土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 6种常见制冷方式的原理、特点及应用
6种常见制冷方式的原理、特点及应用
发布于:2024-05-30 15:45:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    制冷是通过人工方法获取低于环境温度的冷量 , 用于冷却物体或空间的过程 [1] 。工农业生产和人类生活都离不开制冷技术 , 其应用范围涵盖了食品加工与保鲜、舒适性空调、超导技术、航天航空等各个领域 [2] 。随着节能减排政策的推进 , 以及消费需求的升级转型 , 高效节能、环境友好、智能精准的制冷技术成为行业发展的必然趋势 [3] 。本文以六种代表性的制冷方式为研究对象 , 介绍其工作原理、结构组成与运行特点 , 并探讨其主要应用场景 , 旨在为制冷行业的技术进步提供有益参考。
一、 蒸汽压缩式制冷
(一)工作原理
蒸汽压缩式制冷是目前应用最广泛的一种制冷方式,其工作原理是利用制冷剂在蒸发器中蒸发吸热、在冷凝器中冷凝放热的相变过程来实现制冷[4]。系统主要由压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器四大部件组成,制冷剂在系统中经历"压缩-冷凝-节流-蒸发"四个状态变化[5]。
  (二)结构特点
蒸汽压缩式制冷系统的核心部件是压缩机,常见的压缩机型式有活塞式、涡旋式、螺杆式等。冷凝器和蒸发器采用壳管式或套管式换热器,节流装置一般采用毛细管或电子膨胀阀。系统管路应做好保温,避免冷量损失[6]。
  (三)主要优缺点
蒸汽压缩式制冷的优点是结构简单、效率较高、制冷量大,且调节方便、启停迅速。但其缺点是耗电量大,载冷剂对环境有一定影响,压缩机噪音较大[7]。
  (四)应用场景
蒸汽压缩式制冷广泛应用于家用电冰箱、空调设备、超市冷柜、冷库冷藏等领域[8]。随着变频技术、电子膨胀阀等新技术的应用,蒸汽压缩机的能效水平和控制精度不断提升。
二、 吸收式制冷
(一)工作原理
吸收式制冷是以热能为驱动力,利用工质气液两相间的吸收和解吸过程来实现制冷[9]。常见的工质对有氨水和溴化锂水,其中以溴化锂吸收式制冷应用最为广泛。制冷剂水在低压蒸发器中蒸发吸热制冷,蒸发后的水蒸气被高浓度溴化锂溶液吸收,溶液再经过再生器加热,水蒸气被分离出来并在冷凝器中冷凝,溶液则回到吸收器循环使用[10]。
  (二)结构特点
吸收式制冷机主要由蒸发器、吸收器、再生器、冷凝器、溶液热交换器等部件组成。蒸发器和冷凝器多采用壳管式换热器,吸收器和再生器为填料塔式[11]。溶液泵负责输送溶液,再生器中设置烧嘴或蒸汽盘管以提供热源。
  (三)主要优缺点
吸收式制冷的优点是以热能为驱动力,可充分利用工业余热、太阳能、地热等低品位热源,运行费用低。且无需压缩机,噪音小,维护简单[12]。其缺点是设备庞大笨重,启动和调节相对缓慢,制冷温度较高,一般在5~10℃以上[13]。
  (四)应用场景
吸收式制冷机组主要用于工业冷水、中央空调、食品冷藏等领域。近年来,太阳能溴化锂吸收式制冷、地源热泵与吸收式制冷耦合等新型应用不断涌现[14]。
三、 喷射式制冷
(一)工作原理
喷射式制冷利用高压蒸汽通过喷嘴喷射,在喷嘴出口处形成高速低压射流,引射蒸发器中的低压蒸汽,混合蒸汽在冷凝器中冷凝放热,再经过泵加压后进入蒸发器吸热蒸发制冷[15]。
  (二)结构特点
喷射式制冷系统的核心部件是蒸汽喷射器,由蒸汽喷嘴、吸入室、扩压室、扩散管等组成。蒸发器和冷凝器通常采用列管式换热器。系统还需要设置闪蒸罐、循环泵等辅助设备[16]。
  (三)主要优缺点
喷射式制冷的优点是结构简单紧凑,运动部件少,噪音低,维护工作量小。且可利用低品位热源驱动,运行成本较低[17]。其缺点是能效系数较低,单位冷量所需蒸汽量大,适用于小型设备[18]。
四、吸附式制冷
(一)工作原理
吸附式制冷利用多孔固体吸附剂(如硅胶、活性炭、沸石等)对制冷剂的可逆吸附/脱附作用实现制冷[19]。当吸附剂吸附制冷剂蒸气时,蒸发器内的液态制冷剂蒸发吸热产生制冷效应;当吸附剂再生加热时,脱附的制冷剂蒸气被冷凝放热,完成一个制冷循环[20]。
