土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间防水常见争议——二次排水到底有没有必要做?速看!
发布于:2024-05-30 09:42:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间防水已经是家装中必不可少的环节了,但是卫生间二次排水有没有必要做,一直存在着争议。一起来看看吧~
什么是二次排水?
二次排水施工主要针对沉箱式卫生间,就是需要回填的卫生间。简单理解的话,一次排水是指地漏排水,二次排水则是指沉箱内部的排水口或地漏排水。
怎么做二次排水?
做二次排水主要有2种方法:在主排污管下方开一个小孔或者做一个暗地漏。
a. 首先,沉箱处理干净,地面做第一次找平,如果需要做主下水管处的二次排水孔,找平时需要稍微放点斜坡,以主排污管的根部为最低点,这样积水就会快速汇集到污水管根部。
b. 第一次找平干透以后,做卫生间的第一遍防水,也就是沉箱防水。第一遍防水做好以后,做24小时闭水试验,检测防水是否合格,如果存在漏水问题,需要及时进行修补。
c. 然后在主排污管的根部开一个小孔,小孔周围用钢丝球、砖块等保护,避免回填时堵塞。(这个步骤也有不少人会放在刷第一次防水前,这样开孔的根部也能刷到防水)
d. 闭水试验通过后,进行回填工序。
e. 回填完成以后,泥工做第二次找平,这时可以设置二次排水的另外一种方法——暗地漏。同理,还是要以暗地漏为最低点放坡,利于水的汇集。
f. 在第二次找平的基础上再刷一次防水,也就是第二次防水。这一层防水做好后,就可以进行饰面层施工了。
二次排水要做吗?
关于二次排水要不要做,一直都是仁者见仁,智者见智。
有人认为只要把卫生间防水刷到位,排水坡度找好,美缝做好,不要让水渗入砂浆层,那么二排的作用不大,可以节省掉这一道工序。
有人认为不怕一万,就怕万一,只要施工时有一个环节没有处理到位,就有可能导致水渗入到沉箱内部,越积越多,积累的水汽沿着墙面或地面扩散,导致木地板变形起拱、墙面发霉起皮,沉箱积水有异味,诸多问题,得不偿失。还是做二次排水更有保障。
那么,关于二次排水做还是不做,你的心里有答案了吗?
    yj蓝天 沙发
    二次排水施工主要针对沉箱式卫生间,就是需要回填的卫生间。简单理解的话,一次排水是指地漏排水,二次排水则是指沉箱内部的排水口或地漏排水。二次排水施工主要针对沉箱式卫生间,就是需要回填的卫生间。简单理解的话,一次排水是指地漏排水,二次排水则是指沉箱内部的排水口或地漏排水。
    2024-08-11 08:41:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防水新规近期实施,主要变化有哪些?
  住建部发文批准《建筑与市政工程防水通用规范》,编号为GB 55030-2022发布,自2023年4月1日起实施。 该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
