土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 给你常用45项公路工程试验检测项目、频率及取样要求
发布于:2024-05-30 09:29:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
收集的常用45项公路试验检测项目、频率及取样要求。欢迎收藏
序号 试验类别 试验项目及参数 施工自检频率 监理抽检频率 取样方法 取样容器、数量
1 土 颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量 (1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。(2)天然含水量:压实前随时检测 开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次 按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。 编织袋、100kg
2 细集料(水泥混凝土用) 筛分、含泥量、泥块含量 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200m3。 每检验批代表数量不得超过1000m3 按T0301-2005取样。先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。 编织袋,10kg
3 粗集料(水泥混凝土用) 筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。 每检验批代表数量不得超过2000m3 编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg
4 集料(水泥稳定或级配碎石) 筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。 每检验批代表数量不得超过5000m3 编织袋,30kg
5 粗集料(沥青混凝土用) 颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于0.075mm颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。 每检验批代表数量不得超过5000m3 编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg
粘附性、石料酸碱性、软石含量 必要时做。 必要时做
6 细集料(沥青混凝土用) 颗粒组成、含泥量(小于0.075mm含量)、砂当量、密度 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。 每检验批代表数量不得超过2500m3 按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。 编织袋,10kg
棱角性 必要时做。 必要时做
7 矿粉 筛分、含水率 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100T。 每检验批代表数量不得超过500T 按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。 水泥留样桶,2kg
表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、 必要时做。 必要时做
8 水泥 细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 每批次进场检验一次,每检验批代表数量袋装不得超过200T,散装500T。 每检验批代表数量袋装不得超过1000T,散装2500T。 按T0501-2005水泥取样方法从20个以上的不同部位取等量样品作为一组试样,提供产品材质单。 水泥留样桶,总量至少6kg
9 粉煤灰 细度、烧失量、含水量、三氧化硫 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200T。 每检验批代表数量不超过1000T。 从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分缩样。提供材质单。 水泥留样桶,重量大于3kg。
10 钢筋原材 极限强度、屈服强度、伸长率、冷弯 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。 每检验批代表数量不超过300T。 取两根原材,每根截取拉伸试件和冷弯试件各一根。提供材质单。 取拉伸试样2根,长度500mm,取冷弯试样2根,长度:(150+5d)mm;分组用绑线绑扎。
11 钢筋机械连接 极限强度 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个也作为一个验收批,随机取3个试件进行检验。 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,每2500个为一个验收批,随机取3个试件进行检验。 1.在钢筋骨架安装时,随机截取接头试件2.套筒长度 L必须大于或等于2d+10mm(d为钢筋直径)(分组用绑线绑扎)。提供材质单。 取3个机械连接试样,3个原材试样。长度50cm,分组用绑线绑扎。
12 焊接钢筋 极限强度、闪光对焊弯曲 以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批。 以1500个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批 从不同部位随机取样,闪光对焊弯曲试样应对焊接表面进行抛光。 分组用绑线绑扎;闪光对焊取6根(其中3根做冷弯,需将焊口 磨平),搭接焊取3根。
13 钢绞线 极限强度、屈服强度、伸长率、松弛试验 机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。松弛试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 每批任选3盘,每盘取一根做拉伸、一根做松弛;提供材质单。 分组用绑线绑扎,每根长度:拉伸100cm,松弛240cm。