  (二)结构特点
吸附式制冷机的核心部件是吸附床,内装颗粒状或成型块状吸附剂。系统通常设置两个吸附床,交替进行吸附和再生,保证连续制冷。蒸发器和冷凝器采用壳管式或套管式换热器[21]。水通常作为制冷剂,与吸附剂组成工质对。
  (三)主要优缺点
吸附式制冷的优点是可利用低温热源(如70~90℃)驱动,运行成本低,噪音小,无运动部件,维护简单[22]。其缺点是制冷量小,能效系数较低(一般<0.6),设备体积较大,对吸附剂性能要求高[23]。
  (四)应用场景
吸附式制冷可应用于农产品储藏、仓库冷藏、餐饮冷柜等小型制冷领域,尤其适合于采用太阳能、工业余热等廉价热源的场合[24]。近年来,新型吸附工质的开发与应用成为研究热点。
五、热电制冷
(一)工作原理
热电制冷利用半导体的帕尔贴效应实现制冷,当两种不同导电材料构成回路并通以直流电时,在两导体的连接点处会出现吸热或放热效应[25]。串联多个P型和N型半导体并施加直流电压,就可获得连续的制冷量[26]。
  (二)结构特点
热电制冷器的核心部件是由P型和N型热电偶组成的热电模块,两端分别与吸热端和放热端连接。系统还包括换热器、风扇、直流电源等辅助设备[27]。热电模块小巧轻便,可根据制冷量需求进行组合。
  (三)主要优缺点
热电制冷的优点是体积小、重量轻、无噪音、无需制冷剂、启动快、温度调节精准,可实现-20~70℃的温度范围[28]。其缺点是能效系数较低(一般<1.0),制冷量小,单台设备的制冷量通常在几百瓦以下,成本较高[29]。
  (四)应用场景
热电制冷广泛应用于医疗器械、精密仪器、航天航空、汽车控制、个人护理等领域[30]。典型产品有小型冰箱、饮水机、皮肤治疗仪等。随着高性能热电材料的发展,热电制冷的应用范围将进一步扩大。
六、磁制冷
(一)工作原理
磁制冷利用磁卡效应实现制冷,即顺磁性物质在外加磁场下绝热磁化时升温,绝热去磁时降温[31]。通过调控外加磁场并与低温热源/高温热源进行热交换,可获得连续的制冷效应[32]。
  (二)结构特点
磁制冷机的核心部件是磁制冷工质和磁场发生装置。磁制冷工质主要有稀土金属及其合金、卡诺合金、Mn系合金等[33]。磁场发生装置可采用永磁体或超导电磁体。系统还包括用于热交换的流体回路、驱动装置等[34]。
  (三)主要优缺点
磁制冷的优点是理论能效高,制冷温跨范围广(可从室温至20K),对环境友好,噪音低,可实现精准调温[35]。其缺点是设备成本高,目前仍处于实验室研究和样机开发阶段,尚未大规模商业化应用[36]。
  (四)应用场景
磁制冷在超导技术、量子计算、航天探测等领域具有广阔的应用前景[37]。随着材料、制造等技术的发展,有望在家用电冰箱、中央空调等领域实现突破[38]。
参考文献:
[1] 杨世铭,陶文铨.传热学[M].北京:高等教育出版社,2006.
[2] 陈永平.制冷原理与设备[M].北京:机械工业出版社,2013.
[3] 马国远.制冷技术的现状与发展趋势[J].制冷与空调,2020,20(2):1-6.
[4] Cengel Y A, Boles M A. Thermodynamics: an engineering approach[M]. NewYork: McGraw-Hill Education, 2018.
[5] 沈阳.蒸汽压缩式制冷循环的节能新技术研究进展[J].制冷学报,2019,40(5):1-12.
[6] 徐恒.蒸汽压缩式制冷设备的选型设计及系统优化[J].制冷与空调,2018,18(3):76-80.
[7] Goetzler W, Guernsey M, Young J, et al. The future of air conditioning forbuildings[R]. US Department of Energy, Office of Energy Efficiency andRenewable Energy, Building Technologies Office, 2016.
[8] 刘博,王如竹,黄辉.家用电冰箱的节能设计与评价[J].家用电器,2019(9):38-41.
[9] 杨嘉宾.溴化锂吸收式制冷机组的研究现状及进展[J].制冷与空调,2019,33(2):1-8.
