土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小卧室也能拥有衣帽间,这里有5种设计可参考
发布于:2024-05-30 15:52:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
融 入 式
大多数户型卧室开门可见衣柜和大床,如果你的卧室很小,放上一张床之后,剩下的空间也就只够走路的。再加上一个够不到天花板的成品衣柜,空间浪费而且视觉也比较方式压抑。
     小卧室最佳的选择就是做到顶的定制衣柜,顶天立地。      柜门饰面成了墙面的一部分,降低房间内的琐碎感。
     嵌入式“I形”衣帽间
     “融入式衣橱”可以根据卧室户型,设计成不同布局。      最传统的是“I形”衣帽储物,实现最大化的收纳效率。      柜门要用拉门,这样更节省空间。
     卧室面积稍大的也可以设计成“L形”衣帽间,容量更大。      而且房间内侧的柜子可以打造“顶柜+矮柜”组合,主人能够在台面上摆放首饰、包包、化妆品,还可以做一些衣物整理的家务活。
步 入 式
     步入式衣帽间才是大多数女生的梦想。
     卧室空间小,也是可以拥有属于自己的独立衣帽间。      其实最小的独立衣帽间仅不到3m2,不需要太多的空间。
     利用镜面拉门不仅省去放镜子的空间,而且会有放大空间的效果,视觉上宽敞了不少。
     如果卧室不大,我们找到房间一角,利用“L形”布局和床头,拼出一个三角区域,卧室衣帽间就诞生了。
隔 断 式
在布置卧室时,一般都把床头设置在靠墙的位置。但如果把床头作为隔断,在床头后方就能隔出一个独立的衣帽间。在床头板背后做隔墙,再安装上推拉门,一个独立的衣帽间诞生了。
你可以选择更改门的位置,改变进入卧室的方式。将衣帽间设计在卧室里,更具有私密性。将衣帽间设计在卧室外,则更像家人共用的区域。
     如果嫌麻烦,可以不用做隔墙,床头本身就可以当成隔断,这种不完全封闭的衣帽间,在光线不错的情况下,还能把衣帽间作为展示区域。
过  道 式
有些方形比较特殊,进入房间后会有一段走廊。将卧室门口的过道利用起来,每次进入房间,都会经过自己美美的衣橱。
     如果是带卫生间的卧室,还可以把衣帽间设置在卧室通往卫生间的过道上。      除了布局可以采用“I形”,如果过道够宽,也可以设计成“II形”衣帽间。
5
Loft 式
单独打造一个衣帽间在房价飙升的今天是很奢侈的,许多人家的户型是LOFT挑高小户型(卧室层高>3.8m),利用高度差打造衣帽间区域再好不过。
     把空间分隔成两层使用。      上面主任,下面改成衣帽间。      将衣帽间设计在上下层均可,预留高度最低2m。
     对于小LOFT来说,楼梯下斜斜的空间一般用作储藏室太过可惜,它可是绝佳的改造位置。      稍微用点小心思,就能拥有一个别有洞天的衣帽间哦!
     梦想是要有的,万一实现了呢?      看完今天的文章,你或许已经找到衣帽间梦想的打开方式了!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
空间定义既要又要,精装LOFT全拆重塑后通透又敞亮
精装交付的LOFT挑高公寓,空间定义既要满足办公需求又要兼具居住功能,整体的设计风格希望是简约、明静和放松。 所以设计之初便决定将原本略显压抑的精装交付全部拆除,结构上进行了较大的调整,让室内拥有更好的光线和空间感,同时用材质色彩和软装配饰营造出轻松治愈的空间氛围。
