土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 知识点:沙漠“怪圈”的秘密
知识点:沙漠“怪圈”的秘密
发布于:2024-05-30 06:45:30 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
前言
当你在浏览卫星地图或者坐飞机俯瞰地面的时候,你会发现在毛乌素沙漠中会有一个个神秘的怪圈,这些怪圈是规则的圆形,直径一般是600至700米。
毛乌素沙漠中的“怪圈”
这些数量众多的黑色圈圈到底是什么呢?可能大家都不太清楚,在美国和沙特的沙漠地区也出现了类似的怪圈集合。
沙特阿拉伯沙漠中的“怪圈”
美国的“怪圈”集合
显然,这不是陨石撞击坑,也不是不明飞行物的起飞降落场。
最开始发现这一现象的时间,可以追溯到1998年,那个时候在卫星照片上,埃及的沙漠地区就出现过类似的图案,只不过当时的圆圈数量比较少,没有形成规模化效应,没有引起人们的广泛关注。
新型的农业田地
实际上,这是一种新型的农业田地,而且正在不断发展,在这里种植了玉米或小麦等农作物。
圆形田地
你可能已经注意到,圆形田地,仅位于干旱甚至沙漠地区。
在这样的地区种植农作物,就不可能期望天上的降雨,因此,如果你想在秋天吃上胡萝卜和白菜,就需要给田间浇水。
但是,如何在如此广阔的土地上浇水呢?你可以想一想,这需要多少工人,需要多少水?
所以,圆形田地,这是一种优雅而简单的田间浇水解决方案。
实际上,在干旱地区,甚至是沙漠地区,仍然是有水的,但它们位于地下。
圆形田地的原理
首先通过打井技术,将位于地下的水资源抽取上来,在抽取点的位置放上一个固定支架,然后根据相应的覆盖半径大小,在支架上横置相应长度的管子(通常在800米左右),每隔一段距离就在管子上打一个小孔,这个横管以一定的速率绕着圆心转动,这样,从地下引出的水,就顺着小孔浇在所经过的土地上。
钻井
事先在土地上会种植一些粮食作用的种子,当有水滋润下,这些种子就生根发芽,最终形成了一片圆形的绿色,在卫星照片上我们就看到了黑色的圆圈。
水在压力作用下向上冲
没有水滋润的区域,自然长不出植被来,背景颜色就仍是深黄色。
浇灌的水平管
均匀喷水作业
这种生态农场,所应用的农业种植技术,有点类似于以色列的滴水灌溉,可以用最少的水资源培育较大面积农作物,是干旱地区节约利用水资源、拓展耕地面积、提高粮食产量的重要措施。
最终形成圆形田地
比如,我国毛乌素沙漠中也有这样的深绿色圆圈,只不过规模没有埃及的这么大而已。
深绿色圆圈
这种方式提取的地下水,是一种低盐的水资源,本文为“规划师笔记”精选文章,主要适合小麦、大麦和土豆等少数农作物的生长。
而且这种方式并不能从根本上改变区域的自然气候条件,反而可能会使地下水资源在较短的时间内,由于高温和干旱而提前消耗,会引发水资源重新分配带来的一系列连锁反应,由于水的总量不会增加,所以其它区域可能会变得更加干旱。
看到这里,你对沙漠圆形田地的浇灌原理,了解了吗?
04
总结
这种方式,只能作为应对人口和资源压力、以及治理沙漠的暂时性、短期性措施,其水资源的投入大于生态效益的输出,是不可持续的。
这些圆形田地,它们遍布世界各地,在有地下水的干旱地区,就有这样的圆形田地用于种植农作物。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
规划师:你知道我为什么不想改图?!
很久很久以前, 有个人打开了规划师的 文件夹 看到了 初稿 初稿2 初稿3 审定稿 审定稿2 审定稿3 审定稿4 修改稿 修改稿2 修改稿3 修改稿4 修改稿5 总监修改稿 总监修改稿2 总监修改稿3 总监修改稿4 总监修改稿5 总监修改稿6 客户修改稿1 客户修改稿2 客户修改稿3 客户修改稿4 客户修改稿5 客户修改稿6
