土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 17种常用制冷剂特性与注意事项
17种常用制冷剂特性与注意事项
发布于:2024-05-30 15:48:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
17种常用制冷剂特性与注意事项
制冷剂的性质直接关系到制冷装置的制冷效果,甚至人身安全,不管你是做制冷设备设计、安装、维修还是保养,这些常用的制冷剂性质与注意事项应该要知道。
1、R22制冷剂
R22在家用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备等;R22也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料和气体灭火剂R1211的中间体,以及用于聚合物(塑料)物理发泡剂。还可用来作杀虫剂和喷漆的气雾喷射剂,是生产各种含氟高分子化合物的基本原料。
R22制冷剂物性参数 名称:一氯二氟甲烷;氟利昂R22
简称:R22、HCFC-22; 分类:纯净物
英文名称:Freon 22;Freon R-22 化学分子式:CHClF2
分子量:86.5 摩尔质量:86.5g/mol
三相点温度:-157℃ 标准沸点:-40.82℃
临界温度:96 ℃ 临界压力:5MPa(绝压)
临界密度:0.524g/cm3 偏心因子:0.22kJ(kg*℃)
液体相对密度:1.177(20/4℃) 蒸气相对密度(空气=1):4.82
2、R23制冷剂
R23作为广泛使用的超低温制冷剂,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等),多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。
R23制冷剂参数 中文名称:三氟甲烷
英文全称:fluoroform 化学分子式:CHF3
分子量:70 标准沸点:-82.1℃
临界温度:25.9℃ 临界压力:4.84MPa(绝压)
临界体积:133ml/mole CAS编号:75-46-7
沸点下蒸发潜能:240kJ/kg 比热(液体,25℃):1.55kJ/kg·℃
破坏臭氧潜能ODP:0 全球变暖系数GWP:1200
3、R32制冷剂
R32,HFC-32,二氟甲烷,分子式:CH2F2,是新型环保制冷剂, 不含氯元素因而对臭氧无破坏作用,但是 可燃可爆 , 是R22与R410A制冷剂的代品之一。
R32制冷剂参数 中文名称:二氟甲烷
英文全称:difluoromethane 化学分子式:CH2F2
分子量:52 标准沸点:-53℃
临界温度:78℃ 临界压力:5.8MPa(绝压)
临界密度:0.430g/cm3 CAS编号:75-10-5
沸点下蒸发潜能:390kJ/kg 比热(液体,25℃):2.35kJ/kg·℃
破坏臭氧潜能ODP:0 全球变暖系数GWP:0.11
4、R134a制冷剂
R134a作为使用最广泛的中低温制冷剂,由于R134a良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的R12的替代品,主要应用于在使用R12制冷剂的多数领域。
R134a制冷剂参数 中文名称:二氟甲烷
英文全称:  化学分子式:CH2FCF3
分子量:52 标准沸点:-26.1℃
临界温度:101.1℃ 临界压力:4066.6KPa
临界密度:0.512g/cm3 CAS编号:
沸点下蒸发潜能:216kJ/kg 比热(液体,25℃):1.51kJ/kg·℃
破坏臭氧潜能ODP:1300 全球变暖系数GWP:0.29
5、R290制冷剂
R290制冷剂,中文名称制冷级丙烷,化学式C3H8。 R290属于碳氢制冷剂,可燃可爆! 对臭氧层完全没有破坏,并且温室效应亦非常小,属于最环保的制冷剂之一。
主要用于替代R22、R502制冷剂使用在低温制冷设备中;由于 R290制冷剂易燃易爆,通常只用于充液量较少的低温制冷设备中, 或者作为低温混配冷媒的一种组分;R290与传统的润滑油兼容。高纯级R290用作感温工质;优级和一级R290可用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容,用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。
R290制冷剂参数
中文名称:制冷级丙烷
英文全称:propane
化学分子式:CH3CH2CH3、C3H8
分子量:44
标准沸点:-42.2℃
临界温度:96.7℃
临界压力:4.25MPa(绝压)
破坏臭氧潜能值(ODP):0
全球变暖潜能值(GWP):20
6、R600a制冷剂
R600a是一种性能优异的 碳氢制冷剂,可燃可爆 ,取自天然成分, 不损坏臭氧层,无温室效应。 其特点是蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。与各种压缩机润滑油兼容。(注:R600a在制冷系统中含量不足时,会造成压力值过大,机器声音异常,压缩机寿命缩短)。R600a在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R12的替代品。
R600a制冷剂蒸发潜热大,冷却能力强;流动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度回升速度慢。R600a制冷剂与各种压缩机润滑油兼容。主要用作超低温制冷剂,与R22组成的制冷系统用于-80~-120℃的超低温制冷装置。也用作泡沫塑料的发泡剂,作制冷剂替代R12。
名称:HC-600a、R600a 中文名称:2-甲基丙烷、异丁烷、
英文全称:i 化学分子式:CH(CH3)3、CH3-CH(CH3)-CH3
分子量:58 标准沸点:-11.7℃
临界温度:135℃ 临界压力:3.6MPa(绝压)
