1、当自然通风不能满足卫生或生产工艺要求时,应采用自然与机械的复合通风或机械通风方式。
2、通风空调的风口形式及参数应优先选择已有的经典气流组织计算公式进行计算确定。当没有气流组织计算公式或经气流组织计算公式计算不满足要求时,可采用计算机模拟软件进行优化分析。
3、对于有集中热源、集中污染源或操作岗位固定的工业建筑,宜采用局部通风系统。
4、集中热源上部设置局部排风罩时,其罩口高度宜在距热源表面1倍~2倍热源直径或1倍~2倍长边尺寸高度处。
5、槽宽大于700mm时,宜采用双侧或环形槽边排风罩;槽宽小于或等于700mm时,宜采用单侧槽边排风罩。
6、局部排风罩的设置应靠近污染源,其形状和尺寸应与污染源对应。
7、当污染源离吸风口较远时,宜采用吹吸式通风系统。
8、热源集中在上部的高大厂房﹐当下部工作区有供暖需求时,可采用通风机将上部热空气送至下部工作区。
9、排风应经过净化,并应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》有关规定,可排风至室内。
10、满足工艺要求时,宜选用高效低阻的除尘器及净化设备。
11、选用袋式除尘器时,应采用合理的流通结构、清灰方法和过滤风速,并选用低阻的滤料。袋式除尘器宜采用压差自动控制技术进行清灰,终阻力不应超过1500Pa。
12、通风系统风管应符合下列规定:
①、管道布置应通过合理走向减小长度.减少局部构件个数及减小阻力系数的方法来降低风管阻力;
②、风管宜采用表面光滑的材料制作;
③、矩形风管宽高比应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定;
④、通风系统风管不应超过风管限制流速,其限制流速应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的有关规定。
13、电机功率大于300kW的大型离心式通风机,宜采用高压供电方式。
14、严寒及寒冷地区设有供暖系统的厂房安装有大风量的空气压缩机、锅炉引风机等设备时,其设备取风口宜直接从室外取风。
15、不同时工作的除尘点宜设置与工艺设备连锁的启闭阀,控制系统风量。
—《END》—
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
花卉冷库未来的趋势未来花卉冷库将受到新技术和新需求的影响,这些趋势将推动花卉冷库行业向更高效、更环保和更智能化的方向发展。首先,新技术将成为未来花卉冷库的关键。随着科技的不断进步,新型材料和设备将进一步改善冷库的保温和隔热性能,从而提高能源利用效率。 例如,利用先进的保温材料和设备,冷库可以在最小能源消耗下保持稳定的低温环境,并更好地防止湿度波动对花卉质量造成的影响。此外,新技术还将应用于数据监测和控制系统,提供更准确的温度、湿度和气体浓度监测,并实现自动化控制,提高冷库的操作效率和稳定性。其次,新需求将对花卉冷库行业产生深远影响。随着人们对花卉消费的日益重视,对花卉质量的要求也越来越高。因此,花卉冷库需要不断提升保鲜技术,实现更长时间的保鲜和延长花期。此外,随着冷链物流行业的发展,花卉冷库将需要更好地与物流系统对接,提供定制化的运输和储存解决方案,以保证花卉在整个配送过程中的品质和新鲜度。