14 锚板、夹片 外观、硬度、锚固系数 每批进场检验一次,每检验批代表数量不超过100套。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 从不同部位随机抽取试样,提供材质单。 木箱或纸箱;外观检查抽取10%且不少于10套,硬度检验5%且不少于5套,静载试验3套。
15 土工隔栅 外观拉伸屈服力、屈服伸长率、2%伸长率时的拉伸力、5%时拉伸力 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200卷。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 按T1101-2006取样方法在整卷材料上裁所需要的试样。提供合格证、材质单。 分组用绑线绑扎;在同批土工隔栅产品中随机抽取5卷,每卷截取1米作为样品,共5件。
16 土工布 规格尺寸、单位面积质量、宽条拉伸强度、伸长率、顶破强度、渗透系数 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过5000m3。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 按T1101-2006取样方法在整卷材料上裁所需要的试样并标明长度方向。提供合格证、材质单。 分组用绑线绑扎,4㎡。
17 塑料波纹管、聚乙烯双壁波纹管 外观、冲击性能、环刚度、局部横向荷载、烘箱试验 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过10000m。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 现场取样,拉伸取样长度100cm,6根,抗弯试样60d,3根。提供合格证、材质单。 分组用绑线绑扎;拉伸取样长度100cm,6根,抗弯试件60d,3根。
18 伸缩缝 外观、物理力学性能 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过500m。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据检测需要取样。提供合格证、材质单。
19 橡胶支座 外观、极限抗压强度、弹性模量、老化、转角 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200块。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少3块进行物理力学性能试验。提供合格证、材质单。 至少3块进行物理力学性能试验。
20 盆式支座 外观、极限抗压强度、弹性模量、老化、转角 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过20块。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少3块进行物理力学性能。提供合格证、材质单 。 至少3块进行物理力学性能试验。
探伤检测 每批次进场检验一次。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验
21 混凝土外加剂 拌和物性能检验、匀质性检验 根据生产厂家产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100t,掺量小于1%的外加剂每一编号为50t,不足50t的也可按一个批量计。以进场的同批产品数量为一检验批,不同批号产品应分别取样。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 所取的样品应具有代表性,从三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。提供合格证、材质单。 密封容器取样;取样品两份,一份试验一份封存留样。每份重量大于2.5升或2.5kg。
22 轮廓标 外观、色度性能、光度性能 每批次进场检验一次,每批不超过3000个。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据要求随机取样。提供合格证、材质单。 5块。
23 突起路标 发光强度系数、抗压荷载 每批次进场检验一次。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据要求随机取样。提供合格证、材质单。 6个。
24 反光膜 外观、色度性能、光度性能、抗拉荷载、附着性能 每批次进场检验一次。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据要求随机取样。提供合格证、材质单。 3块,20cm*20cm
25 防护栏、立柱 外观、几何尺寸、防腐层性能 每批次进场检验一次,每批不超过10000根。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据要求随机取样。提供合格证、材质单。 3段,每段40cm。
26 拼接螺栓 整体抗拉荷载 每批次进场检验一次。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据要求随机取样。提供合格证、材质单。 8套,≥133KN。
27 隔离栅 外观、几何尺寸、防腐层性能 每批次进场检验一次,每批不超过1000卷。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据要求随机取样。提供合格证、材质单。 1块。
28 标线涂料 外观、密度、不干胎干燥时间、抗压强度、耐磨性能、色度性能、加热稳定性 每批次进场检验一次,每批不超过100t。 监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验 根据要求随机取样。提供合格证、材质单。 密封容器取样,2kg。
29 道路石油沥青 密度、针入度、针入度指数、15℃延度、软化点、老化试验(蒸发残留物含量TFOT(或RTFOT)后残留物) 1.进场时每批次检验一次,每检验批代表数量不超过2000T。2.施工期间每两天一次。 监理单位抽检不低于施工单位的20% 按T0601-2000沥青取样法,流体状沥青,按液面上、中、下位置各取规定数样品。固体沥青从桶、袋、箱装或散装整块中取样,应在表面以下及容器侧面以内至少5cm处采样。提供合格证、材质单。 乳化沥青用塑料桶取5L,其他沥青用1L带盖搪瓷缸取不少于600ml。
