土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 化工实验室化验室的全面通风设计怎么做?分享18条经验给你
发布于:2024-05-30 15:44:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、实验室、化验室应根据工艺要求设置通风,并应通过计算确定通风量。工艺无特殊要求时,通风量可按下列指标确定:
①处于工作状态的有污染物产生的实验室、化验室,最小换气次数不应低于6次/h;
②处于非工作状态的实验室、化验室,最小换气次数不宜低于4次/h。
2、全面通风量的确定应计及连续运行的局部通风量。实验室、化验室应采用局部通风、全面通风或二者结合的通风方式。
3、连续运行排风系统的实验室、化验室应进行风量平衡及热平衡计算,并宜设置机械送风系统。当室内卫生条件和生产工艺要求许可时,可采用自然补风补偿所排出的风量。
4、当实验室、化验室中存在的化学物质种类、数量和相应的操作要求等因素达到应急通风工况条件时,应根据工艺要求设置应急通风系统。
5、实验室、化验室各区域的压差应按照工艺要求确定。
6、实验室、化验室通风系统房间送风量应取下列三项中的最大值:
①对于负压实验室、化验室,取房间的排风总量与维持室内负压所需的风量的差;对于正压实验室、化验室,取房间的排风总量与维持室内正压所需的风量的和;
②保证室内温度、湿度及洁净度要求所需的送风量;
③保证室内卫生条件的最小通风量。
7、一实验室、化验室的机械送风系统宜设置空气过滤器。空气过滤器的配置方案应根据室内环境要求和室外空气环境确定。
8、气瓶存放间应设置通风设施。
9、实验室、化验室排风机房应有通风措施,换气次数不宜小于3次/h。
10、实验室、化验室排风系统通向室外的排风管道宜设防倒灌设施。
11、实验室、化验室排风中污染物的排放浓度和排放速率超标时,必须经过处理达标后方可向大气排放。处理方式和装置应根据污染物的理化特性确定。
12、实验室、化验室局部排风系统排出的气体宜排至建筑物的空气动力阴影区和正压区外;排风口高度宜高于屋面3m,排风口最小风速不宜小于当地室外风速的 1.5倍,并宜采取防雨措施。
13、经技术经济比较合理时,实验室、化验室通风系统可设置避免交叉污染的热回收装置。
14、在故障状态下,实验室、化验室排风管路上设置的控制阀门应保持开启状态。在发生火灾时,实验室、化验室排风风机及管路上的防火阀宜保持开启状态,直至防火阀熔断关闭。
15、实验室、化验室用变风量阀应满足下述要求:
①末端风量调节要求;
②通风柜风量控制响应时间不应大于3s;
③系统风压变化时,风阀能够自动调整风量;
④实验室、化验室排风用变风量阀应有耐腐蚀能力。
16、变风量系统的变频风机变工况调节能力应满足通风系统最小与最大风量的要求。
17、变风量通风系统设备选型及通风主干管设计应根据工艺要求,综合计及下述要求确定:
①末端同时使用系数;
②各房间同时出现应急通风工况的概率;
③系统后期发展能力。
18、对变风量通风系统,实验房间的送风量和排风量应联动调整。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    全面通风设计对于化工实验室化验室来说非常重要,它不仅能保证实验室的空气质量,还能保护实验人员的健康和安全。以下是我总结的 18 条经验:1. 确定通风量:根据实验室的使用情况和有害气体的产生量,确定通风量。2. 选择通风设备:根据通风量和实验室的特点,选择合适的通风设备,如风机、风管、风口等。3. 设计通风系统:根据实验室的布局和通风设备的布置,设计合理的通风系统,包括进风口、排风口、风管走向等。4. 考虑节能:在满足通风要求的前提下,尽量采用节能的通风设备和系统。5. 注意防火防爆:对于可能产生火灾或爆炸危险的实验室,通风系统应采取相应的防火防爆措施。6. 保证通风效果:通风系统应能有效地排除有害气体和余热,保证实验室的空气质量和温度。7. 防止交叉污染:通风系统应避免将有害气体引入其他区域,防止交叉污染。8. 考虑噪声控制:通风设备可能会产生噪声,应采取相应的噪声控制措施。9. 便于维护和管理:通风系统应便于维护和管理,定期进行清洗和维护。10. 遵守规范标准:通风设计应遵守中国现行的规范标准,如《建筑设计防火规范》《通风与空调工程施工质量验收规范》等。11. 注意风管布置:风管的布置应尽量短直,避免过多的弯头和支管,以减少阻力和噪声。12. 选择合适的风口:风口的选择应根据实验室的特点和通风要求,如选择侧吸式风口或顶吸式风口等。13. 考虑气流组织:通风系统应能合理组织气流,避免气流短路和死角。14. 注意通风设备的安装:通风设备的安装应符合规范要求,确保安装牢固、稳定。15. 进行通风效果评估:在通风系统设计完成后,应进行通风效果评估,如测量通风量、风速、温度等参数。16. 与其他专业协调:通风设计需要与建筑、结构、电气、给排水等专业协调配合,确保整体设计的合理性。17. 考虑人员舒适度:通风系统应能保证实验人员的舒适度,避免气流直接吹向人体。18. 不断优化改进:通风设计应根据实际使用情况和需求进行不断优化改进,提高通风效果和安全性。总之,化工实验室化验室的全面通风设计需要综合考虑多方面因素,确保通风效果和安全性能。作为一名资深工程师,我觉得在设计过程中需要严格遵守规范标准,结合实际情况进行合理设计,并与其他专业进行充分协调。同时,还需要不断关注新技术和新方法的发展,不断优化和改进通风设计,以适应不断变化的需求。
    2024-05-30 16:16:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
压缩机排气保护故障的原因及解决办法
在现代制冷系统中,压缩机发挥着核心作用。然而,压缩机在长时间运行过程中,可能会遇到排气保护故障的问题。这一故障可能导致系统性能下降,甚至损坏压缩机和其他相关设备。煜信空调将深入探讨压缩机排气保护故障的原因及相应的解决办法。 一、压缩机排气保护故障的原因 1、润滑不足:压缩机运行需要足够的润滑油来降低摩擦和磨损。如果润滑油不足或质量不佳,会导致压缩机内部磨损加剧,进而引发排气保护故障。
