式两种,前者常用于中小型汽轮机上,后者则多用于大功率汽轮机上。      一、液压式轴向位移保护装置。它主要控制活塞、随动活塞和喷油嘴等组成。控制活塞下部的油压由轴头(或挡油盘)与喷油嘴之间的间隙决定,轴向位移正常时,油压向上作用大于弹簧向下作用力,使控制活塞处于上部位置,压力油经油口进入随动活塞的上部,克服下部弹簧的作用力将随动活塞压至下部位置。当轴向位移超过允许值时,轴头与喷油嘴的间隙增大,泄油量增加,使控制活塞下部油压降低,弹簧将控制活塞压下,切断压力油来源,与此同时将油口与排油相通,随动活塞上部油室压力降低,随动活塞在其下部弹簧的作用下,被顶到上部位置,切断压力油去主汽阀的油口,并将油口与排油相同,自动主汽阀关闭器活塞下部的油被泄掉,主汽阀迅速关闭。试验调整时,可手动旋进或推出喷油嘴,改变喷油嘴与轴头之间的间隙,以改变控制活塞的动作油压数值。试验结束后,必须将喷油嘴用螺帽固定。