溶解度、闪燃点、10℃延度、含蜡量 必要时做。 必要时做
30 乳化沥青 粘度、残留物含量、溶解度、针入度、15℃延度、常温贮存稳定性 1.进场时每批次检验一次,每检验批代表数量不超过2000T。2.施工期间每两天一次。 监理单位抽检不低于施工单位的20% 现场容器中取样。
破乳速度,与粗集料的粘附性,与粗细粒式集料拌和试验 必要时做。 必要时做
31 改性沥青 针入度、针入度指数、软化点、延度、弹性恢复 进场时每车次或每天检验1次。 监理单位抽检不低于施工单位的20% 按2011沥青取样法,流体状沥青,按液面上、中、下位置各取规定数样品。固体沥青从桶、袋、箱装或散装整块中取样,应在表面以下及容器侧面以内至少5cm处采样。 乳化沥青用塑料桶取5L,其他沥青用1L带盖搪瓷缸取不少于600ml。
粘韧性、贮存稳定性离析、TFOT(或RTFOT)后残留物运动粘度135℃、闪点、溶解度、韧性、弹性恢复25℃ 必要时做。 必要时做
32 改性乳化沥青 残留物含量、针入度、软化点、延度(5℃)、粘度 进场时每车次检验1次。其中贮存稳定性每5天一次。 监理单位抽检不低于施工单位的20%
溶解度,贮存稳定性,破乳速度,与粗集料的粘附性,与粗、细粒式集料拌和试验 必要时做。 必要时做
33 沥青混合料 矿料级配 每台拌和机每天2次,必要时随时抽检。 监理单位每天至少1次,必要时可随时抽检 按2011沥青混合料取样法、制件。 抽检级配、沥青用量取10kg。马氏试件4个一组。车辙一组3块。
沥青用量(油石比) 每台拌和机每天2次,必要时随时抽检。 监理单位每天至少1次,必要时可随时抽检
孔隙率、稳定度、流值 每台拌和机每天2次,以4个试样的平均值评定。 监理单位每天至少1次,必要时随时抽检
34 水泥混凝土 抗压强度
(1)浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台)时,每一单元结构物应制取2组
(2)连续浇筑大体积结构时,每80-200m3或每一工作班应制取2组
(3)上部结构,主要构件长16m以下应制取1组,16-30m制取2组,31-50m制取3组,50m以上者不少于5组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。
(4)每根钻孔桩至少应制取2组;桩长20m以上者不少于3组;桩径大、浇筑时间长时不少于4组。如换工作班时,每工作班应制取2组。
(5)构筑物(小桥涵、挡土墙)每座、每处或每工作班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌合站拌制时,可几座或几处合并制取2组。
(6)应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养生的试件,作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。
监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌合地点分别随机制取试件 每组3块
35 水泥砂浆 抗压强度 每个构造物每工作班制取2组 监理单位抽检至少为施工单位的20%,必要时可随时抽检 不同强度等级及不同配合比的砂浆应在浇筑地点或拌合地点分别随机制取试件 国标3 块
36 水泥稳定材料 水泥剂量、混合料级配、含水量、无侧限抗压强度、最大干密度、最佳含水量 (1)水泥剂量:每个拌合站每2小时抽检1组,怀疑时可随时抽检(每组两个平行试验)。(2)混合料级配:每个拌合站每天至少2组,怀疑时可随时抽检。(3)拌和站含水量:至少每2000m2一次。(4)无侧限抗压强度:每工作班1组,若在一工作班内摊铺长度大于500米制备2组。(5)最大干密度、最佳含水量:同配合比同料场1次,怀疑时可随时抽检。 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 同配合比同料场同一拌合站生产的混合料应在摊铺地点随机取样 编织袋、100kg
37 基层钻芯 厚度、完整性 每公里4处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
38 路基压实度 压实度 每200m每压实层测4处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
39 垫层压实度 压实度 每200m每车道2处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
40 底基层、基层压实度 压实度 每200m每车道2处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
41 沥青混凝土面层压实度 压实度 每200m测1处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
42 台背压实度 压实度 每压实层每50m24点,不足50m2时至少4点 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
43 沥青混凝土渗水 渗水系数 每200m测1处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
44 沥青混凝土抗滑 摩擦系数 每200m测1处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
构造深度 每200m测1处
45 面层厚度 厚度 双车道每200m测1处 监理单位抽检不低于施工单位的20%,必要时可随时抽检 按JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》要求选择测点
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工地施工图纸的识读方法(干货)
施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。      除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。   为此,必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。以下是一些基本的识图方法。