[10] Herold K E, Radermacher R, Klein S A. Absorption chillers and heatpumps[M]. CRC press, 2016.
[11] 李先庆.吸收式制冷装置换热器的设计计算[J].化工设计通讯,2018,44(8):150-151.
[12] 韩恩山,张华.太阳能溴化锂吸收式制冷系统的研究进展[J].太阳能,2020,41(5):48-53.
[13] 刘晋军.吸收式制冷技术的应用现状及发展趋势[J].节能,2019,38(6):42-45.
[14] 何雪松.地源热泵与溴化锂吸收式制冷机组耦合运行的研究[D].重庆大学,2017.
[15] 宋文静.蒸汽喷射制冷技术的研究现状及应用前景[J].科技创新导报,2019,16(17):90-91.
[16] Chen G, Zheng J. Thermodynamic modeling and techno-economic analysis of anovel ejector enhanced vapor compression heat pump cycle[J]. Energy Conversionand Management, 2019, 180: 356-367.
[17] 赖永坚,叶春明.空调用喷射式制冷装置的应用现状[J].制冷与空调,2004(6):21-24.
[18] 余建,王升华,张学诚.喷射式制冷性能的影响因素及改进措施[J].低温与特气,2008,26(3):39-43.
[19] Wang L W, Wang R Z, Oliveira R G. A review on adsorption working pairs forrefrigeration[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(3):518-534.
[20] 孙德印.吸附式制冷原理及应用技术[M].北京:化学工业出版社,2009.
[21] 孟祥举.吸附式制冷机组设计及运行工况研究[D].山东大学,2018.
[22] Novak L, Mahmood H, Jaganjac N, et al. Adsorption cooling system: A reviewof mathematical models and experimental insight[J]. International Journal ofRefrigeration, 2021, 121: 173-185.
[23] 王元元,雷英杰,王如竹.新型吸附式制冷工质的研究进展[J].化工进展,2017,36(1):346-356.
[24] 张宏伟.太阳能驱动的吸附式制冷技术的应用与研究进展[J].化工进展,2016,35(1):35-45.
[25] Zhao D, Tan G. A review of thermoelectric cooling: materials, modeling andapplications[J]. Applied Thermal Engineering, 2014, 66(1-2): 15-24.
[26] 陈立志,林比宏.热电制冷技术现状与发展趋势[J].制冷学报,2009,30(2):72-78.
[27] 张凯.热电制冷模块的优化设计及在小型冰箱上的应用[D].合肥工业大学,2012.
[28] Du C Y, Wen C D. Experimental investigation and numerical analysis forone-stage thermoelectric cooler considering Thomson effect[J]. InternationalJournal of Heat and Mass Transfer, 2011, 54(23-24): 4875-4884.
[29] 丛玉军,郭江.热电制冷的应用及研究进展[J].工程热物理学报,2013,34(12):2143-2152.
[30] Enescu D, Virjoghe E O. A review on thermoelectric cooling parameters andperformance[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 38: 903-916.
[31] Yu J, Gao Q, Bao J, et al. Review on research of room temperature magneticrefrigeration[J]. International Journal of Refrigeration, 2014, 39: 121-139.
[32] Qian S, Nasuta D, Rhoads A, et al. Not-in-kind cooling technologies: Aquantitative comparison of refrigerants and system performance[J].International Journal of Refrigeration, 2016, 62: 177-192.
[33] 詹文龙,魏江春.希土基磁制冷材料研究进展[J].物理学报,2010,59(5):3366-3388.
[34] 张波.磁制冷机的结构形式及关键部件分析[J].制冷与空调,2016,30(5):464-470.
[35] Kitanovski A, Tu?ek J, Tomc U, et al. Magnetocaloric energy conversion[M].Cham: Springer International Publishing, 2015.
[36] 杨楠.磁制冷技术发展现状及应用前景[J].低温工程,2020(3):1-5.
[37] Zimm C, Jastrab A, Sternberg A, et al. Description and performance of anear-room temperature magnetic refrigerator[C]//Advances in cryogenicengineering. Springer, Boston, MA, 1998: 1759-1766.
[38] 孙建新.磁制冷空调发展趋势及相关问题的探讨[J].流体机械,2006,34(10):19-22,34.
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调器基本结构及制冷原理!
  将水(液态)的温度通过外部加热到沸点后,就逐渐变成蒸气(气态);如果将蒸气(气态)温度冷却到沸点以下后,就逐渐变为水(液态)。这就是液体蒸发相变。空调器就是利用制冷剂(R22)在液态和气态间相互转化时需要吸热和放热的过程来实现制冷和制热,以达到调节室内温度的目的。 制冷空调原理: 空调专业术语及分类:
