土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 中国内地第一个苔藓园林,幽深、绝美!
中国内地第一个苔藓园林,幽深、绝美!
发布于:2024-05-30 15:22:30 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
每天一条独家原创视频
幽苔园,是中国内地第一个苔藓园林。
200㎡的面积,覆盖着30多种苔藓,
像羽毛一样的羽藓,
喜欢长在水边的匐灯藓,
喜欢长在石头上的灰藓……
摄影:谢锐星
幽苔园位于深圳仙湖植物园,
被评价为“像世外桃源中的世外桃源”。
微观地去看,苔藓千姿百态,
像一座座森林,
雨水滴落、蚂蚁爬过、孢子弹出,
森林中蕴藏无限的动态和生机。
俯瞰幽苔园局部
张力,资深苔藓植物研究者、科普教育专家、自然摄影师,香港大学博士,美国南伊利诺伊大学博士后
深圳仙湖植物园研究员、资深苔藓植物研究者 张力
带我们细看了这座园林。
“苔藓是地球上最早从水生环境登上陆地的植物,
它逐渐地把荒芜的地球表面变得肥沃,
其他植物、动物才慢慢繁衍起来。”
自述:张   力
编辑:倪蒹葭
苔藓园林,我们在中国内地是第一个。幽苔园建在一条溪流旁边,借助了自然的环境,因为苔藓总的来讲,喜欢潮湿点的环境。幽溪是从深圳最高峰梧桐山上面流下来的,比较清洁 。
建园的契机,是因为2018年9月,一场很大的台风,正面吹袭深圳,给植物园带来了很严重的破坏,幽苔园原本是一个自然沟谷,很多大树被吹到了,我们的园林团队就想用一种比较新的、自然的方式来恢复它,原本大树非常密,吹倒之后,正好打开了一些天窗,部分苔藓是喜欢阳光的,所以适合多样的苔藓生长。
只喜欢长在腐木上的片叶苔,摄影:左勤
倒下的树木,我们没有移走,因为有些苔藓喜欢生长在倒木或腐木上,比如片叶苔,很小很绿,它只喜欢长在腐木上。
幽苔园面积不大,大概200㎡,有30多个苔藓种类,有些苔藓自然而然长在那个地方,有些是我们从外边引进的。
羽藓
苔藓的形态差异很大,羽藓,长得像羽毛,它是幽苔园里最优势的种类,不管是潮湿的环境,还是略微干燥的环境,它都能适应,景观效果也很好。
匐灯藓
喜欢长在水边的匐灯藓
匐灯藓,是最喜欢水的,溪流边基本上长的都是它,叶子很薄,很通透,非常美。
灰藓
灰藓,喜欢干燥一点的环境,比如石头上面,顶端有点发白,秋冬季雨水少的时候,它就像落叶一样,变成黄色红色。
地钱的雌生殖托
地钱的雄生殖托
日本园林里面,很不喜欢地钱,发现了就会拔除,因为地钱繁殖很快,影响其他苔藓生长,幽苔园里适当地保留一些,做科普教育之用。地钱可以同时存在两种繁殖方式,无性的,有性的。
有性繁殖,就是通过雌雄的结合产生孢子体,再产生孢子, 孢子的数量很大,随风散布到合适的地方,它就可以萌发成新的植物体。
地钱植物体上的碗状结构里有芽胞
无性繁殖,就是因为地钱植物体上有个碗状结构,里面是芽胞,如果雨水刚好滴下,或者昆虫爬过,会把芽胞带出来,通过克隆的方式,长成一个新的植物体。
所以地钱是比较聪明的植物,想把它消灭掉,实际上不太容易。
镂空栈道
建园的时候,园林团队的想法就是,尽量减少人工的东西,包括走路的栈道,它都是网格状,底下是空的,雨水可以落下,小动物自由穿过也没有障碍。
我们尽量接近自然,接近苔藓生长的环境,让它们自由地生长。
因为是中国大陆第一个苔藓园林,前前后后经历了很多探索,花了差不多两年时间建好。我主要负责给苔藓种类的建议,哪些种类在幽苔园的环境里会比较适应。
打理苔藓园需要经常除草,十分耗费人工
苔藓园平时的打理主要是控制杂草,因为杂草的生长速度要比苔藓来得快,室外的苔藓里经常有飞来的种子,我们就会人工来一点点拔草。
幽苔园里也有其他植物,桫椤、 兰花、秋海棠、小的蕨类植物等等,有时候苔藓是主角,但是可能转个方向,苔藓又会成为某个风景的配角。苔藓的特性就是不张扬,不会一下子吸引注意力,但是如果细看,在某个风景里头,它带来一种很低调的美。
早晚的时候,阳光斜射到幽苔园,和王维的诗句很像,返景入深林,复照青苔上,甚至有点禅意。
幽苔园的声音也很有特色,鸟鸣虫叫,脚下流水声,早晚很多鸟儿到幽溪里头喝水,我们把池塘这块叫做幽溪小湿地,有蜻蜓,蝴蝶,还有两栖爬行类、鸟类,超过了20种生物。
一些来访幽苔园的客人就说,这里像世外桃源当中的世外桃源,本来植物园环境已经很好,但是进入这里头,像进入了更深的一个桃源。
缺水时,苔藓处于休眠状态,来一点水汽,它就复苏了
苔藓是地球上最早从水生环境登上陆地的植物,苔藓登上陆地之前,地球的景观有点像火星,一片荒芜,苔藓逐渐地把地球表面变得肥沃,其他植物动物才慢慢繁衍起来。
它能够做先锋植物,是因为只要很小的环境就能生存,吸收养分和水分,是靠植物体表面,不是靠根。苔藓其实它没有真正的根,它只有假根,附着在生长的环境上面,所以这个环境没有营养,没有土壤都没关系。
缺水干旱了,有些花木可能就死掉,但苔藓它是进入休眠状态,等到水分一来,或者下一点毛毛雨,它就复苏了。
混凝土边坡,长在苔藓上的开花植物
城市里经常有这种工程,为了巩固斜坡,用混凝土去浇灌,其他植物完全不能生长,但可能过了一年多,混凝土表面开始变绿,苔藓长上去了,它靠空气中的水分生长,过了一段时间,它会变成薄薄的土壤层,土壤层增加了保水的能力和养分,蕨类植物、开花植物等等的种子掉到苔藓上面,就可以长起来,各种蝴蝶昆虫就来了。
市民等公交车或者散步的时候,也可以留意身边的这些小生命。
腐木合叶苔(云南),摄影:张力
孔雀藓(澳大利亚),摄影:张力
毛尖金发藓(坦桑尼亚),摄影:张力
1987年,考研究生的时候,我本人是很喜欢蘑菇的,因为小时候在贵州山区长大,山上到处都有各种各样的蘑菇,有很美味的,也有很毒的,我就想把它们研究清楚,但是当时蘑菇方向的招生名额满了,导师就问我,你愿不愿意改到研究苔藓?