临界密度:226kg/m3 密度:0.55(水=1)
蒸气密度(空气=1):2.01 CAS编号:75-28-5
ODP:0 GWP:0
7、R433b制冷剂
R433b制冷剂是 碳氢化合物冷媒 ,热工性能与R22相近,可直接R22,无须变更原制冷系统。R433b比其他的制冷剂的蒸发潜热大,单位时间降温速度更快;分子量小,流动性能好,输送压力低,压缩机的负荷减小,可延长压缩机的使用寿命,降低电耗,节省系统的运行成本。  R433B组成成分,摩尔百分比:丙烷占94.9918%, 丙烯占5.0082%。
名称:R433B,HC-433B 分类:混合制冷剂
分子量:44 摩尔质量:44g/mol
CAS编号:74-98-6/115-07-1 临界温度:96℃
临界压力:4.27MPa 临界密度:221
臭氧层破坏潜能(ODP):0 温室效应指数(GWP):3
8、R436A制冷剂
R436A是 碳氢化合物 冷媒,不损坏臭氧层,无温室效应,该制冷剂热工性能与R134a相近。R436A组成成分摩尔百分比:R290占62.6528%,R600a占37.3472%。
名称:R436A,HC-436A 分类:混合制冷剂
分子量:38 摩尔质量:38g/mol
CAS编号:74-98-6/75-28-5 临界温度:33.4℃
临界压力:4.27MPa 临界密度:0.17g/cm3
臭氧层破坏潜能值(ODP):0 温室效应指数(GWP):3
9、R404A制冷剂
组成成分:R125,R134A,R143A。R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。R404A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统)。
名称:R404A,HFC-404A 分类:混合物,混合制冷剂
分子量:97.6 摩尔质量:97.6g/mol
临界温度:72℃ 临界压力:3.7MPa
临界密度:0.4842g/cm3 沸点(101.3KPa): -46.1℃
CAS编号:354-33-6/811-97-2/420-46-2 液体密度(25℃):1.045g/cm3
沸点下蒸发潜能KJ/Kg:200.1 比热(25℃)Kj/(kg.k):1.54
破坏臭氧潜能值 (ODP):0 全球变暖系数值(GWP):3850
等压蒸气比热(30℃,101.3kPa):0.21
10、R407C制冷剂
R407C是由R32、R125和R134a按一定的比例混合而成的环保中高温冷媒,使用于各种空调系统和非离心式制冷系统。主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
R407C是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最简便的选择(通常为空调系统);但是由于R407C与R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R407C来替代R22。
名称:R407C,
分类:混合物,混合制冷剂
分子量:86.2
摩尔质量:86.2g/mol
临界温度:85.8℃
临界压力:4.6MPa
CAS编号:75-10-5/354-33-6/811-97-2
临界密度:0.4753 g/cm3
ODP:0
GWP:1.526
沸点(1atm):-43.6℃
ASHRAE安全级别:A1(无毒不可燃)
饱和蒸气压(25℃):1174kPa 蒸发潜热(沸点下,1atm):250kJ/kg
液体密度(25℃):1.136kg/L
11、R410A制冷剂
R410A是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力是R22的1.6倍,制冷效率高,提高空调性能。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成,具有稳定、无毒、性能优越等特点。
由于R410A与R22压力不同(R410A压力比R22要高得多)以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R410A来替代R22(不可以进行换血式的替换)。【来源于公众号:制冷与空调技术】与R22相比,R410A的制冷量显著提高,因此为设计更小更紧凑的空调设备提供了可能。并且由于R410A具有近共沸的物性,在整个运行范围内,制冷剂温度滑移小于0.2℃。
名称:R410A,HFC-410A
分类:混合物,混合制冷剂
分子量:72.6
摩尔质量:72.6g/mol
临界温度:70.5℃
临界压力:4.8MPa
临界密度:0.4339 g/cm3
沸点:-51.6℃
饱和液体密度(30℃):1.038(g/cm3)
液体比热(30℃):1.78[KJ/(Kg·℃)]
破坏臭氧潜能值(ODP):0
全球变暖系数值(GWP):2090
沸点下蒸发潜能:256.7KJ/Kg
12、 CO2  / 二氧化碳制冷剂
二氧化碳制冷剂/CO2是天然物质, ODP=0,GWP=1 。使用CO2作为制冷工质,对大气臭氧层没有破坏作用,可以减少全球温室效应,来源广泛,勿需回收,可以大大降低制冷剂替代成本,节约能源,从根本上解决化合物对环境的污染问题,具有良好的经济性。另外,CO2安全无毒、不可燃,并具有良好的热稳定性,CO2具有与制冷循环和设备相适应的热物性。 分子量小,制冷能力大,0℃的单位制冷量比常规制冷剂高5~8倍。
但是, 二氧化碳制冷不能维持生命,如果浓度过高,会引起人的呼吸器官的损害,甚至窒息死亡 ; 二氧化碳制冷 也有很高的临界压力和低的临界温度, 二氧化碳制冷 临界温度为Tc=31.1℃ ,临界压力为Pc=7.3MPa,水的临界温度为374℃,临界压力为22MPa。 无论亚临界循环还是跨临界循环二氧化碳制冷系统的运行压力都将高于传统的制冷空调系统,给系统及部件的设计带来许多难度,制造成本也相对比较高
13、R507制冷剂
