干电工这一行对交流接触器肯定不陌生,对于其构造大家也都有所了解。但如果问大家交流接触器能否变成变压器?大家会觉得这怎么可能!
但是肯定地告诉大家, 交流接触器是完全可以变成变压器的, 因为有人就曾改过,而且实际使用效果不错,具体经过大家一起看看接下来这个事例。
前年本人被单位外派到某工厂安装设备,由于这项工作需要紧固大量螺栓压接线头,我便将自己的12v手持式电动起子带上,毕竟干活省时省力为原则。原本工作的一帆风顺,但两天后电动起子上的充电器却罢工了,拆开一看原来是线路板废了,真是不凑巧!而这家单位又离县城较远,充电器一时半会是很难买到的,要是采用手工紧固螺丝还不知要干多久,而且我岂不被累趴下才怪。
正在我急的乱转时,我无意之间瞥见工厂车间内有两只CJ10-60的交流接触器被放在一个墙角处,经询问得知是因为主触点烧蚀严重而被换下来的,我一听,顿时计上心头,充电器有了!
我先试了一下两个接触器,还不错,通入380v电源后都吸合正常,看来线圈是好的。我接着将一个接触器的动静磁铁拆下一套,这个用做变压器的铁芯;并将两只吸力线圈拆下来一个连着骨架做变压器的一次侧,另一只作为二次侧漆包线的来源。
我一看吸力线圈上还带有参数表,上面标有直径0.38mm,漆包线1600匝,我计算了一下1600除以380v等于4.2匝每伏,乘以自己想要的15v二次侧电压,则需要绕制约63匝,我又测量了一下接触器静磁铁中间铁芯截面约为25平方厘米,根据经验判断其如果做变压器时容量约在45VA左右,二次侧用另一只线圈里的0.38mm漆包线三股并绕正好。
说干就干,我小心将另一只线圈的漆包线破开,采用3股并绕63匝后用PVC胶带做外层绝缘包裹,将拆下来的动磁铁上面的短路环抠下来,然后将线圈和动静磁铁按原来方式装配好,并将动静磁铁外面用PVC胶带紧紧缠绕好,防止漏磁过大引起变压器损耗增大。通电测量二次侧输出15v完美!
随后我又找了4只二极管做了个简单的整流桥,最后将充电线按照正负极焊好,再次测量输出为直流13.5V,用来充12V的电动起子正好。插入电动起子充电1个半小时后,变压器仅稍微有些发热,而电动起子此时已充电60%,效果非常好,真是绝配!
大家看,铁芯是现成的,一次侧线圈是现成的,线圈骨架是现成的一个变压器就这么简单地给绕制了出来,而且效果不错!这个关于交流接触器的另类使用绝活,不知大家原来知道吗?
在从事维修电工工作中,在和天南海北的各路同行进行技术交流中,相互取长补短。总结出以下维修绝招,同时希望大家也能积极留言分享一下自己的绝招,大家共同进步。
绝招一:
在电控线路当中,经常频繁启动的交流接触器其主触点会烧蚀的非常快,这时更换交流接触器是刻不容缓的。倘若此时由于各种原因造成仓库或店家有相同型号规格的接触器,但是吸合线圈电压却不匹配的情况,该如何处置?
这时有两种方式可以帮你走出困境:
1)、将旧接触器动静主触点拆下,换成新接触器的动静主触点即可;
2)、将旧接触器的吸合线圈拆下换到新交流接触器当中,则可放心运用。
拆掉动触点后的样子:
绝招二:
对于墙内预埋PVC管材进行敷线作业,若敷线距离较长的话,可取一段较长的细钢丝(由于细铁丝质地较柔软,故不可采用)先将一头穿入管材内,将钢丝尾部系着所需敷设的电线,然后将钢丝匀速推入管材,则可十分顺利地将电线敷设好,而且对于走内埋的弯管也是十分顺畅,是你从事预埋内线敷设的不二法宝。
绝招三:
对于一些预埋电线或者封死而不可轻动的电线或电缆,由于问题而导致其烧断,而且所露在外的线头过短,为后续接线带来十分不便的影响,大有拆了再接的阵仗。
其实你不必如此大动干戈,你这时可以取一穿孔接线排,拆下一组来一头压在所剩线头上,另一头将外引线头压紧,最后再在接头处套入绝缘管,至此十分棘手的问题便迎刃而解。
接线排:
怎么样,一些小技巧却能帮你搞定大麻烦,只要工作中多加留意,人人均可成为电工维修达人。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
室外综合管网施工工序与质量验收全解读室外综合管网, 即建筑楼外配套管网,主要包括:排水管道( 污水管、雨水管)、热力管道、煤气管道、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、通讯及智能化管线(电话、有线电视、宽带网)、电力管线等。本文是中海地产项目针对室外综合管网工程,总结的工序质量验收标准及要求,值得工程朋友们参考实施。
