在叠螺式污泥脱水机选型表上,会看的DS这个数据,就是绝干污泥量是指污水内污泥的含量,这个参数指的是一点水分都不含的污泥。设备处理水量是指污泥的 水量这个 水量一般是指我们水厂内的污水经过各种工艺处理后到达污泥池的水量。
叠螺 污泥脱水机 的绝干污泥量和处理水量与浓度的关系,绝干污泥量等于设备的处理水量乘以污泥浓度,例如设备处理水量是10m3/h,污泥含水率是99.5%,相对污泥浓度就是0.5%。设备的绝干污泥量就是10*0.005*1000=50KG。处理水量乘以污泥浓度再乘以1000就等于每小时处理多少千克。这样换算出来就是50KG/H。
另一方面知道绝干污泥量来计算处理的水量,设备的计算方法就是,绝干污泥量除以污泥浓度(1-含水率),例如设备处理的绝干污泥量是60KG/H,含水率是99%,处理的水量就是60/(1-0.99)=6000KG,一吨等于一千千克,所以等于6T/H。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥膨胀问题及其解决措施污泥膨胀问题及其解决措施 污泥膨胀是污水处理中一个比较棘手的问题,它会导致活性污泥的体积过度增大,使沉淀池中的污泥难以沉降,从而影响污水处理的效果。 一、污泥膨胀的原因 1.丝状菌过度生长:在一些特定的环境条件下,丝状菌会过度繁殖,形成丝状菌团,导致污泥体积膨胀。 2.营养失衡:污水中的营养物质比例失调,如氮、磷等元素的缺乏或过量,会影响微生物的生长和代谢,从而引发污泥膨胀。 3.低溶解氧:
只看楼主 我来说两句 抢板凳叠螺 污泥脱水机 的绝干污泥量和处理水量与浓度的关系,绝干污泥量等于设备的处理水量乘以污泥浓度