R507制冷剂属于HFC型共沸制冷剂,完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC,得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。作为当今广泛使用的低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、冷藏车、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
R507和R404A一样都是R502、R22制冷剂的长期替代物(HFC类物质),但是R507通常能比R404A达到更低的温度;R507适用于所有 R-502可正常运作的环境,R507得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。但是由于R507与R502和R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R502和R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R507来替代R502、R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
名称:R507A,HFC-507
中文名称:R507制冷剂
分子量:99
标准沸点:-46.8℃
临界温度:71℃
临界压力:3.7MPa(绝压)
临界密度:0.488g/cm3
CAS编号:354-33-6/420-46-2
破坏臭氧潜能值(ODP):0
全球变暖系数值(GWP):3985
14、R717制冷剂
R 717(氨)制冷剂,氨是中温制冷剂,化学分子式为NH3,沸点温度-33.4℃,凝固点为-77.7℃,临界温度133℃,临界压力11.417MPa 。纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用,在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。
R717(氨)合成工艺成熟,制取容易,价格低廉,不破坏臭氧层,无温室效应。氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中(冷凝压力一般为0.981MPa,蒸发压力一般为0.098-0.49MPa);【来源于公众号:制冷与空调技术】单位容积制冷量较比R22大;汽化潜热大,制冷和放热系数高。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。
氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。故机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。 氨在常温下不易燃烧,但加热至350℃时,则分解为氮和氢气,氢气于空气中的氧气混合后会发生爆炸。
15、R449A制冷剂
R449A(商品名为Opteon? XP40)主要作为R404A制冷剂的低全球变暖潜能值(GWP)替代品,广泛应用于超市冷冻冷藏展示柜、冷藏运输、低温冷藏库、工业和商业制冷系统等中低温制冷应用场合。它被设计为一种环保型解决方案,以满足日益严格的环保法规要求,如欧洲的F-Gas法规和全球对减少温室气体排放的关注。
  • 低全球变暖潜能值(GWP):GWP约为1282,远低于R404A的GWP值,有助于减少对气候变化的贡献。
  • 直接替换性:与R-404A系统兼容,通常无需对设备进行重大改动即可直接替换,降低了转换成本。
  • 能效:与R-404A相比,R449A在某些系统中可实现能耗降低8-12%,有助于节能。
  • 安全性:被划分为A1级安全等级,表示无毒且不易燃,使用安全。与现有的设备和酯类润滑油(如POE)兼容。
16、R513A制冷剂
R513A作为R134a制冷剂的低GWP替代品,主要应用于中低温制冷设备,如商用制冷展示柜、冷水机、超市冷冻冷藏设备、某些类型的汽车空调系统以及其他工业制冷应用。【来源于公众号:制冷与空调技术】它的设计旨在减少对环境的影响,同时保持或提高制冷系统的性能。
  • 低全球变暖潜能值:相比R134a的GWP值(约1430),R513A拥有更低的全球变暖潜能,有助于环境可持续性。
  • 环保:不破坏臭氧层,符合国际协议如《蒙特利尔议定书》的规定。
  • 技术适应性:虽然R513A与R134a在化学性质上有差异,但通过适当设计和系统调整,可以实现有效的替代。
17、R452A制冷剂
R452A是专为取代R404A而开发的另一种低GWP制冷剂,适用于广泛的中低温制冷系统,如商业制冷、超市冷冻冷藏设备、冷藏运输、工业制冷等。它是环保法规驱动下,【来源于公众号:制冷与空调技术】为行业提供的一个减少温室气体排放的选项。
  • 环保性:具有较低的全球变暖潜能值,相比R404A,能显著降低对气候的负面影响。
  • 能效与性能:设计为在保持或改善系统性能的同时,减少能源消耗。
  • 兼容性与安全性:尽管作为替代品,R452A在某些情况下可能需要对系统进行适度调整以确保最佳性能,同时保证安全使用,包括考虑与系统材料和润滑油的兼容性。
来源:制冷网
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机热保护原因及解决方法
压缩机是许多工业流程和制冷系统中的核心设备,其正常运行对于维持设备和流程的正常运作至关重要。然而,压缩机在运行过程中可能会出现热保护现象,这通常是由于某些原因导致的。煜信空调将探讨压缩机热保护现象的原因以及相应的解决办法。 一、压缩机热保护现象的原因 1、电源问题:电源不稳定或电源故障可能导致压缩机过热,因为压缩机需要在稳定的电压和电流条件下运行。 2、润滑油不足:压缩机内部的润滑油不足,会增加压缩机的摩擦和热量产生,导致过热。
