土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 武重义事务所 | 建筑与垂直花园
武重义事务所 | 建筑与垂直花园
发布于:2024-05-30 11:20:30 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
越南城市农场办公大楼
武重义事务所22年新作。该办公室项目位于胡志明市的一个新开发区域,总建筑面积是1386 ㎡,建筑外墙悬挂着由本土植物组成的花盆箱,面向阳光生长,这 种绿色设计方法将提供安全的食物和舒适的环境,并以最低的能源消耗,为城市可持续发展的未来做出贡献。
“垂直农场”为整个建筑创造了一个舒适的小气候。南面外墙的植物箱与玻璃相结合,植被过滤了直射的阳光并净化了空气。储存的雨水可以进行灌溉,同时其蒸发作用起到冷却功能,降低空气温度。
北面的墙是相对坚固的,以便将来的扩建,墙面上开设了小的开口以加强交叉通风。北墙是由双层砖墙制成的,中间为空气层,具有更好的绝缘性能。所有这些设计都有助于减少空调的使用。
“垂直农场”是为植被设计的,施工方法简单,它由一个混凝土结构、钢支架和悬挂在那里的模块化花盆箱组成。花盆箱是可以更换的,因此它们可以根据植物的高度和生长状况灵活地排列,以提供充足的阳光。
与屋顶花园和地面一起,该系统为场地面积提供了高达 190%的绿化率,同时也可以带来 1.1 吨的产出。各种当地可食用的植物,如蔬菜、草药和果树,都被选中,以促进该地区的生物多样性,所有植物均采用了有机处理的方法进行维护。
Stepping Park住宅
场地位于胡志明市的一个新住宅区域内,北侧有一座公园。建筑师通过在对角线方向上切割三层楼的体块创造一个大的贯通空间。百叶窗为顶层空间提供荫凉,贯通空间融合了交通流线元素和植被树木等自然元素,为私密房间提供自然光并营造了一种从公园到建筑整个三层楼的延续性感觉。
向上沿对角线开放的贯通空间形成烟囱效应,为住宅带来自然通风。 这样可以实现空调使用的最小化。 在空间中行走,人能够感受到从起居室到顶层的风。 绿色立面缓冲了热带气候的强烈阳光。 这种设计模式成为热带气候住宅的范例。
都市生活里的花园住宅
住 宅的居住者是 一家三世同堂。 因此,设计的挑战是给不同年龄层家庭成员创造无障碍的交流空间。 建 筑的每一层都设有户外花园并通过滑动玻璃门分隔室内外空间。 这种设计方案充分利用自然通风设备改善微气候,同时有利于调节各个房间的采光。 建筑交替堆叠的露台形式也增加了家庭成员之间的沟通和联系。
空间的垂直变化展现一种不对称的压力差。因此,当周围建筑环绕而建时,此住宅仍可以保持自我的良好通风。这种被动的策略使住宅总是保持热带气候中的清爽,连空调都极少使用。
顶层花园中的树荫有效降低了室内温度。蔬菜种植可以满足居住者的日常需求。垂直耕种不仅给高密度城市空间带来全新的解决方案,同时带人回归了原始的越南生活。
树之家
这栋房子位于胡志明市人口最密集的居民区之一的新安郡,那里许多小的房子挤在一起。树之家就像是一片绿洲,四周环绕着典型的越南排屋。
这个项目的目的是把绿色的空间留在城市中,用高大的热带树木来容纳高密度的住宅。五个混凝土盒子被设计成“花盆”的样子,在它们的顶部种树。这些盒子中有厚厚的土壤层,可以用来抵抗和存蓄雨水,因此,当这个想法 在 未来得以大量建成住宅时,可以大大减少城市的洪水风险。
越南下龙市五角平面之屋
项目位于越南的下龙市,其是一个地处北部的美丽海滨城市, 私宅内部的住户可以轻易地饱览湾边成千上万的大小石块。建筑师以此为基础,打造了一间具有可持续特性的私宅,并使其和周边的自然环境保持良好的关系,私宅内部的住户可以享有一种居于丛林之间的感受。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
森林之眼 | 广州 保利·翔龙天汇