然后对苔藓越来越有兴趣了,很像先结婚后恋爱,变成了终身的职业。
从研究生开始,就到野外去采集,其实很喜欢做这个事情,特别到新的环境,那就很期待了,心里头有一种冲动,我今天看看能不能找到从来没见过的东西。
我拍的苔藓照片,至少有1500种了,在中国应该是拍得最多的了。
拟短月藓生境
拟短月藓,摄影:张力
最有故事性的,就是拟短月藓,100年前在云南丽江采集到过,将近100年时间,再也没有人发现过它,官方宣布它是中国唯一野外灭绝的苔藓,幸运的是我们在2012年夏天,到西藏进行野外调查的时候,在亚东县的高山上采集到一份标本。为了确认是不是,我们还从美国借到它的模式 标本回来,做了很详细的比对,最终在2015年1月,我们才确定它是被宣告灭绝的拟短月藓。
深圳梧桐山上的鞭枝新丝藓
野外采集苔藓,有点像大海捞针,比如说知道某种苔藓在深圳梧桐山有,但梧桐山面积大概是33平方公里,它很小,所以是要靠经验,判断它有可能会长在什么环境。
比如鞭枝新丝藓,梧桐山的山顶树林里才会有,挂在树枝上面,它习惯于云雾缭绕的环境,湿度高,光线弱,植物体长得很长,就是为了增加表面积,接收阳光的机会变大。
有些环境很适合苔藓生长,可能二十多种苔藓长在一块石头或者一根倒木上,有一次我们在马来西亚热带雨林里,见到一个10米长的倒木,发现了几十种苔藓,结果在上面工作了2个多小时。
植物园中,张力的办公室
标本馆。张力在香港大学读博士期间,发现的苔藓新种,香港网藓模式标本
我在2005年加入仙湖植物园,加入之前,仙湖植物园没有人研究苔藓,后来逐渐地带学生、组织团队,把苔藓研究做起来,也拓展到苔藓的科普。
标本对研究来讲,是最基础的东西,我们到不同地方,想尽办法去采集标本,目前为止,植物园有超过2万份的苔藓植物标本,最有特色的是我们收集的香港澳门地区的苔藓标本,在世界上是最多的。
光藓
也有一些很神奇的苔藓,我们实验室培养箱里的光藓,它喜欢长在阴暗的洞穴里,远处看它会发光,在中国只在长白山有分布,其实我们所见的光泽,主要源自其宿存的原丝体造成的反光,类似于夜间借助一缕微光而熠熠闪亮的猫眼。
距离植物园不远的主干道,边坡上长了苔藓,因此别的植物也能生长,张力经常来这里逛逛
休假的时候,别人可能是去赏花,我只要一出门,注意力就是看周边有没有苔藓。有时候也会有一些共鸣,苔藓能够长在一些非常苛刻的环境里,像是人行道、地板砖缝,其他东西长不了,它却能够生长,适应那个环境。
我在书里看到过一个故事,南非的原总统曼德拉,曾经因为种族隔离政策,被关到一个岛上,牢房很狭小,但是牢房墙壁上有一丛苔藓,他就每天观察,也从中得到一些力量。
城市里头,在有一定树荫的边坡上,一些小区的人行道,一个花坛里头,你都会看得到苔藓,靠得近一点,你可能会发现,那也是一个生机勃勃的丰富世界。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
她在广州改造了35平米的露台花园,泡茶、插花、享受美食,太仙了!
坐标 广州 面积 35平 园龄 1年 作者 Lansly 到底是从哪一刻开始想要种花的呢? 此刻,我坐在阿尔卑斯山脚下的奥地利小镇的湖边,看着湖里悠闲自在的天鹅,陷入回忆。几年前,我像很多刚刚开始工作的人一样,奔波在家和公司之间,时常出差,生活被工作占据了大部分时间。家里的露台唯一的功能就是晾晾衣服,晒晒被子。忙碌,乏味的生活在换了工作以后发生了彻底的改变。
